vyber vetrona
geo
#16 Příspěvek od geo »
Ještě jsem zapomněl odpovědět - v E verzi máš vše připravené - nemusíš nic řezat, jen svrtáš díry pro motor a chlazení, manuál už nemám, ale byl jednoduchej. Jestli jsi už něco slepil, tak nebudeš mít problém. Když tak jim napiš, je to česká firma a jsou dlouho na trhu, tak si myslím, že Ti ho pošlou k nakouknutí. :lol:
geo
DX6i
#17 Příspěvek od DX6i »
nasiel som prima model:
http://www.modelflight.com.au/rc_model_ ... glider.htm
-myslite ze sa s nim bude dat lietat aj termika???
..obrovska vyhoda na tomto modeli je ze ma plastovy trup,laminatovy je krehki a velmi nachylni na tvrdsie pristatia..
Jano
#18 Příspěvek od Jano »
a čo tento ?
sice nepoznám ,ale plné krídla , laminátový trup :?:
http://reichard.cz/eshop/product_info.p ... ts_id=3854
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
JirkaA
#19 Příspěvek od JirkaA »
Jano píše:a čo tento ?
To urcite neni nic pro zacatecnika do termiky, bude to dost rychla potvora kterou budes muset trochu ridit..
OK2WY
Mirek12
#20 Příspěvek od Mirek12 »
jaky rozměr křídla zvolit ?? aby se to dalo rozhodit rukama.. učitě chci z motorem a aby to uneslo třeba větší fotáček cca 200g bylo to dobře vidět.. docela jsem se zhrozil když jsem viděl tady nekde video Discuse 2,6m jak se utrhnul na malé rychlosti a málem bylo po něm tak to bych se bál lítat ... resp když mi málem ulítnul scamp protože jsem ho nějak přestal vnímat kam vlatsně letí a při návratu jsem to přepísknul a nalomil křídlo jak jsem to vybíral prostě sem to přehnal a nebylo jak ten model zabrzdit ... tak bych chtěl něco odolnějšího
mám tedy Optic 6 sport takže 6ch chci tam křidélka a klapky by asi taky mohli prospět je tolik modelů a nevím co vybrat určite tam narvu střídák a lipolky
were
#21 Příspěvek od were »
A co treba neco jako Siesta?
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=2646
Podle me moc hezke ero s plnou mechanizaci kridla, za 150Kc si muzes objednat vyztuzeni gondoly uhlikem, kdybys to nekam zapichl at ti jenom uleti kridla a nepopraska trup, dat do nej neco jako AXI 2208 (mozna 2212 kdyz chces vozit fotak) a 2s - 3s LiPo a myslim ze bys byl take spokojeny.
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
DX6i
#22 Příspěvek od DX6i »
..a kebyze chcem spevnit trup tak mam pouzit sklenu tkaninu???
Chcel by som ju dat znutra trupu a pouzit dvojsložkovú epoxidovú pryskyřicu pro laminování..
a-a mozem dat aj zvonku na spodok trupu sklenú samolepiacu pasku?? :roll:
geo
#23 Příspěvek od geo »
Ahoj, vezmi taky v úvahu, že zpevnění čímkoliv přináší větší hmotnost, tím se musí zvýšit i rychlost, zvětší se plošné zatížení, tím větší kinetickou energii - čili přeloženo bube to těžší, rychlejší a při tvrdém přistání se to vše sečte a zlomíš to stejně! Souhlas s WERE - zpevnit uhlíkem dle výrobce -( ten už to asi na pár kusech vyzkoušel) a moc se nepokoušet experimentovat. Až ho zlomíš, tak si uprav nový dle svých výzkumů, ale proč hned lámat - lítej!! :lol: :lol: :lol:
geo
Abu
#24 Příspěvek od Abu »
Neco takoveho jsem chtel napsat, ale Geo byl rychlejsi. Tezky ero sice muze byt bytelny, ale kdyz s tim prastis tak se o to vic potluce, kineticka energie proste funguje.
Rozmysli si, jestli to chces na litani nebo na tluceni o zem. Pokud nejsi schopen bezpecne pristavat a nemas k dispozici rozumnou pristavaci plochu, tak bude mozna lepsi neco "nerozbitneho", treba EasyGlider... ?
DX6i
#25 Příspěvek od DX6i »
no pekne,uz sme doma ..
..noo bude to chciet este potrenovat pristatia s tym sumitkom co mam teraz :lol:
-viete,za domom je pole a obcas to pekne skripne,inac na kopci nad lesom je prima luka kde je dost velka trava a ziadna udupana hlina ale je to dost od ruky :cry:
..chcel som len na spodok trupu dat nieco aby sa ten laminat casom neosuchal pripadne nepopukal,,zisla by sa tam lizina..
TAK CO TEDA???
-staci to natriet bielou farbou alebo tam mam nalepit sklenu samolepiacu pasku na spodok trupu zvonka?
Abu
#26 Příspěvek od Abu »
Kdyz nalepis na spodek nejakou pasku, ani nemusi byt skelna, tak se samozrejme trup zespodu tolik neosoupe. Ale pristavani do pole ma i nektera jina specifika (hlina nabrana do motoru, napodzim propichnuty potah, u klasickeho ocasu snadno dojde k poskozeni VOP,....). Precejen, tavicka je travicka :wink:
DX6i
#27 Příspěvek od DX6i »
Abu:
..no hovorim mi nieco :lol:
vlani na jesen bolo poorane a pri pristati som komplet odtrhol VOP aj s tiahlom..
a prepichnute kridlo to bolo na dennom poriadku :oops:
-ale teraz tam uz rastie obilie tak to bude v pohode nie?? a ked bude dozrale to sa bude lovit termika :wink:
DX6i
#28 Příspěvek od DX6i »
kvoli tomuto sa bojim laminatu :roll:
http://www.peteroravec.sk/prvy-let-disc ... eletelo-to
-aj v popise pri fotke je napisane ze laminat je ako z papiera :x
..nechcem vrazat do drahych trupov a nahoda je svina,moze sa stat cokolvek..
tak preto som planoval ten plastovy :idea:
Walhalla
#29 Příspěvek od Walhalla »
DX6i píše:kvoli tomuto sa bojim laminatu :roll:
ty stranky toho cloveka.. to neni letecky denik, to je denik leteckych havarii :-) docela drsny..
jinak umelohmotny trup.. no.. ten se taky muze zlomit.. a neopravis to..
Abu
#30 Příspěvek od Abu »
Ani ten odkaz nemusim otevirat a uz vim o cem to je - Discus CS :!:
Problem opravdu neni v laminatovyem trupu. A jak pise Walhalla, nejakej "plastovej" trup bude neopravitelnej, kdezto laminat jde vetsinou vpohode slepit.
Zpět na „Větroně“
