První zkušenosti s dvoumotorákem
PeZet
#1 Příspěvek od PeZet »
Chci se podělit o svou zkušenost začátečníka elektroletce. Teda patřím mezi recyklované teenagery = co nevidět padesát. Díky radám pana Vaňoucha jsem se spolu s tchánem pustili do vlastní konstrukce dvoumotorového "britského" bombardéru dle vlastní fantazie (ničemu skutečnému se to nepodobá). Jak to dopadlo můžete vidět na obrázku.
Důležitější jsou ale projev za letu a z čeho a jak je uděláno (technická data).
Létání - (S,V,M) byť to vypadá a má to být bombardér, tak éro létá jako stíhačka. Při záletu jsme byli všichni překvapeni strmým stoupáním po odhození z ruky, dobrou pronikavostí proti větru a poměrně rychlým sestupným kluzem po vypnutí motorů. Nádherný je i zvuk dvou mírně rezonujících motorů. Doba letu cca 15 min, protože dost foukalo a motory šli často na plný plyn, tzn. možná to bude i déle při ekonomickém letu.
Data - celé je to 4mm potpron (zateplovací obklad, Hornbach), něco málo balsy a obyčejný polystyren (předek trupu), rozpětí=970 mm, hmotnost letová=440 g, pl.zatížení=28,35 g/dm2, motory 2xSPEED 280 6V, vrtule Gunther 125x110 napřímo, regl JES 020, Li-Pol 1000mAh 2čl. E-TEC HP, přijímač MZK Quatra, 2xHS55, bowdeny-struna 0,8 mm, barvy Balakryl míchané, doplňky=zbytky kitů, umělohmotné náplně do propisovaček atd.
Nepočítám-li náklady na základní vybavení (Tx, Rx, Li-Pol nabíječ, pracovní vybavení), tak je to dost muziky za málo peněz. Výkonově je to až překvapující. Až bude video připojím odkaz.
A proč to celé píšu? Chci tím ukázat, že i bez prefabrikovaných stavebnic lze v "panelákové" dílně postavit jednoduché, líbivé, relativně levné a přitom létavé éro. Chce to jen nebát se, mít nápady a trochu šikovnosti. :D
Letu zdar!
wroum
#2 Příspěvek od wroum »
krasny letadlo. na neco podobnyho se taky chystam. :P
admin
#3 Příspěvek od admin »
moc pěkné - takovýhle příspěvek by si zasloužil dokonce spíš formu článku (přes "poslat příspěvek")....
David
Abu
#4 Příspěvek od Abu »
Nadhera. Taky jsem pri svem navratu k modelarine zacal stavet depronaky, vetsinou podle vlastniho navrhu, tvarove jednoduche polomakety, je mezi nima i jeden 1.2m dvoumotorovej dopravacek. Oblibeny pohon jsou previnuty CDrom stridaky (+2x 12A regly ktere putuji mezi modely), napajeni dvojclanky Lipol 800 - 1700. Vsechny litaj hezky, ikdyz nevypadaj tak skvele jako "neidentifikovatelny britsky bombarder" :)
milosek007
#5 Příspěvek od milosek007 »
nazdarek...
take jsem letos zacal litat s dvoumotorakem, teda zacal jsem jiz v zime.
litam na 2X 400/6V s vrtulema 9X6.baterie NICD 1700.
he ale nezjistil jsem ja se zde davaji fotky tk alespon odkazy
takto to vypada
http://rcletiste.com/fotky/zimnilitani2006/img00024.jpg
a zde je tech fotek vic, je to zimni litani 2006
ps letadlo vypada nadherne
letu zdar
PeZet
#6 Příspěvek od PeZet »
Losna píše:moc pěkné - takovýhle příspěvek by si zasloužil dokonce spíš formu článku (přes "poslat příspěvek")....
David
To Losna: OK, příště to tak udělám. Asi bude následovat Storch a Me109.
Letu zdar!
dusi
#7 Příspěvek od dusi »
milosek007 píše:nazdarek...
letu zdar
Taky se chystam v lété postavit Eastwind 2, i když možná změním tvar trupu vepředu. Motory a aku stejné.
Předpokládám, že tam máš převodovky. Jaké? Kolik ti to váží a jaké máš rozpětí?
Já zatím depronuju jen jednomotoráky http://www.pilotrc.sk
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
SkyLarkMen
#8 Příspěvek od SkyLarkMen »
To PeZet, jaký odběr mají oba motory. Stačil by i regulátor JES 012???
Skylark - made in China, Duplex - vlastní konstrukce
Bobík - vlastní konstrukce, JES012, Naro pro, SPEED 400-1:4, vrt. 11/6
TOXI - tvorba plánku
PeZet
#9 Příspěvek od PeZet »
SkyLarkMen píše:To PeZet, jaký odběr mají oba motory. Stačil by i regulátor JES 012???
To SkyLarMen: Měřil jsem WattsUp-em od pana Hořejšího a jestli si to dobře pamatuji, tak to bylo mezi 7A až 8A při současném vrtění servy. Budu ještě měřit a přesná čísla dodám, ale bude to chvíli trvat (do konce května).
Závěr: JES012 by měl stačit.
Letu zdar!
Abu
Odber 2x280
#10 Příspěvek od Abu »
12A regl by mel stacit, 280ka stejne nesnese vic nez 5-6A. Kamarad ma Nemo, 2x280 Race naprimo, odber asi 10A.
Zpět na „Elektropohon“
