Tulix
- Vzduchoplavec
Vzduchoplavec píše:Jojo, Tulixovi se rika take DG-1000 (coz je jeho realna predloha). Jednou jsem se dostal i na stranky vyrobce (China), ale uz to nemohu najit
trvalo to presne 3 minuty najit...
cesta jak to najit:
zadat dg 1000 2010
hned v prvnim ci druhem odkazu bylo, ze to vyrabi ST model
a pak zadat st model dg 1000
asi treti nebo paty odkaz byl nekam do rcuniverse fora, kde byl odkaz na "dalsi fotky na strance vyrobce" a link
http://www.sheng-teng.com/ym/productslist.html
bida píše:u nás ho prodává astramodel.cz
Myslíš tohohle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... h.x&search ?
Jetson píše:bida píše:u nás ho prodává astramodel.cz
jistě
- Vzduchoplavec
Zdravim vsechny.
Mel bych par otazek k Tulixu. Ale abych nezacinal od konce. Mam zkusenost zatim jen s rado by "RC modelem" od Hobby Townu Firebird freedom. Rad bych se presunul na cokoliv jineho co ma i kridelka.
Byl mi doporucen prave Tulix. Tak ted k dotazum
1.Bude mi stacit na tento model 6tikanal Spektrum Dx6i
Nemyslim tim pocet kanalu, ale schopnosti vysilace. Hlavne co se tyce mixovani.
2. V popisu Tulixu na webech pisou ze bude potreba nejakeho Y-kabelu. Nevite prosim nekdo o co jde:?:
3. Kdy bude ta slibovana recenze a kde ji najdu ?
Jinak na prvni let pujdu s profesionalnim pilotem
Diky vsem
Diky vsem
Honelix
Rekl bych, ze DX6i na to asi stacit nebude. Zkousel jsem to napipat do sve Eclipse 7, ktera ma asi jeste o neco vice funkci a dvakrat bych to delat nechtel. Jinak kanalove by na to stacila, ale jestli to zvladne softwarove, tak to ti fakt nepovim. Mozna by tam sel udelat nejakej kompromis jako u me, ze jsem tam nastavil vypinani a zapinani toho mixu a pak jeste samotny mix. Kombinovat to pres 2 tlacitka neni problem, ale premyslet o tom za letu, jestli to je dobre nebo ne, neni idealni.
Jinak Y - kabel, je k tomu, ze pokud mas napr. vysilacku pouze 4 kanal a mas na kridelkach 2 serva, ale ta vysilacka to neumi, tak to proste pichnes na tohle a ten ti to da na jeden kanal. Funguje to dobre, jen tam proste nenastavis diferenciaci a ostatni veci, ktery muzou delat 2 serva v kridle.
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
Abu
Klid, pokud koupis Tulixe ve verzi ARF (tzn bez toho jejich setoveho radia), tak dostanes takovej bazmek kterej ti vyrazne usnadni ovladni toho motoru a pylonu, takze zadne slozite mixovani, kterym te Honelix strasi, nebude vubec potreba. A Y-kabel taky nebudes potrebovat, serva kridelek das na Dx6 kazdy na jeden kanal, tuhle funkci ta vysilacka urcite zvladne. To neni takova vykopavka jako Eklipsa
Recenze bude na adrese www.rcserver.cz ale nejdriv ji musi nekdo napsat (Honzo !!!! jak jsi daleko ?)
Abu píše:Klid, pokud koupis Tulixe ve verzi ARF (tzn bez toho jejich setoveho radia), tak dostanes takovej bazmek kterej ti vyrazne usnadni ovladni toho motoru a pylonu, takze zadne slozite mixovani, kterym te Honelix strasi, nebude vubec potreba. A Y-kabel taky nebudes potrebovat, serva kridelek das na Dx6 kazdy na jeden kanal, tuhle funkci ta vysilacka urcite zvladne. To neni takova vykopavka jako Eklipsa![]()
a taky jak tu dlouho Tulix bude,moc jich na skladě už není.....
Abu píše:Hrome, zeby takovy zajem? A to soudruzi nezvladnou urychlene vylisovat dalsi varku??
V tomhle bych spíš hledal Pelikána, než čínské lisy. Na Cessnu jsem taky čekal asi 2 měsíce. Tenkrát se vymlouval Pelikán na Olympiádu. Asi vezme vždy kontejner a počká jak to půjde a hlavně asi bere až v určitém objemu a tak je to v delších intervalech.
Diky vsem za odpoved. Jen jeste dve otazecky nez odklepnu obednavku:
1) Muzu k Tulixu pouzit tuto baterii
GOLD RAY Li-Pol 1600mAh/11.1V 3S1P 33C airplane
2) Co vsechno krome baterie a samotneho modelu budu jeste potrebovat objednat
Mam vysilacku vcetne prijimace (Spectrum DX6i). Objednavam jeste RAYTRONIC C14 nabíječ. Predpokladam ze bych mel vzit i nejake lepidlo
. Mate nejake doporuceni?
Jeste jednou moc dekuji za odpovedi.
Abu
Baterka se taktak vejde (pokud rozmery na webu jsou pravda), mozna budes muset ufiknout kousek EPP v cumaku, zadny problem. Po zaletu a seznameni s modelem asi budes vyndavat zavazi z cumaku (je tam 3x10g), ale to ma cas. Lepidlo nejlepe vterinak (obycejny, NE styro), treba "stredni hustotu" od HVP nebo Pelikana. A ktomu rovnou aktivator ve spreji.
Jinak Tulix dnes obstal v kratkem testu na svahu (Bohnice, vitr 3-7m/s). Dokonce jsme i s Vigem lehoucce zakombatili
