Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
M4rek
#1 Příspěvek od M4rek »
Zdravim,
mam jeden problem, ked idem nabijat LiPo baterku 3-clankovu, nastavim si nabijaci prud 1.0A a pocet clankov 3 .. potom stlacim START/ENTER na 3 sekundy a nabijacka zacne zistovat nieco o baterrke... lenze tu je problem... vypise ze zistilo 2 clanky, lenze baterka ma 3 clanky (meral som teraz, ze ide z nej 11.1V)
Neviete kde moze byt problem ? Chybna nabijacka, alebo co ?
A ked tam dam baterku s 1 clankom, tak to zisti dobre, ze je 1 clanok
Naposledy upravil(a) M4rek dne pon 25.05.2009 15:16, celkem upraveno 1 x.
Multiplex EasyCub l HITEC Optic 6 Sport
Marcos
#2 Příspěvek od Marcos »
Co je to za baterii, ma ten spravny balancni konektor? Jine baterie tam bezi v pohode?
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
M4rek
#3 Příspěvek od M4rek »
je to tato baterka: http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=33105
A ako som teraz dopisal do 1. postu, ked tam dam 1-clankovu baterku, tu zisti dobre
4l4
#4 Příspěvek od 4l4 »
jaký program pro nabíjení používáš ? lipo balance ? pokud ano tak zkus program Lipo charge a baterii nepřipojuj na balancer ale pouze připoj + a - a zkus to nabít, pokud ti to hodí znova tu chybu tak to vypadá na baterii, ale pro jistotu to chce zkusit ještě jednu. Pokud ti to ale chybu nehodí tak máš na baterii jinej balanční konektor než Accucell 6 (má tuším JST-XH). pokud ti to hodí chybu i s jinou baterií tak nejpíš reklamace.
M4rek
#5 Příspěvek od M4rek »
no skusal som to aj tak, ze pripojit len + a - ale stale to robi to iste.
Skoda, ze nemam inu Lipo baterku, sice jedna je na ceste z hongkonku, asi budem musiet na nu pockat.
koko
#6 Příspěvek od koko »
A vybral jsi ten nabijeci program bez balanceru? Viz predchozi prispevek?
M4rek
#7 Příspěvek od M4rek »
koko píše:A vybral jsi ten nabijeci program bez balanceru? Viz predchozi prispevek?
jj, skusal som bez balanceru
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
Změř tomu napětí (té baterce) a napiš to sem.
M4rek
#9 Příspěvek od M4rek »
to som zmeral, sice len takym rucickovym meradlom, ale tak to vyzera, ze 11.1 V
M4rek
#10 Příspěvek od M4rek »
ale asi predsa bude ta baterka zla, zlu stupnicu som pozeral, premeral som to este raz...a ma len nieco cez 8 V
koko
#11 Příspěvek od koko »
Takze maximalne rozebrat a zmenit na 2cl. Ale jestli se v tom moc nevyznas tak radeji cele vyhodit ( do vody a propichat)
Kissman
#12 Příspěvek od Kissman »
asi se budu Accucelky 6 zbavovat... cena neco kolem tisicovky, stari 3 mesice. Nahradim ji 8kou. Tak kdyby nekdo chtel, zkuste me zastihnout na mejlu
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
Pepe_Lopez
#13 Příspěvek od Pepe_Lopez »
Ta baterka je nová nebo již létaná?
Pokud je již létaná, pravděpodobně jsi ji vybil moc. Dej ji chvíli nabíjet jako dvoučlánek bez balanceru, až se jí zvedne napětí, ukonči nabíjení, odpoj ji a pak ji zkus znova připojit - nabíječka by měla pak korektně detekovat tři články. Dokonči nabíjení s balancerem.
Už se to tu někde řešilo pro jinou nabíječku. Když ani tohle nepomůže, pak bych teprve prohlásil baterku za vadnou.
I pád je druh přistání .... když tak o tom přemýšlím ... ... přistál já jsem někdy vůbec normálně?Můj hangárOptic 6 Sport - 40 MHz/50 kanál, Optic 6 - Assan // 40 MHz/50 kanál
koko
#14 Příspěvek od koko »
Tak aspon zmer jednotlivy napeti na bal. konektoru.
Luky.Boy
#15 Příspěvek od Luky.Boy »
Nazdar všetkým chcel by som sa Vás spýtať či môžem nabíjať touto nabíjačkou 4 ks baterií 2600 mAh NiMh ktoré sú v takomto púzdre:
http://img198.imageshack.us/my.php?image=p1010374v.jpg
A stačí pripojiť plus na plus a mínus na mínus a môžem nabíjať? Samozrejme nastaviť aký typ batérie a pod veci to viem.
Diki moc za odpoveď. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=B9uI-NEP6Zg
http://www.youtube.com/watch?v=SfeUZQBlQWU
Zpět na „Pozemní elektronika“
