otáčkoměr
Jednoduchej, malej, fungujici je treba RC200 od Conrada, akorat pri mizernym kontrastu je lepsi tomu udelat protisvetlo treba LEDkou :-)
Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
petrpetr
Tohle mám, měrit se stím dá ale musíš dělit /2 u dvoulisté vrtule. Na listy musíš nalepit odrazovou nálepku (asi 20 cm je součástí dodávky), jinak to nefunguje dobře. Max dosah je cca 50 cm. U Raptora toho moc nenaměřím, protože být 50 cm od rotoru moc bojím, bojím.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
petrpetr píše:Tohle mám, měrit se stím dá ale musíš dělit /2 u dvoulisté vrtule. Na listy musíš nalepit odrazovou nálepku (asi 20 cm je součástí dodávky), jinak to nefunguje dobře. Max dosah je cca 50 cm. U Raptora toho moc nenaměřím, protože být 50 cm od rotoru moc bojím, bojím.
... kor kdyz bys mel neco nalepit na rotor...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Tachometer
Funguje ako má. Nič nikam netreba lepiť, ale zdroj svela musí byť oproti a prerušovaný vrtuľou - trebárs obloha nad horizontom alebo okno v izbe (kde nesvieti umelé osvetlenie)
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Ani to neni uplne nutne, v pohode se chyta jen kdyz je barva listu/vrtule odlisna od pozadi (napr. drevene listy(svetle) vs trava).m2 píše:Nič nikam netreba lepiť, ale zdroj svela musí byť oproti a prerušovaný vrtuľou
Naopak je nepouzitelny na doma - jakekoliv umele svetlo (zarovka nebo nedejboze dokonce zarivka) ho totalne zblbne. Ale to asi vsechny tyhle opticky otackomery.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
Ještě jednou díky.
Jdu do http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Tachometer
Otáčkoměr RC 200
Mám otáčkoměr RC 200 od Conrada, ale nedaří se mě nic naměřit. Jak se mají měřit s tímto otáčkoměrem?
Samos
Re: Otáčkoměr RC 200
Hmm, a co a jak zkousis merit? Tenhle meracek je treba dat pomerne blizko k vrtuli (tak max 5 cm) a mit dostatecnej kontrast - napr. proti obloze, nebo nejakymu neblikajicimu zdroji svetla.
Taky asi zalezi na barve/typu vrtule, stalo se mi, ze se to za urcitejch podminek nemelo rado s lakovanym drevem, nakonec to zvladlo. S beznejma plastovejma vrtulema jsem zadny problemy nezaznamenal.
Otáčkoměr RC 200
Měřil jsem asi 3 cm od vrtule, v místnosti za světla žárovky. Vrtule byla plastová oranžová, zkoušel jsem konce vrtule natřít načerno, zkoušel jsem dát za vrtuli černý nebo bílý karton, pro zvýraznění kontrastu a stále nic. Zřejmě stále nějak měřím špatně, tak potřebuji poradit jak nato.
Díky za radu.
Díky za radu.
Samos
- j.e.n.i.k.82
j.e.n.i.k.82 píše:Lark píše:I normální žárovka napájená ze sítě 50Hz bliká, i když to nevnímáš.
Tim si take muzes overit funkcnost otackomeru.. Namiris na zarovku, ukaze se ti 3000 otacek/minuta tj. 50 ot/s a to je 50Hz.
Mne by sa páčil vcelku tento aparát... http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... BL_motors_
Nemá s ním niekto skúsenosť?
Manual je tu http://www.aeorc.com/download/manual/K1%20Manual.pdf
http://lubo111.rajce.idnes.cz
