Povolené frekvence v Rakousku
Streader
#1 Příspěvek od Streader »
Nazdárek,
blížej se nám dovolenky a já mám namířeno s modely do rakouska.
Nemáte někdo ponětí, jak je to tam s pravidly rádiového provozu?
Je to jako u nás, nebo tam jsou nějaká omezení?
Díky.
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
Polynom
#2 Příspěvek od Polynom »
při soutěžích je dovolený celý pásmo 35mhz a 2,4ghz
ovsem jestli to plati i obecne...
kral_vzduchu
rakousko rc
#3 Příspěvek od kral_vzduchu »
klasické frekvence na:
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 27-01.html
2,4 GHz se také používá.
Zdravíčko z Brna!
Ladul
#4 Příspěvek od Ladul »
sry uz to mam :)
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
mv
Re: Povolené frekvence v Rakousku
#5 Příspěvek od mv »
Streader píše:Nazdárek,
Díky.
S frekvenciami v principe nie je problem na 35/2.4 si tam zalietas, ale daj si pozor kde budes lietat. Mal by si byt poisteny a moze sa lahko stat, ze ak narazis na "urcitych jedincov" moze ta to stat dost vela..
Zpět na „Ostatní“
