HK 500
Vrtulníky do velikosti 500.
Alli25
#31 Příspěvek od Alli25 »
moment moment diskuze o clu a dph me zaujala. Mam na HC v kosiku veci za 426$ tzn pri hrubem prepoctu 309 euro. To je jeste bez postovneho. Znamena to tedy ze k cene mi jeste na celnici napari dph 19% coy je z 8000Kc jeste 1500 navic? (bez postovneho)
To by znamenalo, ze muzu kosik zase vyprazdnit a vykaslat se na to, protoze 10-11000 za helinu opravdu dat nemuzu
Edit: Divam se prave na HC jake mam postovne a jake jsou moznisti u zasilky a zaujalo me pole Custom declaration, kde muzu vybrat ruzna procenta ze zasilky. Co to znamena?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
davehaja
#32 Příspěvek od davehaja »
Alli25 píše:
....kolik procent ze zaplacené částky bude uvedeno na balíku.U meších balíčku do cca 1kg se tím s velkou pravděpodobností celník nebude zabývat,ikdyž bude cena nad celním limitem(na balíku pomocí custom declaration uvedeno méně),ale balík za 426,- už bude solidně těžkej a ten ti rozhodně neprojde bez zaplacení dph.
soft147
#33 Příspěvek od soft147 »
Doporucuji vzit kit a podle vahove rezervy neco pridat a udelat dalsi balik, nebo treba i vic. Postovne nevyjde nijak draz, pocita se od hmotnosti, takze pri vyuziti co mozna nejvice vahoveho limitu zasilky se toto vyplati a neplati se clo ani dph.
heli:Blade mCX, Blade 400 3D, HK 450+DX6i
auti:HB Lightning, Rustler VXL+DX3R
aero:E-trener+DX6i
kraro
#34 Příspěvek od kraro »
Z HK, nebo USA nakupuji již nějaký ten rok a pořád platí do 150€ a jeho ekvivalent se DPH a clo neplatí. Pokud je to výše, platí se DPH + clo. Vše se počítá z částky vč. poštovného. Pokud máte velký balík a na něm nějakou směšnou cenu, tak vám ho ve většině stopnou. Čím větší balík a v něm mnoho věcí, tím větší šance na zachycení. Hlavně si tam nenechávejte dávat 20% původní částky to je do očí bijící :roll: Objednáváte-li toho hodně, opravdu se vyplatí několik balíčků.
sadko86
#35 Příspěvek od sadko86 »
inak mna by zaujimalo ako to je ak sa to posle na slovensko pripadne ci stim ma niekto skusenosti. Konkretne ci uz niekto objednaval z HC na slovensko .
Zero
#36 Příspěvek od Zero »
tak kluci ještě něco zase k tématu....na regl jsem koukal ještě tenhle
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4315
aště furt sem nenafotil toho maxira a nedal inzerát,jsem prostě línej :lol:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
jirka_d
#37 Příspěvek od jirka_d »
Co se týká cla, včera dorazil balík z HK. Cena 740$, váha 2.kg, na balíku napánao RC model parts. Clo 0, DPH 0. Vyznejte se vtom
Alli25
#38 Příspěvek od Alli25 »
jirka_d píše:Co se týká cla, včera dorazil balík z HK. Cena 740$, váha 2.kg, na balíku napánao RC model parts. Clo 0, DPH 0. Vyznejte se vtom
tak to je vazne zajimave. Mozna nebyl ten balik tak tezky, aby je zaujal. Ja mel v kosiku sice za polovicni cenu, ale pres 5 kg takze tohle uz by mohlo dopadnout uplne jinak. Asi je to tak trosku loterie
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#39 Příspěvek od Bizon »
Rozhodně je to loterie. Váha bude asi hrát roli, ale každému celníkovi přijde podezřelé něco jiného...
Jinak k těm baterkám, 4S je podle mně blbost, ty plánuju nacpat do 450 až se trochu naučím lítat. Do 500 bych neváhal se šestičlánkem. Jednak tečou daleko menší proudy, takže je malá zátěž jak reglu tak baterek a dají se tím pádem použít levnější. A pak předpokládám že většina z nás má doma nějaké ty 3-články, takže stačí spojit sériově 2 se stejnou kapacitou a je vystaráno.
Zero
#40 Příspěvek od Zero »
Bizon píše:Rozhodně je to loterie. Váha bude asi hrát roli, ale každému celníkovi přijde podezřelé něco jiného...
Já mám naplánovanej ten 5s,4s bude fakt málo-ten se lítá na Scorpiona,jinak doporučovanej motor do HKčka má o 100kv/v víc než orig. align,což při 5s dělá 1850kv celkem navíc oproti alignu,u 6s 2200kv.Dle mého je 5s na HKčko ideální...(navíc musí-nabíječka víc nezvládne :lol: )
S těmy proudy je to pravda,s tím 4s by to bylo schopné se asi vyhoupnout i ke 100A.
K těm dvoum tříčlánkům...spojit je může(počítejme,že tam bude mít např 3,5mm nebo 4mm goldy),spojí jedno + a -,druhá zapojí do nabíječky,jenže...co musí udělat je servisní konektor na balancér,a napájet tam odpor,protože až by to spojoval s reglem,táák by mu to docela slušně luplo(viděl jsem to asi u 3 modelů na akci) :lol: ,letí to i bez odporu,ale při tom zapojování to byla dycky rána jak....
honzicek69
#41 Příspěvek od honzicek69 »
na na balancer sem koupil tohle
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6544
aby se to dalo napajet pres silove konektory. a dobra stranka je tahle
http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
HK-450, Dx6i
Zero
#42 Příspěvek od Zero »
Page no longer available
It seems you have landed on a page that doesnt exist anymore.
Please update your links to point towards the correct hobbyking.com location;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_index.asp
If you continue to see this message, please email cs@hobbyking.com
honzicek69
#43 Příspěvek od honzicek69 »
HK-450, Dx6i
Zero
#44 Příspěvek od Zero »
jo když to zkopčim tak to fachá :) no ale stejně si myslim že 5s je tak akorát :) :D
Jinak tam prý není o5 návod... :( anglicko-čínský :lol: je tu
http://www.trexmad.co.uk/downloads/Trex-500-sm.pdf
Jinak na HC foru píšou že stačí i ten 60A regl
Naposledy upravil(a) Zero dne sob 18.07.2009 17:31, celkem upraveno 1 x.
Bizon
#45 Příspěvek od Bizon »
Osobně nevím co podle tebe znamená akorát a taky mi 5S příjde jako trochu nestandartní baterka, ale samozřejmě na ni helina poletí dobře a jestli na 6S nemáš nabiječku tak se nedá nic dělat. Já jen že kdyby ti 500 zrovna nelítalo (což se u helin holt občas stává), tak máš 2 packy třeba do 450, nebo do nějakého středně velkého letadla.
Zpět na „Heli - do 500“
