Náhrada NiMh za Li-POl( či Li-Ion)
omaha86 píše:máte nekdo zkušenost z provozem nabíječky od pana Zajíce???jaký zdroj by k tomu byl vhodný???
Pokud se nebojíš páječky, tak návod pro začátečníky na jednoduchý zdroj jsem před časem dal sem: http://prorc.wz.cz/zdroj/index.html.
Používám ho se "zajícem" asi 3/4 roku bez problémů.
Od p. Zajíce jsem si nechal poslat hotový omezovač (kvůli přesnému nastavení) a na nabíječku jen plošňák. Stavba i provoz bezproblémové, vše na 1. zapojení. S výše uvedeným zdrojem se Zajícova nabíječka i omezovač se chovají přesně dle návodu
Naposledy upravil(a) MartinH dne pon 19.06.2006 21:43, celkem upraveno 1 x.
Ještě k PC zdroji. Nelze použít jen tak, na 5V musí být nějká zátěž, jinak 12V kmitá. Popis úpravy je třeba zde: http://www.rc.xf.cz/.
omaha86 píše:no podle obrázku na tý adcrese co si mi dal mam taky napsáno ze zadu na zdroji AC 230V...i to vnitžní uspořádání je obdobné jen tu mam víc tech žlutých, červených a černých kebelů co puvodne meli napájet vnitřnoxti PC...
Tak z teto odpovedi si myslim ze ani profesional nepozna jestli se jedna o AT nebo ATX... Bud to musi byt napsane na zdroji nebo si aspon vzpomen jestli kdyz si ho mel v pc tak jestli si mel vypinac jako nejakou klapnu nebo jen spinac proste pri vypnuti pokud ti to hlasi nyni muzete pocitac bez problemu vypnout a nevypne se sam je to AT pokud se sam vypne je to ATX.. teda velmi pravdepodobne
Podle toho co jsem si přečetl na stránce www.zajic.cz myslím, že pro nabíjení jednoho clánku Li-pol (Li-xx) musí stačit napětí 6V a vyšší.
