ASW-28 od Pelikána
pepelopezz
#91 Příspěvek od pepelopezz »
robotmz píše:Len aby mi po stiahnutí neostal v ruke motor aj s ložami :oops: :oops:
Neboj nezostane. Odkedy mi za letu uletela komlet vrtula kontrolujem dotiahnutie matiek pred kazdym lietanim. :lol:
robotmz
#92 Příspěvek od robotmz »
Načo kontroluješ tie matky, keď ti ten kužeľ môže aj tak uletieť keď sa dá stiahnuť?
lubo1
#93 Příspěvek od lubo1 »
pepelopezz píše:
Správna demontáž by bola - povoliť matku na kuželi zo strany od motora ?
http://lubo111.rajce.idnes.cz
robotmz
#94 Příspěvek od robotmz »
Je možné že výrobca predpokladná že pri dávaní kužeľu dole bude predok na sračky a vyberie sa to celé aj s motorom :P :P :P
pepelopezz
#95 Příspěvek od pepelopezz »
robotmz píše:Načo kontroluješ tie matky, keď ti ten kužeľ môže aj tak uletieť keď sa dá stiahnuť?
na samotny kuzel posobi len odstrediva sila. Dopredna sila tahu listov posobi na kliestinu pod kuzelom. Ak sa uvolnia matky ktore drzia kliestinu tak ti uleti cela vrtula a mas s toho naozaj vetron 8O . Ak by uletel iba kuzel (co nepredpokladam) tak este zostane kliestina s listami.
lubo1
#96 Příspěvek od lubo1 »
pepelopezz píše:
Ale kade sa dostanem ku tým matkám. Silou stiahnem kužeľ a ostane na hriadeľke trámec a matky sú z predu, alebo sú matky od motora a ztej strany ju aj povolím a celý kužeľ dám dolu aj s trámcom?
arda1
#97 Příspěvek od arda1 »
Nemůžete to někdo vyfotit? Takhle vůbec netuším jak ten bazmek vypadá a funguje.
ICQ 638556901
pepelopezz
#98 Příspěvek od pepelopezz »
lubo1 píše:
pepelopezz píše:
"A" je spravne :"Silou stiahnem kužeľ a ostane na hriadeľke trámec a matky sú z predu"
lubo1
#99 Příspěvek od lubo1 »
pepelopezz píše:
lubo1 píše:
pepelopezz píše:
OK už viem
lubo1
#100 Příspěvek od lubo1 »
arda1 píše:Nemůžete to někdo vyfotit? Takhle vůbec netuším jak ten bazmek vypadá a funguje.
Ak som to pochopil - Pohoda klasik z plastu, vpredu bez šrobu, kužeľ bude na neakej západke....
robotmz
#101 Příspěvek od robotmz »
Skúsim to cvaknúť doma, dúfam že z fotky bude niečo vidno, hodím to ale až v stredu, nakoľko zajtra idem na huby :D :D
taborskyruda
#102 Příspěvek od taborskyruda »
Pánové,zkoušel jste někdo zda vydrží motor a regulátor dodaný se stavebnicí tříčlánek Lipol baterií ? Tedy 11,1V. Děkuji za zprávu TR..
robotmz
#103 Příspěvek od robotmz »
Tu je zopár sľúbených fotiek toho kužeľa:
Takto mám "učesanú" elektroniku vo vnútri:
lubo1
#104 Příspěvek od lubo1 »
[quote="robotmz"][/quote]
Ačo ten červík - bol z motora, alebo tam spadol číňanke pri montáži lietadla ?
robotmz
#105 Příspěvek od robotmz »
Vybral som ho včera večer pinzetou, vypadá že tam bol spadnutý.
Mimochodom ten motor by sa ani po odmontovaní kužeľa a vrtule nedal dať dole, takže presne neviem povedať odkiaľ bol ten červík.
V tom "kovovom válci" za vrtuľou sú dva červíky na imbus...
Ten umelohmotný kužeľ tam bol iba nastoknutý bez akéhokoľvek zaistenia západkami...
Zpět na „Stavebnice“
