HK 500
Vrtulníky do velikosti 500.
Zero
#46 Příspěvek od Zero »
Máš pravdu... :wink:
Mě furt hlodá ten regl...nevim jakej :(
ještě jsem koukal na tenhle http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... Controller :?:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Regl
#47 Příspěvek od Bizon »
Mám 15A verzi tohoto reglu, a nastavení je jen základní, dost možná bude chybět pomalý rozběh. Samozřejmě výhoda je že je fakt levnej=/
Jestli ale máš prachy a chtěl bys vyzkoušet něco fest tak bych zkusil tohle: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... shless_ESC
Měl by to být fakt top regl, má rychlý procesor, superpomalý rozběh a fungující governor. Mám teď na cestě slabší 40A verzi do 450ky, tak až dojde tak dám vědět jak šlape.
Zero
#48 Příspěvek od Zero »
no prachy právě nemám.... :( ale asi spíš ten turnigy plush 60A a nebudu to nějako hrotit,doporučujou 80A,ale to maj nejspíš kvůli tomu 4S lipolek... :?:
dj_krata
regulator
#49 Příspěvek od dj_krata »
hezky den panove tak uz mam HK 500 objednanou ... tedka budu delat dalsi zasilku elektroniku mate nekdo tento regl v heli jak se programuje ?jaky ma funkce? a tak... www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi ... ammability
chtel jsem tento ale zrovna ho nemaj... http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... shless_ESC
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
Ladul
#50 Příspěvek od Ladul »
Ty K Force sou super ja bych si na nej klidne i pockal! mam tu 40 a parada
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
dj_krata
gyro
#51 Příspěvek od dj_krata »
jinak co tohle gyro mate ho nekdo v heli? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Lock_Gyro_ jake servo k nemu?
mam doma GY 401 se servem s 9257 v 450 tak bych to prendal do HK 500 a do 450 bych koupil toho assan a nebo pokud chodi nic moc koupim overenou kvalitu LGT 2100
AdamProg
#52 Příspěvek od AdamProg »
Koukal sem na vsechny regly a podle parametru by meli jit do HK500 tyto s BEC:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... ammability
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... shless_ESC (K-Force vypadaji dobre ale za par stovek na vic uz jde u nas sehnat orginal Align regulator, takze nevim jestli se to vyplati)
Bez BEC:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 50-60A_ESC (! ten uz je asi fakt slabej)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... ontroller_ (! take moc slabej)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 60-70A_ESC
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 85-95A_ESC
Nevim jak silnej je potreba BEC a proto zde uvadim zrejme vsechny:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... _Reduction
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... ltage_horn
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... MEGABEC_8_
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... for_Lipoly
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... A___(8~42v)_HV_UBEC_for_Lipoly
Osobni zkusenost s zadnym timto regulatorem nemam, mate s nekterym nejake zkusenosti? Popripade ktery by ste vybrali a proc? (samorejme aby to vyslo co nejlevneji :)
Jinak sem koukal i na motory a pripada mi ze asi zadnej vhodnejsi nez http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... (500_Class) asi v HC neni.
CyCo
#53 Příspěvek od CyCo »
u některých regulátorů s BESC píšou, že v případě použití aku s více jak 3mi články doporučujou použít BEC externí.
As with all BESC using over 3cells, we urge you to dissable the BEC and use a seperate BEC or UBEC to power the Rx. This is the safest option.
AdamProg
#54 Příspěvek od AdamProg »
Prosel sem serva do $16 a myslim ze tyto by mohli na cykliku pasovat:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... g_/_.14sec velikost jako HS-5245MG slabe a pomalejsi
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 7kg/.12sec parametrove podobne HS-82MG (uvazuju o nem na cykliku)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... g_/_.14sec velikost HS-5245MG malonko silnejsi jak prvni varianta, ale take slabe
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 9sec_Servo velikost HS-82 slabe ale rychle, mozna by slo dat i na ocas.(uvazoval bych o nem na ocas, ale na ocas uz servo mam)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... _/_0.10sec moc male servo, nepasuje na cykliku, ale je rychle pouzitelne mozna na ocas.
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... raft_servo moc male servo, nepasuje na cykliku, ale je rychle pouzitelne mozna na ocas.
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... g_/_.14sec velikost HS-5245MG, silnejsi(nez predchozi vel HS-5284MG) a je to opravdu MG! (take o nem uvazuju)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 2kg/.16sec velikost HS-82MG pomale a slabe, tohle bych asi opravdu nebral
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 3sec/1.9kg velikost HS-5245 dalsi malinko silnejsi varianta
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 5sec_Servo velikost HS-82MG, silnejsi, ale hodne pomale
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... g_(JR_Plug) a http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... utaba_Plug) velikost HS-5245MG silna a neuveritelne rychla(snad to neni preklep) vhodna na cykliku i ocas(dost o nich uvazuji i na cykliku) jedina nevyhoda plastove prevody
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... 5sec_Servo velikost HS-82MG silne a rychle servo, opravdu MG!, vhodne na cykliku i ocas(take o nem uvazuji)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... _/_0.14sec kopie futaba S9650 (jako jedine v tomto seznamu by melo sedet bez zadne redukce), hodne silne ale pomale jako doporucovana futaba.
Jinak predpokladam ze by v setu mela byt redukce na serva HS-5245MG a HS-82MG jako u orginalu. Parametry mam s popisu serv a bohuzel nejsou zrejme moc presne tak to berte orientacne.
Mate nekdo nejakou zkusenost s temito servy? Nebo ktere by jste doporucovali?
ËWRYBADY
#55 Příspěvek od ËWRYBADY »
AdamProg píše:Prosel sem serva do $16 a myslim ze tyto by mohli na cykliku pasovat:
A co chceš s tou helinou lítat?Jen tak si poletovat nebo 3D?Protože servo za 6 doláčů bych tam fakt nedával..Myslím že je lepší si připlatit a koupit osvědčený serva.
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
AdamProg
#56 Příspěvek od AdamProg »
Rad bych letal 3D, ale jsem na urovni poletovani(a zjistil sem ze preskakovat urovne se nevyplaci a gor kdyz neni na letani tolik casu:( ), takze zadne super servo pro mne neni nutne. Bude mi stacit kdyz s cyklikou zvladne sem tam premet, flop, maximalne poletovani po zadech. Samorejme az budu zvladat v pohode i tyto obraty (mozna i drive), tak si poridim lepsi a drazsi serva.
Ale mas pravdu ze je dobre upozornit, ze ty pomala a slaba serva, nejsou na zadnou 3D akrobacii, ale jde predpokladat ze ti co to litaj tak to vedi, snazil sem se navrhnout serva pro zacatecniky.
A take bych rad upozornil ze tyto serva nedoporucuji(s zadnym uvedenym servem nemam zadne zkusenosti), jen sem se snazil udelat seznam serv co by "mohli" do HK500 jit. Budu rad kdyz je budete postupne vyrazovat, podle jejich nedostatku a nakonec zbyde to nejlepsi vykon/cena.
dj_krata
elektronika
#57 Příspěvek od dj_krata »
tak panove vybral jsem cim osadim HK 500
motor: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=9258
regulator : http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... shless_ESC
serva cyklika : http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=9391
gyro a sevo vrtulka GY 401 + S9257
baterky 6s 2200mAh
az budou mit vse skladem na hobby city - objednavam ...
:D
oskar 007
#58 Příspěvek od oskar 007 »
Já taký uvažoval o hk500 ale po konzultaci s Filipem D. sem raději přešel na protose. Říkal že sou tam obyč ložiska a vrtas se potom sype. V závěru prý vyjde o pár ticíc korun levnějc než protosek ale lítání se nedá srovnat. Tak potom pisněte jestli sem měl pravdu. :roll:
kraro
#59 Příspěvek od kraro »
oskar 007 píše:Já taký uvažoval o hk500 ale po konzultaci s Filipem D. sem raději přešel na protose. Říkal že sou tam obyč ložiska a vrtas se potom sype. V závěru prý vyjde o pár ticíc korun levnějc než protosek ale lítání se nedá srovnat. Tak potom pisněte jestli sem měl pravdu. :roll:
Otázkou je, co je myšleno pár tisíc. Protos bez motoru, elektroniky a listů cca 6.500,-Kč .
oskar 007
#60 Příspěvek od oskar 007 »
Já moc dobře vím kolik stojí protos.... Celkem s elektronikou je to palba ale já jsem chtěl říct že než dát peníze za hk a bude to lítat jak to bude lítat tak raději přišetřit a užít si to s protoskem... Ale hk doma nemám takže zkušenosti s ním nemám. Ale je to jen muj názor. :roll:
Zpět na „Heli - do 500“
