Osvětlení na modelu
radekc
Osvětlení na modelu
#1 Příspěvek od radekc »
<!-- /wushiu656/err.403/redir/rcmania/robot -->
Naposledy upravil(a) radekc dne pát 28.06.2013 14:20, celkem upraveno 1 x.
radekc
#3 Příspěvek od radekc »
FlyerMan
#4 Příspěvek od FlyerMan »
Coz takhle pouzit nizkoprikonove LED?
Fr33dom
#5 Příspěvek od Fr33dom »
Podivej se na stránky našeho klubu, odkaz noční lety.
http://www.modelari.preloucsko.cz/
Fox
#6 Příspěvek od Fox »
Jesli to dobře chápu tak máš zdroj (nejspiš čtyř článek 4,8V) a potřebuješ stálé napětí 3,3V a proud cca 0,3A? tj cca 1W výkon
Podle mých skromných zanolstí elektrotecniky by mělo stačit zapojit k baterii zenerovu diodu v nepropustném směru ( v propustném se chová stejně jako kus drátu - nestabilizuje).
Nezaručuju že to bude fungovat (je to bráno čistě teoreticky), ale v tuto chvíli nevidím důvod, proč by fungovat nemělo. Navíc potřebná zenerka stojí pětikačku což není zas taková šílená pálka a určitě ji seženete v kterém koliv obchdě se součástkama.
Fr33dom
#7 Příspěvek od Fr33dom »
Pro napájení osvětlení používám Li baterii z nokie 3310, 3,6V/1350mAh
a vydrží to několik letu a navíc je lehká :D
viteka
#8 Příspěvek od viteka »
Nemate schéma rc spínace který je lehký a staci na led diody.
zdzd
#9 Příspěvek od zdzd »
Fox píše:Jesli to dobře chápu tak máš zdroj (nejspiš čtyř článek 4,8V) a potřebuješ stálé napětí 3,3V a proud cca 0,3A? tj cca 1W výkon
Vypadá to opravdu na skromné znalosti. Za tímto účelem se používá seriově zapojený odpor. Hodnota určena aplikací ohmova zákona.
FlyerMan
#10 Příspěvek od FlyerMan »
zdzd píše:Vypadá to opravdu na skromné znalosti. Za tímto účelem se používá seriově zapojený odpor. Hodnota určena aplikací ohmova zákona.
Rezistor osazen pred zenerovou diodou (jenom pro upresneni). Stejne mi nejde do hlavy, proc tak nizke napeti je nutne jeste srazet. Vezmu LED, rezistor o hodnote (Ucc - Ud) / 20 (pro nizkoprikonove LED 2mA), naboucham to na sebe paralelne a musi to v pohode svitit. Nevim, unika mi neco?
zdzd
#11 Příspěvek od zdzd »
FlyerMan píše:
Neuniká, jen pro 2mA proud je třeba dělit 0,002 a ne 20.
Fox
#12 Příspěvek od Fox »
zdzd píše:
njn Skromné. BTW myslel jseme si že mu jde o to aby mu s kolísajícím napětím na baterce nepohasínaly světélka :oops:
radekc
#13 Příspěvek od radekc »
Naposledy upravil(a) radekc dne pát 28.06.2013 14:21, celkem upraveno 1 x.
georg
#14 Příspěvek od georg »
moc pěkný osvětlení takle mi svítila loď ty vyskokosvítivý diody ty jsou good
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
radekc
#15 Příspěvek od radekc »
Zpět na „Ostatní“
