Jaký celokompozitový hot-liner
Lindbergh
#1 Příspěvek od Lindbergh »
Ahoj kluci,
pokukuju po nějakém novém rychlém celokompozitovém mazlíčkovi do baráku. Na něco jsem už koukal. Jediný požadavek je velikost...Ta by měla být max.do 2m, lépe 1,5m (skladování, přeprava). Rád bych zjistil nějaké zkušenosti s podobnými stroji. Zatím jsem pokukoval po érech jako je Surprise, Lynx-E, Ocelot, Banana atd...
Tímto bych poprosil majitele těchto rychlých mršek o zkušenosti s jejich modely a další užitečné rady (jaký profil křídla, jestli může být dělené, či raději jednodílné kvůli pevnosti atd.)
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
JMalik
#2 Příspěvek od JMalik »
Jestli to má být Tvůj první opravdový hotliner, tak bych nevolil rozpětí kolem 1,5m. I když to bude výrazně barevně rozlišené, tak zboku, zpředu a zezadu je silueta modelu špatně čitelná, je to dost rychlé, je dobré to neustále sledovat, nedívat se jinam. Než do tohodle půjdeš, rozvaž to i finančně, nejde ani tak o cenu vlastního modelu, jako vybavení - hlavně pohon. Do těchto letadel nemá cenu se pokoušet dostat motory a regly z HC. Od akupacků si neslibuj nějaké závratné životnosti, pokud chceš opravdového hotlinera.Jestli jsi rozhodnutý, létání s tím je super zážitek.
Mám Surprise 15.
rohe
#3 Příspěvek od rohe »
Tak to jsme zvědav, jak se nakonec rozhodneš..... :roll:
Ale jestli opravdu vybíráš z těchto čtyř letadel, já se přikláním k Surprise. A proč??? Banana a Ocelot mají strašně úzké trupy, bude tě to stát hodně peněz a stejně to neomotoruješ tak, aby to byl pravý hotliner. Lynx-E je asi pěkný kousek, ale SURPRISE je lepší!!! :wink:
A teď to pěkně schytám..... :lol: :lol: :lol:
m2
#4 Příspěvek od m2 »
Pod 2m nechoď. Mám aj 1,6m aj 2,1m (aj 3,7m) warm/hot-linery, viem, čo hovorím.
Surprise, RW a pod. vs. omotorovaný svaháč a'la Lynx, ale v podstate čokoľvek svahové: na svaháči môžeš v plnej rýchlosti zabrať za výškovku a nič moc sa nestane. Môžeš ho nechcene príliš spomaliť a tiež sa nezačnú diať horibilné veci. Tie brusy s ostrou nábežkou sú však na tom horšie pri presadnutí, a to aj pri presadnutí na rýchlosti. Výrazne horšie. Daň za nižší odpor.
Ide o to, či chceš fakt plnokrvného hotlinera s iks kilowattmi na hriadeli (potom je škoda páliť výkon na odpore krídla) alebo chceš niečo rekre s pohonom v okolí jedného kilowattu, a tam omotorovaný svaháč urobí univerzálnejšiu službu.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
BOSS8
#5 Příspěvek od BOSS8 »
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
Peppy
#6 Příspěvek od Peppy »
Ja mam OPTIMU II a je v poho rozoznatelna na oblohe. Vim ze je to trochu od veci ale nebal by som sa toho rozpatia okolo 1.5 m
EXTRA MX,EF extra 300 78"
TERAZKY
#7 Příspěvek od TERAZKY »
Ahoj, myslím, že Tvoje požiadavky splňuje MiniCorado.
http://electro-team.net/
monogas
#8 Příspěvek od monogas »
Pokud do 1,5m, tak zarucene mini Corado.
FX 30
Shark 1000, Cessna 177 Cardinal, Corado,
RCEK Elan, ,Protos 500 ,Fun Cub ,Alula
Lindbergh
#9 Příspěvek od Lindbergh »
rohe: Asi jsem špatně popsal o co mně jde. Nevybírám z těchto 4 modelů, ale poohlížím se, co vlastně pořídit. Dost důležitým kritériem je místo a to jak na uskladnění, tak i na převoz.
m2: Na tvoje modely na RCserveru jsem se díval dost podrobně, četl jsem článek o Volcanu a Lynxovi-E a studoval i Valentovo modely. U toho Linxe by mě zajímalo dost podrobností a web výrobce při vší úctě se mně zdá bejt dost "chudej". Asi největší dylema mám s dělením a uchycením křídel u takových brusů v závislosti na skladnosti a převozu. To je jediný důvod, proč přemýšlím o menším éru, než jsou 2 metry. Teorie o univerzálním svaháči zní jako rozumná volba, akorát mám obavy, aby to splnilo mé očekávání rychlých průletů s adrenalinovým zvukem jako na tom videu co poslal TERAZKY...
TERAZKY: Na tom videu je opravdu model MiniCorado o rozpětí 1500? Z videa se špatná viditelnost opravdu nezdá, ale oko není kamera, to je fakt...Na tom videu je totiž přesně TO co by se mně líbilo :wink: Mohl bych poprosit o podrobnější informace třeba přes ICQ, nebo Skype? Dík.
m2
#10 Příspěvek od m2 »
Napíš výkon, ktorý chceš do toho inštalovať (a ktorý ufinancuješ). Najlepšie aj preferenciu, čo tam chceš dávať - Mega a Hendrych, neu, hacker, feigao??? Ide Ti o brutálnu rýchlosť, o stúpanie - o aké? Hvižďavé prelety robíš ajtak bez motora, na to Ti stačí veľké plošné zaťaženie, aby to padalo z oblohy rýchlo, nepotrebuješ extra motor (ak to nemá mať 5kg).
Nič dramatickejšie svištiace ako Lynx som zatiaľ nevidel (charakterom zvuku, možno to robí tá moja perforovaná kabínka). Volcano hučí tak, že ho počuť, aj keď na stojánke ladia žhavík. Ale nepripadá to subjektívne tak rezavý zvuk ako u Lynxa.
Spojku vyberieš takú, aké prudké obraty s tým chceš robiť. Keď chceš Lynxa a brutál, vezmeš DS verziu full carbon s dvoma spojkami, ja mám len sklo s jednou spojkou a nemám pocit, že by som potreboval väčšiu pevnosť.
2+ metra sa správa ako hotliner - vidíš točiace sa krídla pri výkrute, vyzerá to ako rýchly vetroň. 1,5m mi pripadá ako stíhačka, krídla vlastne nevnímaš, len riadiš šípku na oblohe. Navyše, tie menšie stroje nespomalíš tak pekne do kĺzavého letu, je to vždy len okrídlený kameň. S Lynxom ulietaš hodinu na jednu baterku aj bez termiky, keď chceš, akurát lieta trochu rýchlejšie. Taký pomalý let popred oči pri západe Slnka sa tiež hodí.
Takže napíš finálne rozhodnutie sa o:
a.) výkone
b.) rozpätí
Abu
#11 Příspěvek od Abu »
Vicemene souhlasim s tim co napsal m2, hlavne o te velikosti. Mam Optimu II, coz je 156cm, "mladi kluci" co tady psali, mozna nemaj problemy tyhle prcky videt, ale ja uz obcas jo (a nebo s tim chlapci litate moc pomalu a blizko :) ). Vyhoda je, ze by ti stacil podstatne slabsi pohon aby to letelo pekne svizne. Ale !! Pokud ti jde hlavne o skladnost, tak vetsina techhle prcku ma kridlo v jednom kuse !! Takze ve finale jsou mene skladni nez dvojmetrovka s delenym kridlem. (ikdyz podle me na spravnyho "hot" stejne patri kridlo vcelku)
Lindbergh
#12 Příspěvek od Lindbergh »
m2 - OK...takže
1 - rozpětí: okolo 2m
2 - výkon: okolo 1kw (pokud to bude na 2m éro stačit)
3 - finance: nerozhodují
4 - pohon: nechám si poradit (viz bod3), zatím mám velmi dobrou zkušenost s Megou
Hlavně mně jde o radost na duši, takže kvalitní dílenské zpracování je podmínkou a v tom případě nemá cenu přemýšlet o levném pohonu či modelu z číny. Mám jich ve sklepě již několik a jsem s nimi i s vybavením z HC naprosto spokojený, tohle by však mělo být něco jiného, taková třešínka na dortu. 8) Dík.
Lindbergh
#13 Příspěvek od Lindbergh »
Abu píše:Vicemene souhlasim s tim co napsal m2, hlavne o te velikosti. Mam Optimu II, coz je 156cm, "mladi kluci" co tady psali, mozna nemaj problemy tyhle prcky videt, ale ja uz obcas jo (a nebo s tim chlapci litate moc pomalu a blizko :) ). Vyhoda je, ze by ti stacil podstatne slabsi pohon aby to letelo pekne svizne. Ale !! Pokud ti jde hlavne o skladnost, tak vetsina techhle prcku ma kridlo v jednom kuse !! Takze ve finale jsou mene skladni nez dvojmetrovka s delenym kridlem. (ikdyz podle me na spravnyho "hot" stejne patri kridlo vcelku)
No s tím křídlem vcelku mám právě naprosto stejný pocit...i když je to možná pocit neoprávněný...fakt nevím...
Abu
#14 Příspěvek od Abu »
Co takhle novej Beach od Bacinskyho - http://www.electro-team.net/Beach.htm Videl jsem litat tu starsi verzi, ale ta se moc nelisi. Je to sice "jenom" omotorovanej svahak, ale umi i pekne rychle. Zalezi kolik mu nalozis (vahy a vykonu). Ten 1kW bych bral jako "vychozi minimalni motorizaci" :wink: A pokud tam ma byt Mega, tak pocitej s prevodovkou, naprimo to s rozumne velkou vrtuli urcite nepujde. Odhadem nejakou 22/30/x a "viceclanek" lipol (4s-6s).
Jo a spojku kridla ma tenhle kousek dimenzovanou dostatecne - http://www.electro-team.net/images1/Beach/Beach3.jpg
m2
#15 Příspěvek od m2 »
S 1kW na 2m RW ci Surprise nema zmysel ist.
Lynx a Beach stoja priblizne rovnako (cca 7,5kCZK v zaklade a vsetko nad to je dohodnutelne s vyobcom) a nie je to zla volba. Lynx ma navyse smerovku - ak dobre vidim, Beach je bez. Ak budes lietat iba "hot", tak je to jedno, ale ak s tym chces aj kruzit, smerovku u dvojmetrovky ocenis.
Mas este Espresso od Valentu, v zivote som ho ale nevidel.
Alebo mozes ist neprebadanou cestou a skusit nieco uplne uplne nove, Elektro-Espadita od Jara Mullera (mnam):
http://www.euromodell.de/grafik/espadita/espadita18.jpg
http://www.euromodell.de/info_espadita.htm
http://www.euromodell.de/espadita_bilder.htm
http://www.skipmillermodels.com/espadita.php
Zpět na „Větroně“
