Graupner IFS v3.x
Graupner IFS v3.x
Zdravím všechny a prosím vás o pomoc a rady. Mám problém s kalibrací governoru. Pokud máte někdo zkušenost s novou verzí IFS V.3.x a governorem Throttle Jockey PRO, prosím, poraďte. PS: Na jednom americkém RC webu jsem se dočetl, že tento governor s novou verzí nikdy fungovat nebude. Nevím jestli je to pravda. Nevíte, který governor s touto verzí funguje??? Díky
koko píše:Vubec vrtulnikum nerozumim, ani nevim co je governor, ale vsadim se ze s verzi softu prijimace to nema nic spolecneho. Podle me to musi fungovat.
Ale má a mohl by jsi dost prohrát. Ze standardního přijímače jsou impulsy pro serva postupně. Governor má dva vstupy a očekává, že informace se na nich objeví jedna po druhé. IFSv3 pravděpodobně posílá informace všem servům najednou. A to tento governor nezvládá. Je třeba pohledat a použít takové výstupy, které neběží najednou.
Jak to je u IFSv3 s výstupy přesně nevím a tak konkrétní radu pro tento případ dát nemůžu.
Pro představu ale připojím odkaz na Futabí způsoby:
http://zd.wwwcity.cz/FX-30modulace/
Dá, dokonce na to někdy vyšlo celkem primitivní zapojení s jedním švábem o čtyřech hradlech. Polovina dělá logický součin dvou vstupů (výstupy pro serva), výsledkem je log 1 pokud se servopulsy objeví najednou. Druhá polovina je zapojená jako monostabliní klopák, který sejme tuto jedničku a puls natáhne tak, aby ji LED viditelně ukázala. Jeden šváb, kondík, LED a pár odporů.
Tím pak jde očichat zda některé výstupy RX neběží současně.
