Jaký celokompozitový hot-liner
- Lindbergh
jackboy píše:teda to bude to mini corado??
Ještě ho doma nemám
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Lietaš myšlienakami z extrému do extrému.
Máme v klube 1490mm ASK21 kompozit, Valenta:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/AS ... 24x768.jpg
a máme 1470mm kompozitovú miniElipsu od Mullera:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/Fe ... llipse.jpg
a nemám pocit, že by to ASKčko lietalo moc inak ako 1630mm PS/Dyha ASWčko od VHModel:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/Mo ... G_1564.jpg
a Ellipsa moc inak ako 1560mm PS/dyha Optima II od LSModel:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/Ap ... 6_1024.JPG
Pri tejto veľkosti Ti IMHO kompozit nedá nič prevratné. Obe polomakety ASK/ASW lietajú ako polomakety, oba športové vetrone Optima/Ellipsa ako športové vetrone. Ibaže by si išiel naháňať kilowatty ako Dalibor & Co, potom je to o inom. Len pozor - ja som z ASWčka 600W pohon vyhodil a nahradil ho 450W, lebo na tú veľkosť už bol pre mňa moc a nič som z lietania nemal, žiadny pôžitok, len súboj so zrakom.
Už medzi PS/Dyha Reichardovým Variantom III v 2m kategórii:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/Va ... 24x683.jpg
a 2m celkompozitovým Lynxom od DSModel:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/Ly ... 24x768.jpg
rozdiel je - aj v obratnosti, aj v tom, čo si s tým môžeš dovoliť, aj v kĺzavosti a opadaní, aj v použití rozšírenej mechanizácie krídla.
U trojmetroviek+ je to už potom absolútne výrazné, trebárs 4m celokompozit Fox vľavo voči 3,5m PS-dyha Foxovi vpravo:
http://www.topgun.sk/downloads/Kuzelnik ... tojaka.JPG
o 3,7 celouhlíkovom Volcane:
http://www.topgun.sk/downloads/Peter/Vo ... 24x683.jpg
ani nehovoriac.
Skús sa zamyslieť nad tým, čo Ti ten celokopozit dá v malom rozmere. Letové vlastnosti na motor moc nie - v dnešnej dobe tlstejší profil hravo pretlačíš motorom. Ak aj áno (objektívne), tak subjektívne Ti to lietadlo ujde z dohľadu skôr, ako si uvedomíš, že lietaš s celokompozitom. Reálne opodstatnenie to má na svah, kde sadáš na neupravené plochy a kde štíhlejšie krídlo dodá lepšie letové výkony bez pohonu.
Za cenu miniCorada s Neuom s vratkými letovými vlastnosťami máš stabilnú dvojmetrovku, možno aj s tým vysnívaným Neuom. Ak upustíš od celého krídla, tak ešte aj skladnejšiu ako tú jedenapolmetrovku.
Toľko môj názor z toho, čo som mal možnosť vidieť alebo držať v rukách. Samozrejme, ak vyberáš srdcom a niečo sa Ti páči, zabudni na to, čo som písal a urob si radosť tým, čo Ťa poteší.
Prajem šťastnú ruku pri výbere.
ani nehovoriac.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
m2 píše:Máme v klube 1490mm ASK21 kompozit, Valenta:
Po tom ASK pokukuji už delší dobu. Je to pěkný model za pěknou cenu a to že to je kompozit je příjemná prémie. Víš o nějakém jeho zásadním problému? Koukám na fotku že ho tam máte v bezmotorové verzi... to já bych asi vrtuli dát musel.
- Lindbergh
m2: Já jsem si samozřejmě velice dobře vědom toho, že lítám zprava doleva. Nemůžeš to mít za zlé poměrně nováčkovi v modelařině, který se pomalu sune někam nahoru a má z toho v hlavě gulš
Ale to asi znáš sám velice dobře... Rád bych se posunul o krok dál a zároveň si udělal radost a velký kus pravdy máš v tom, že je to hodně o té srdeční záležitosti. Na druhou stranu jsem díky tomuto vláknu pochopil, že s velikostí éra se dost liší i vlastnosti éra... Čím větší, tím i rapidnější rozdíl...Chápu to dobře? Pokud ano, tak už abych pořídil novou kasičku a začal do ní strkat na další éro. Celý vtip je v tom, že s tím érem co chci nyní pořídit, chci lítat na lecjaké loučce a hodně to vozit v autě. A to bych si se 3,7m Volcanem fakt netroufnul. Každopádně moc děkuji za rozšíření modelářských obzorů
PS: Na těch stránkách klubu máte nádherný kousky.
tks píše:Po tom ASK pokukuji už delší dobu. Je to pěkný model za pěknou cenu a to že to je kompozit je příjemná prémie. Víš o nějakém jeho zásadním problému?
Spýtam sa majiteľa a dám vedieť. Čo s ním lietal, problém som nevidel. Hore to ide vlekom aj za malinkou električkou:
este aj ja pridam davnejsie som planoval nieco vacsie ale cestoval som a menil bydlisko, krajinu takze az teraz ked som sa usadil zacinam rozmyslat co mi poslal m2 a vzduchoplavec je to excalibur.Davam link len ak nebudes mat dost dileem
...bol som vo fabrike videl som celu gamu co vyrabaju a mozem povedat klobuk dolu tutti bene lavore ...davam to len ako slahacku na tu tresnicku
http://www.xmodels.it/ tak aj ja ...Stastnu ruku pri vybere ...
lubak
2Lindbergh:
Este skus vazne pouvazovat na Ocelotom-E - lieta to krasne aj s motorom a aj na svahu -> video z Donovalov
lubak píše:2Lindbergh:
Včera jsem ho konečně dodělal (trvalo mi to fakt dlouho).
Doufám, že v neděli půjde do vzduchu a pokud přežije, tak poreferuji. Mám Uhlíkové křídlo, moc pěkná prácička to je. Ale prostě je fakt, že to 1.5m křídlo vcelku e docela velké.
Abu
Lindbergh píše:No chtěl bych menší celokompozitový rychlejší éro... Kompozit to je, klapky to má, umí to prej lítat pomalu i rychle, můžu to hodit téměř kdekoliv a nemusím s tím bezpodmínečně na letiště, do auta to taky dám vpohodě a hlavně to mohu vidět a to nejenom na Netu, ale i v reálu... Jaký je rozdíl mezi tímto érem a érem s velkým S? Velikost? Chtěl jsem něco menšího... Kvalita? Zdá se to být podle Dalibora perfektně zpracované... Výbava? Motory S-Neu a celkově to co tam v tom má je prý světová špička...chtěl bych to ve stejné výbavě... Tak fakt nevím v čem...
Castecne uz to za me vysvetlit m2. Rozdil bude v letovem projevu. A neni to jen o velikosti. Vsechny tyhle maly era (M.Cor., Ocelot,...) jsou puvodem bezmotorovy vetrone. Takze sice litaj skvele, jsou univerzalni, ale nejsou to cistokrevny hotlinery. Treba to Corrado ma hodne tlustej profil MH32 (na tuto kategorii), Ocelot ma zase dost hluboky kridlo. To vsechno znamena, ze to nikdy nepoleti opravdu poradne rychle. Tak jako Tomasuv Excite
Dalibor tam sice narve 1kW pohon, takze motorvy let je dechberouci, ale ve finale to vazi 1kg, plosny zatizeni kolem 40 a vysledek = ero ktery leti kolmo nahoru na motor rychleji nez kolmo dolu bez motoru (viz Dion, to samy jen o 20cm vetsi).
Psal si, ze chces nekompromisniho hotlinera. Ted zase ze chces mensiho univerzala. To jsou precejen dve ruzne veci.
Ale on te Dalibor o vikendu zpracuje, takze nakonec koupis to Corrado (protoze to je momentalne "to nejlepsi letadlo na svete"... nebo uz neni, uz je nejlepsi New Beach ?? )
- Vzduchoplavec
JackBoy: Nojo, X-Calibur me take oslnil. Bohuzel (nebo nastesti?) jsem nakonec vymekl kvuli financni narocnosti. Takze rikas, ze jsi ho videl primo v tovarne a je to pekne? No vida - to rad slysim! Ja mel moznost jen precist par diskusi a shlednout nejake fotky, coz se neda srovnat s realnou zkusenosti...
Jinak souhlasim s M2. Ale u me jeste pro kompozit hovori jina vec a tou je fakt, ze posledni dobou me desne stve potah. Porad se nejak krabati, nekde odlepuje a sem tam propichne. Ted jsem poridil pouze lakovanou Optimu IV, tak jsem zvedavy, jak se osevdci tento povrch.
Abu
jackboy píše:http://www.xmodels.it/ tak aj ja ...
Jeee, ja chci tohle - http://www.xmodels.it/index.php?option= ... &Itemid=92
240km/h to je tak akorat na prijemnou rekreacni poletuchu
