Papírový potah polystyrenu - jaké lepidlo
Karas
#1 Příspěvek od Karas »
Zdravím, chtěl bych si zkusit potáhnout polystyrenové letadlo papírem a střiknout barvou, ale nevím jaké lepidlo mám použít na přilepení papíru.
Jaké používáte, nebo víte, že je použitelné a dobré? Popřípadě by se mi hodil postup stavby.
Prasopes
#2 Příspěvek od Prasopes »
Herkules .. naředěnej vodou aby nebyl tak hustej a těžkej .
Karas
#3 Příspěvek od Karas »
Taky mě to napadlo,ale nevím zda docílím nějaké pevnosti,aby to při malém ohybu nepovolilo a papír se nekroutil a nekrabatil.
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Jaký papír použiješ? Jak velký to křídlo je?
ICQ 638556901
Karas
#5 Příspěvek od Karas »
no našel jsem doma nějakej papír na balíky takovej hnědej a ještě jeden hnědej ale trochu lehčí a křídlo je do 1m.
Prasopes
#6 Příspěvek od Prasopes »
Použij ten papír jak do toho v květinářství balej kytky . Někde to znají ještě pod pojmen kloboučnickej papír.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Přesně se to jmenuje sulfitový papír. :wink:
ICQ 638556901
Karas
#8 Příspěvek od Karas »
To je ale dost slabonký, já potřebuju aby to bylo trochu pevnější, mě se jedná o to lepidlo, pak už si vyzkouším jaký papír je na to nejvhodnější.
Karas
#9 Příspěvek od Karas »
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Nějaká lepší disperze - třeba Ponal ,UHU apod.. výběr je veliký.Ale ač se to nezdá i ten "květinářský" to zpevní až neskutečně. :wink:
ICQ 638556901
lubo1
#11 Příspěvek od lubo1 »
Karas píše:To je ale dost slabonký, já potřebuju aby to bylo trochu pevnější, mě se jedná o to lepidlo, pak už si vyzkouším jaký papír je na to nejvhodnější.
Mrkni sem - http://www.rc-kozmodrom.com/index.php?rc=rc%20modely
Je to práve ten styrodur potiahnutý papierom...
Moje VSO http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=1523
Je to potiahnuté bielym baliacim papierom - dve vrstvy
Lepené riedeným herkulesom. Prvý krát je natretý samotný styrodur - nechaný skoro zaschnúť, potom poťah...
Čo sa týka pevnosti - ten papier je pevný dosť, poťah nepovolil ani pri fakt prudkých obratoch. Krídla sa ale hodne prehýbali - myslel som, že práve ten papier nedrží... Zarezal som zo spodu drážku a vlepil uhlíkovú tyčku. Moc sa to nezmenilo. Ono sa neneťahoval spodok, ale zmršťoval vrch.
Takže druhá tyčka zvrchu a krídlo je ako z betónu. No ale už chcem aj krídelká, takže som sa rozhodol vyrobiť nové...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
ikar
#12 Příspěvek od ikar »
Osvědčený je ten herkules. Koupíš ho v každém papíráku a rovnou si můžeš vzít takový ten lehký balící papír a tím to krásně potáhneš. Pevnost je výborná. Akorát při potahování a natírání dělej horní a spodní stranu současně, jinak ti začne jedna strana schnout a začne se to kroutit. Papír namaž lepidlem a nechej chvíli nabobtnat, aby se ti nekrabatil na křídle.
kdyby jsi chtěl vodě odolné lepidlo, tak si kup lepidlo kategorie D3 od jakéhokoliv výrobce. Je to taky disperze jako ostatní mléka (D2), jen pokud jednou zaschne, nejde rozmočit.
Pěkně jsem si zavzpomínal. Už ani nevím kolik takto potažených samokřídel jsem mým uměním rozbil :lol: Naštěstí jsem už přešel na laminát a vákum a to je jiná :wink:
bazuka
#13 Příspěvek od bazuka »
Přesně tak, Herkules + balící papír. Drží perfektně.
PH
#14 Příspěvek od PH »
Hercules naředěný, klidně i slabší papír, natřít samotný polystyren potom
znovu natřít a přilepit papír a konečnou úpravu provést liholakem (nerozpuští polystyren). Pak je to opravdu pevné a i vzhledné. :wink:
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
DaggyMAC
#15 Příspěvek od DaggyMAC »
Ja som na povrchovú úpravu takto potiahnutého krídla použil PamLak - je to bezfarebný, vodou riediteľný lak na interiérové parkety vhodné do detských obývacích izieb. Je netoxický, neropúšťa polystyrén, je ľahký a po zatvrdnutí vodeodolný. Prvú vrstvu som dal neriedenú a druhu som riedil vodou. Po zaschnutí jemne dobrusiť 800 brúsnym papierom a nafarbiť klasickým akrylovým autosprejom.
Zpět na „Dílna“
