Servisní konektor Dualsky vs.PolyQuest
Lindbergh
#1 Příspěvek od Lindbergh »
Ahoj kluci,
používám v drtivé většině Li-polky se servisním konektorem Dualsky (Dualsky, Zippy, Rhino, Flightmax atd.) Mám jen jednu jedinou Li-polku PolyQuest, která má jiný servisní konektor. Kvůli ní jsem si pořídil i redukci k balanceru, kterou jsem nyní již potřetí ztratil. ( Nebo mně jí někam pořád schovává ten kamarád z Říše jménem Alzheimer, šmejd jeden :lol: ) Prý jde jednoduše přeházet ty kablíky ze servisního konektoru na nový servisní konektor (Dualsky) Máte s tím někdo zkušenosti? Napadlo mě jednoduše ty kablíky přeházet ve stejném pořadí jak jdou za sebou, ale vzhledem k tomu, že jde o Li-polku tak se raději zeptám. Dík.
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Proměř multimetrem to zapojení na servisáku Dualsky a dle toho přehaž ty na tom PQ- pokud teda nejdou ve stejným pořadí. :wink:
ICQ 638556901
mat100
#3 Příspěvek od mat100 »
Jakou máš nabíječku
já to dělal na raytronic c14
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Normalne bych baterku kuchnul ze smrstovacky, odpajel puvodni servisni konektor a misto nej napajel obyc JST-XH (Dualsky, etc.) a zase to zamrstil do smrtovacky. Hotovo za chvilku :) Cim mene redukci tim lepe = kazdy konektor je napetova ztrata. Nak
Lindbergh
#5 Příspěvek od Lindbergh »
mat100 píše:Jakou máš nabíječku
Hyperion EOS5idp
Lindbergh
#6 Příspěvek od Lindbergh »
Nakadah píše:Normalne bych baterku kuchnul ze smrstovacky, odpajel puvodni servisni konektor a misto nej napajel obyc JST-XH (Dualsky, etc.) a zase to zamrstil do smrtovacky. Hotovo za chvilku :) Cim mene redukci tim lepe = kazdy konektor je napetova ztrata. Nak
Já jsem to právě myslel tak, že bych z toho servisního konektoru špendlíkem vytahal kablíky a přestrkal je do novýho servisního konektoru, kerej mně zbyl ze starejch baterek.Ale bojim se, kerej drát - kam...
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Eee noo ehm :) nevim esi ty vnitrni jazycky servisaku Polyquestu a JST-XH jsou stejne. Zkus to no, prinejhorsim to proste prepajis :) ted sem na DualSky baterce po roce a pul menil cely servisak, jeden kabliku se proste ulomil :D A ja se divil, proc ten balancer vyblikava Connection Error :oops: Nak
PS. pomuze tohle? http://www.horejsi.cz/HTML/servis_konektory.html
lubo1
#8 Příspěvek od lubo1 »
Lindbergh píše:
DS aj PQ sú kábliky na servisnom konektore po rade od - po plus, akurát DS má pauzu medzi niektorými dvoma káblikmi. Tuším je aj teleso konektoru s rovnakou roztečou pinov. Ja som to len prehádzal. Pozor - keď budeš prehadzovať tie piny rob to po jednom, lebo ak vytiahneš dva môžeš to ľahko šlusnúť, alebo prehodiť poradie. Ja som vlastne nemal origo PQ, ale Shark od Pelikána - tvrdia, že to je PQ....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
No esi bude prehazovat HP/PQ konektor na JST-XH, tak nejdriv prehodi cerveny za cerveny, potom od cerveneho pojede poostupne vyvody 1. , 2. clanek a nakonec pichne vyvod 3. clanku coz je - pol baterky. U 3S baterky tak budou vsechny kabliky vedle sebe.
HP/PQ pouzivaji pro 2 a 3S baterky konektor pro 4S baterku, kde uplne na kraji je - pol, pak to maji vynechane a pak teprve pokracuji vyvody od clanku a nakonec je + pol.
Kruci chtelo by to obrazek :) Nak
Ivoš
#10 Příspěvek od Ivoš »
Lindbergh
#11 Příspěvek od Lindbergh »
Nakadah píše:No esi bude prehazovat HP/PQ konektor na JST-XH, tak nejdriv prehodi cerveny za cerveny, potom od cerveneho pojede poostupne vyvody 1. , 2. clanek a nakonec pichne vyvod 3. clanku coz je - pol baterky. U 3S baterky tak budou vsechny kabliky vedle sebe.
Já myslím, že je to celkem pochopitelné...Díky. Pokud se do týdne neozvu, tak jsem vyhořel :lol:
Lindbergh
#12 Příspěvek od Lindbergh »
Super.Díky. :wink:
assassin
#13 Příspěvek od assassin »
Při troše snahy jde upravit i PQ konektor, aby se dal zapojit do DS balanceru. Udělal jsem to tak u 2S packu a balancuje to v pohodě.
T-Rex 450SE V2, Walkera 60B
ASW 15
Futaba T7C
Lindbergh
#14 Příspěvek od Lindbergh »
Děkuji tímto všem za odpovědi, opravdu stačil ten krajní drátek posunout k těm ostatním a postupně přeházet do servisního konektoru Dualsky :D Takže operace se zdařila, Li-polka je nabitá a nevyhořel jsem :wink:
Díky všem...
zdekar
#15 Příspěvek od zdekar »
Zrovna mě bude čekat přehození konektoru JST-XH na PQ a tohle mi taky dost pomohlo. Díky. :D Aspoň jsem si uvědomil jak to tam je zapojené. Dote'd jsem si myslel, že na jedné straně je + celé sady a na druhé straně - , ale co jsou ty kablíky mezi tím (plus nebo mínus) :lol: A ono to je vlastně + jednoho článku a zároveň - druhého. Úpně jasná věc. :lol: :lol:
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Zpět na „Akumulátory“
