Vertex 2
Na krku ten TX klidně nechej, stačí to zapřít tou volnou rukou. Ale podívej se, pod jakým úhlem se to F3K vzdaluje od Tebe po vypuštění a jak je to stržené. Tohle chce opravdu někam dojet a vidět jak se to hází. Jednoduše se dá říct, že kdo to hází kolem 50m, nemůže dělat moc chyb. Zkrátka to, co jsem tady už někomu doporučoval - navštívit soutěž F3K.
S tím hodem je to na pikaču, většinou mi to odlétá vodorovně a pak do toho musím hrábnout výškovkou abych to zvednul nahoru. Jindy to nějak trefím a maže to nahoru hned. Někde dělám chybu. Zkoušel jsem to zvolna žádný velký mrskání abych to nějak vypiloval, ale je to pokaždý jinak ale zatím jsem byl lítat jen 2x po hodince. Lety tak do půl minuty. Ta výška je max do 15m.
Právě jsem se vrátil z přilehlé loučky , kde jsem zkoušel házet bez kšandy na vysílači. No a asi dobrý pro hod, výška byla hnedle kolem 20m a i let se prodloužil, ale to páčkování bez kšandy je mazec. Pořád mi to ale jde hodně doleva, kromě jednoho hodu kdy se mi to povedlo celkem rovně. Pouštím to pozdě nebo brzo ? VETRXE II tipuji nejvíš tak do 30m víc asi né nebo to někdo dal víc ?
Další poznatek k VERTEXu II dneska se mi zadařilo, celkem jsem se v hodech zlepšil a už to bylo znát i na časech, ale při jednom hodu křup a spodní část kolíku (bukového 5mm) byla v trapu. No nic , dám něco karbonového. A tedy ale co ? Mám trubku 6/4 nebo kulatinu plnou 5mm. Poraďte tedy co tam dát. Dík.
Dneska jsem zkoušel ten nový karbonový kolík a je to ono. Konečně klid , že nic nezlomím. Blbnul jsem na louce asi 3,5h a výsledek je ten, že jsem už nejspíš přišel na to jak TO hodit aby TO letělo rovně nahoru. Uspěšnost je už cca 90%. Ale stejně mi hlava nebere ty hody kolem 50m, Já jsem schopen hodit cca 25m víc to nejde ani za prase. Doba kluzu se pohybuje bez termiky 45 - 50 s.
Tunění VERTEXe II
Tak mi Vertex II lítá celkem uspokojivě, konečně... Jak nahoru tak dolu. No minulou sobotu, kdy to lítalo jako ze snu, lety 2 až 3 minuty a dosažená výška kolem 40m, jó lepčím se ... No a pak jeden krtek a bylo po směrovce, praskla potvora pri škrtnutí o krtinec. Došlo na tuning a trochu pracovaly mozkové závity a výsledek se dostavil. Ušetřil jsem 1.6g a SOP je zpevněná uhlíkovými rovingy a polepšil jsem vedení lanovodu ke směrovce. No kolik jsem ušetříl olova vepředu ? Toť otázka. No vypadá to i na tuning VOP, tady bych měl ušetřit určitě víc. Jinak tedy SOP celkem 4,9g s pákou. Opravdu stavba házedla bez váhy je hazard, teď už to vím....
Takhle to tedy vypadá po tuningu.
http://s_vacek.sweb.cz/vertex%20II/SOP001.jpg
http://s_vacek.sweb.cz/vertex%20II/SOP002.jpg
VERTEX II zakončení vedení táhla SOP
Tak tahle jsem to ukončil. Konec táhla je přelaminován kouskem tkaniny 20g/m.
http://s_vacek.sweb.cz/vertex%20II/SOP003.jpg
Polynom
ikar píše: S nějakým kompozitem by jsi tedy dal i tu 60.
nesmysl nesmysl nesmysl chlapí přestaňte si už konečně myslet že když máte kompozita najednou to bude lítat o 20m vejš a začnete lítat " líp..." to je blbost! kompozit se zas musí házet jinak, než tvrdý křídlo od vertexe! a i letově se to hodně liší. uznávám že to pomůže ale ne tak moc jak si evidentně někdo myslí!
ST: předpokládám, že vejšky odhaduješ, pokud ano většinou se hodně, HODNĚ liší od skutečnosti...
Přijeďte na mělník 25.10 (myslím) pokud nechcete nezávoďte ale přijeďte! já lítat nebudu a velice rád kohokoli přiučím jak v házení tak v seřízení letadla bude na to celý den
