PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
No já jen že to uhoří už u pár A- jsou to jisté Goldy(nedělá je podle všeho jeden výrobce) -a ty okamžitě vyhodit. Poznáš to dle toho že ač jde samec do samice jako by to bylo poprvý(těžko) tak se po spojení krásně a téměř bez odporu v ní protáčí. Ten plíšek totiž nemá mezeru ve spoji aby dosedl na samce- zapře se sám o sebe a dílo je dokonáno. Osobně jsem se stím setkal u 3.5 a letěly do koše.
ICQ 638556901
arda1 píše:No já jen že to uhoří už u pár A- jsou to jisté Goldy(nedělá je podle všeho jeden výrobce) -a ty okamžitě vyhodit. Poznáš to dle toho že ač jde samec do samice jako by to bylo poprvý(těžko) tak se po spojení krásně a téměř bez odporu v ní protáčí. Ten plíšek totiž nemá mezeru ve spoji aby dosedl na samce- zapře se sám o sebe a dílo je dokonáno. Osobně jsem se stím setkal u 3.5 a letěly do koše.
To máš pravdu. Pokud tam ta mezera není, je to nepoužitelné. Ta tam být opravdu musí a třeba u různých dovozových banánků také nebývala. Jak je samička "úzká" a přitom se pak sameček protáčí jako v ložisku, je to nepoužitelné. Leda by se někdo pokusil tam tu mezeru vyrobit... Ale takovou kvalitu vyhodit raději preventivně, je-li něco lepšího.
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
arda1 píše:Na to ani nepomysli.strahlung píše:Co ten plíšek k samečkovi opatrně připájet? Jasně, je to jako když si člověk koupil Škodovku, ale v nouzi.
No... je to zlacené, tak když se použije tekuté tavidlo, čistá pájka (ne trubičková) a pak se tavidlo umyje... ???
arda1 píše:http://www.mpjet.com/news/index.php?option=com_wrapper&Itemid=28
Jasně, to je na pohled špica. Člověk by takové věci rád používal. Jen nevím, jestli už to pro tak levný šunt, jako je Cessna, není moc nóbl. Ale já bych to stejně nepoužil, a to z jiného důvodu. Pokud to není jako pár on ona v plastovém výlisku, bál bych se, že v roztržitosti nepřipojím baterku k modelu, ale k baterce.
strahlung píše:arda1 píše:http://www.mpjet.com/news/index.php?option=com_wrapper&Itemid=28
aby nešla baterka skratnúť (jedna, sama do seba), stačí dať kúsok od konektorov oba dráty do spoločnej zmršťovačky - nezatočia na tom krátkom kúsku až tak, aby sa dali strčiť jeden do druhého.
Konektory "s pančuškou", čiže s nejakým prožkým niečím medzi dvoma konektormi, kedysi boli z kvalitného materiálu a fungovali. Dnes sú z niečoho žltého a aj keď idú zasunúť ťažšie ako tie dobré, nefungujú (majú odpor, hrejú, zhoria).
V princípe, o samca je to pružné opreté na začiatku a na konci, a o samicu v strede - prúd tečie tým tenkým pružným, čo sa môže prehrievať..., a to je samo o sebe veľká nevýhoda oproti MPJet kde je jediný kontakt hrubého plného tela samca o hrubý obal samice, oba navyše s perfektným odvodom tepla cez medené káble.
coro:
Ano, s tou smršťovačkou je to řešení.
Pokud je punčoška z nevhodného materiálu, tak má velký odpor a 80A je nesmysl, i kdyby to nemělo ten problém s mezerou. Souhlasím.
Takže jaké je současná realita s Goldy na acu Turnigy - ví to někdo? Když uvádějí 30C i u velkých kapacit, tak by to mělo mít nějakou kvalitu.
Jinak u MP-JET by se mi zdál přiměřený
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1120
No a v HC se mu nápadně podobá
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0pair/20pc)
Rozdíl je asi hlavně v pětinové ceně. Nebo i v pružnosti samečkových lamel a v kvalitě pozlacení? Ale Cessna není Rolls-Royce.
