Zalétavání - mod1 & mod2
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
martys
#16 Příspěvek od martys »
neni to otazka souhlasu, nebo nesouhlasu, ze je mod 1 nejrozsirenejsi je proste fakt.
Jinak je to kazdeho volba, jestli to nejde s modem1 a s 2 to sedi lip, prosim.
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
Rotvík
Re: Zalétavání - mod1 & mod2
#17 Příspěvek od Rotvík »
Klumka píše:1. chtěl bych vyjádření k tomu zda když někdo lítá v 1 nemůže seštelovat helinu lítanou 2kou? Opravdu to nejde? Je mi jasné, že nic neudělá s vysílačkou, ta je stejně natvrdo. Ale nastavení a kontrola všeho na helině? Je to pravda, anebo chce mít na mne výdělek?
Nevím jak vypadá vaše rádio uvnitř,ale u HBK2 jsem to předělával,u Kestrela by to taky šlo.Takže ne vždy to musí být natvrdo.V podstatě jde o to prohodit dva potenciometry a jeden plíšek na plynové páce.Už se to tady taky řešilo a dával jsem sem tenkrát odkaz na fotoseriál přestavby vysílačky z jakéhosi modelu.Bohužel ho už nemám takže ho nemůžu vložit znova.Ale já ho tenkrát našel stejně až potom co jsem to dělal sám,pokud vládneš šroubovákem a trochou představivostí tak až otevřeš vysílajdu (pozor jestli není zaplombovaná ) a pořádně si to prohlídneš tak lehce zjistíš který kam je potřeba přendat. :)
raging
#18 Příspěvek od raging »
martys píše:dobre, ale prece jenom se vyplati litat mod 1, protoze ho lita vetsina a to je nesporna vyhoda.
Takze jestli to jenom trochu jde, presel bych na mod 1
to je nesmysl :P prechazet z modu na mod
martys
#19 Příspěvek od martys »
normalne to nesmysl je, ale ten kluk začíná
kmarty
#20 Příspěvek od kmarty »
Ja sem treba s modem2 zacal (uplne od nuly, nikdy jsem s nicim driv nelital). Ale po cca tydnu, 14dni jsem presel na mod1 (duvod: v celem mem okoli nebyl jediny helinar s modem2). Zadny problem v tom nebyl, ke slusnemu navyku na dany mod stejne doslo nejdrive po pul roce poletovani.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
Klumka
Borci létají ve 2-jce
#21 Příspěvek od Klumka »
http://www.helidaniel.com/2009/08/ground-school-part-1-how-to-hold.html
To jen tak na okraj. Nikoho tím nechci znevažovat, jen jsem našel zajímavé video, jak kdo drží páčky a jak z tím páčkují, hlavně z pravou páčkou, někdy to vypadá jako by byli hodně sjetí. :D
Sali
#22 Příspěvek od Sali »
Ja zacinal s Modem 1 a mel jsem problemy,presel jsem na Mod 2 ktery je pro heli bezpochyby prirozenejsi uz jen proto,ze mas kolektiv na jedne pacce a najednou mi to slo.Mod 1 je u nas rozsirenejsi hlavne proto,ze vetsina modelaru zacinala s letadlama a pak presla na heli a Mod uz samozrejme nemenila,protoze by v tom pak meli poradnej gulas.To je asi hlavni duvod,proc je u nas Mod 1 rozsirenejsi.Pokud kluk zacina rovnou s heli tak urcite Mod 2.Tot muj osobni nazor.A heli muze seridit a zalitnout i modelar co lita Mod 1,jen to da vic prace.Musi si heli sparovat se svym radiem,seridit,nastavit a potom to sparovat zpet na Tve radio a nastavit do Tveho radia hodnoty ze sveho.
Sali
Yoshi.CZ
#23 Příspěvek od Yoshi.CZ »
chopsondick píše:Doporučuju trénovat nadále v modu 2, na heliny je mnohem lepší než mode 1, hlavně při piruetovích prvcích.
Je to pravda na akrobacii je zřetelně lepší MOD 2 ... sám ale létám MOD 1 .. takže se to dá taky ... je to ovšem o složitejší koordinaci pohybů ... nicméně naučit se dá všechno ... chce to čas ... pokud už kluk něco umí s MOD 2 .. tak bych ho nepřeučoval ...
... mimochodem MOD2 jsem měl jako první vrtulník ... ale v mém okolí byli samí mixéráři s MOD 1 ... a tak jsem přešel na MOD1 ... do té doby létám všechno na MOD1 ...
Yoshi.CZ
Heli: T-REX 250 v2, 450 HKGT, T-REX 600E, Gaui 330X
Plane: Toro900, 4site F3P
TX - JR DSX9
Pulec
#24 Příspěvek od Pulec »
juzzek píše:
Nemohu s tebou souhlasit. U nás ve městě znám zatím 4 vrtulníkáře a z toho jen jeden lítá Mod 1. Když jsem se byl letos dívat na heliny v Trnávce, taky jsem si všiml že tam byly min. 4 piloti s modem 2.
Já osobně než jsem si koupil první helinu zkoušel jsem na simu oba mody a s 1 jsme skoro ani neodstartoval. Když jsem dostal do ruky mod 2 dalo by se říct že jsem po krátké chvilce dokázal udržet helinu ve visu.
Určitě to bude o tom co komu vyhovuje. Mě připadá Mod 2 pro vrtulníky přirozenější.
Souhlásím znám taky jen pár lidí z vrťasem a lítají mod2 a já ho lítám také.
Pulec
I belt umí poletovat
#25 Příspěvek od Pulec »
I s tímhle se dá poletovar :) http://www.youtube.com/watch?v=3ErmKw0kwqA
koblih
#26 Příspěvek od koblih »
a MOD3? :?:
off
#27 Příspěvek od off »
Sali píše:Ja zacinal s Modem 1 a mel jsem problemy,presel jsem na Mod 2 ktery je pro heli bezpochyby prirozenejsi uz jen proto,ze mas kolektiv na jedne pacce a najednou mi to slo.Mod 1 je u nas rozsirenejsi hlavne proto,ze vetsina modelaru zacinala s letadlama a pak presla na heli a Mod uz samozrejme nemenila,protoze by v tom pak meli poradnej gulas.To je asi hlavni duvod,proc je u nas Mod 1 rozsirenejsi.
No prosim a ja se kvuli heli preucil z modu 1 na mod 2 (chvili jsem si tedy myslel, ze to pujde oboji - letadla na 1 a heli na 2 - ale neslo :-) ). Ale k dotazu
1. dokud to lita, tak proč ne set, pro začátky to asi stačí, časem dokoupit DX6i a napípat to na ni, pokud tedy ten Belt bude ještě letuschopný. A pokud nebude - tak se zase DX6 dá použít na colkoliv dalšího.
2. S nastavením někým jiným je teď problém v té "setovosti" - tam toho jednak asi tak moc nastavit nepůjde a jednak si to nikdo nenapípá na mód 1. Pokud by v tom byl nějaký standard (třeba to Spektrum), tak pak není problém to spárovat s jednou vysílačkou a pak nastavení "opsat" do druhé v jinám módu. A nebo to vzít přes kabel učitel-žák, mělo by to chodit i s oběma módy současně.
pzn16
#28 Příspěvek od pzn16 »
u heli jsem přešel z modu 4 po doporučení Zdeňka Dráždila (M1) a Pavla Kefurta(M2) na dvojku, která je prý na vrtulníky lepší (piruletové prvky a většina 3D obratů)
jez_cz
Většína modelářů :)
#29 Příspěvek od jez_cz »
Vždycky se směji, když jako odůvodnění ovladače v MODE_1 čtu, že takto to má většina modelářů. To jistě byla pravda před časem, kdy těch modelářů bylo v porovnání s dneškem méně než polovina, dnes ale díky cenové dostupnosti létá o hodně více lidí a důvod že to tak má většina mi připadne lichý. Osobně s dětmi létám MODE_2 ať letadla nebo vrtulníky. Jestli ve skutečném letadle ovládám pravou rukou (někdy i oběma dohromady) kniplem výškovku a křidélka, tak na ovladači mám tyto prvky na pravém kniplu také pohromadě. U vrtulníku jsem také raději, když mám ovládání celého kolektivu na jedné páce. Dříve nebylo v modelařině z čeho moc vybírat a tak se létalo, jak se to pilot na začátku naučil. Holt starého psa novým kouskům nenaučíš. Pokd není v okolí nikdo schopný či ochotný pomoci, tak holt začněte sami, jen je potřeba se přestat bát experimentovat. To co máte, tak klidně použijte na učení, až vám to bude málo, pořídíte i s nabytými zkušenostmi něco lepšího. Na rady "honem se toho zbav a pořiď si co nabízím já" moc nedám, z toho příliš čiší komerční zájem. Nejdříve je potřeba začít věřit vlastním schopnostem, jako u skutečného létání.
I květák je jen vycepované zelí
Sali
#30 Příspěvek od Sali »
JJJJJJJJJJJJJJ Amen pravim. 8) Tak to je. :wink:
Sali
Zpět na „Heli - jiné“
