Origo nabíječ k Eneloop
Dnes mi mají přijít dvě "sady" těchto aku a tak se chci zeptat- jsou ty originální nabíječky použitelné (zda neničí články) a nebo nabíjet raději v držáku a "klasickou" nabíječkou?
Naposledy upravil(a) arda1 dne pát 16.10.2009 9:02, celkem upraveno 1 x.
- LV
Re: Origo nabíječ k Eneloop
arda1 píše:Dnes mi namí přijít dvě "sady" těchto aku a tak se chci zeptat- jsou ty originálí nabíječky použitelné (zda neničí články) a nebo nabíjet raději v držáku a "klasickou" nabíječkou?
Mám dve sady po 4ks do foťáku. jednu nabíjam trafonabíjačkou (Lader 5R) prúdom 80mA a druhú v originálnom nabíjači. Po roku a pol má tá z originálnym nabíjačom o tretinu menšiu kapacitu. Takže použiteľná určite je, ale na môj vkus... no mám radšej tie modelárske trafonabíjače
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Tak a je to doma - tímto moc děkuji uživateli s nickem Dafid za velikou ochotu s zakoupením a zasláním.
Jinak co se týče nabíječky testoval ji Erektus -výsledky zde- http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=35
Jinak články mají napětí :
Nab.1 Nab.2
1.260 V 1.259 V
1.250 V 1.254 V
1.260 V 1.260 V
1.260 V 1.261 V
Nab.1 Nab.2
1.260 V 1.259 V
1.250 V 1.254 V
1.260 V 1.260 V
1.260 V 1.261 V
Vyhodiť všetko, prípadne nanajvýš okrem plastov.
Trafo hreje aj naprázdno, elektronika skoro žiadna.. Ani tie pliešky nestoja za veľa, niekedy sa články prehrievali ešte viac ako normálne práve preto že kontakt mal väčší prechodový odpor a v nabíjacích pulzoch tam vznikala výkonová strata.
Možno sa dajú použiť, pre hladký prúd by nebol výkon ohrievajúci článok vysoký,
ale pre krátke pulzy sa to stratové teplo násobí striedou (krát koľko je celkový
čas násobkom pulzu)..., ale aj tak by som radšej vymenil aj tie pliešky.
To je právě to pulzní jako u BELu. Snad nejhorší co je. Napadlo mě vyhodit elektroniku a dát tam jen usměrnění(dioda-graetz) a vyhlazení(nějaký elyt)- a popřípadě omezit proud a nabíječ udělat na 4 čl sériově. A bylo by ne?
EDIT- takže trafo dává pouze 5.6V takže serie 4čl ee. Ale 2S by to "utáhlo".
- kratas
Já jsem koupil tuto sadu 3x v Praze v Tescu ve výprodeji za 149Kč. Nabíječky jsem šoupnul do skříně s ostatním harampádím a nabíjím buď na modelářské nabíječce nebo v kvalitnější nabíječce na tužkovky, ketrou už používám 4 roky a baterky neničí.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
To je nejaka divna nabijecka
tuhle sem jeste v ruce nemel. Ta na dva clanky ma v sobe spinany zdroj a doma mam osobne 4-clankovou od ReCyko se vstupem ~230V nebo =12V. Jak ale ve skutecnosti nabiji nezjistim, nemam osciloskop.
ReCyko nabiji proudem 0,6A takze neco pres 4h. Ta mala od Sanya na dva clanky nabijela 1A a za 2h a neco to stihala. Nak
