turnigy2826-1900
pepap
turnigy2826-1900
#1 Příspěvek od pepap »
Nazdar lidi. Potřeboval bych jestli nemá někdo TTD na tento motor. Turnigy2826-1900. Jedná se mi konkrétně o napájení. Na internetu a u prodejce jsem našel že je na 6-12V, ale třeba na http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2110 uvádí že je na 6-8V.
Nainstaloval do Mustanga (parkzone BL). Nejdřív napájení 2článek li-pol a vše OK. Dnes 3článek li-pol 1800mAh a po 5minutách šedý kouř a nouzák do řepy. Motor shořel, roztavená izolace vinutí. Ke všemu na modelu mám sundaný kužel takže proud vzduchu jde přímo na motor.
K motoru jsem dostal jen papír, kde jsou pouze rozměry. Přemýšlím jestli reklamovat nebo ne.
Doktor
#2 Příspěvek od Doktor »
Předpokládám, že při přechodu na 3S zůstala stejná vrtule jako na 2S?
Marek71
#3 Příspěvek od Marek71 »
Doležitá otázka: Akú vrtulu si tam mal ? Prisposobil si vrtulu tomu 3-článku, alebo si použil tú istú ako u 2-článku ? Ak tento údaj dodáš, tunajší odborníci ti už povedia, či to malo nárok zhorieť...
pepap
#4 Příspěvek od pepap »
Vrtule origoš 9*6 v obou případech.
Marek71
#5 Příspěvek od Marek71 »
Tak myslím, že je to jasné :-) Že, Doktor ?
Kód: Vybrat vše
We recommend a 8 x 4 prop for 3-cell Li-Poly and a 9 x 5 for 2-cell Li-Poly use.
valino
#6 Příspěvek od valino »
Nazdar
No kamaráde normálně jsi ho upek.
Kdyby sis přečetl návod, tak by možná vydržel
A light yet powerful motor designed for operation on 2 or 3 li-poly cells. Great for small field flyers from 7 to 18 oz. We suggest propping for around 100 watts continuous.
Docela se divím, že vydržel regl, nebo, že se nefoukla baterka. Podle mně je dávat na 3článek motor s 1900 ot/V nerozum. A navíc potom ta vrtule, přetočíš jak prd.
A reklamace ? nestojí za to.
V.
pepap
#7 Příspěvek od pepap »
to valino:
takže mám ponechat jen 2článek? Popřípadě jaký motor? Dík zaradu a vysvětlení.
Marek71
#8 Příspěvek od Marek71 »
Do takejto stíhačky sa podľa mňa hodí nejaká 1000kv obežka (hmotnosť 50-60gr.) prevádzkovaná na 3s a s vrtuľou 8-9", podľa konkrétneho motoru.
Aká je letová váha toho Mustanga ?
m2
#9 Příspěvek od m2 »
Turnigy 2826-1900
3S:
13A avec une 5,25x4,75
17A avec une 6x5,5
resp. pri 10.5V:
6x4 APCe =8.6A
7x5 APCe =14.9A
8x4 GWS DD =19.3A
je asi tak rozsah použitia.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Doktor
#10 Příspěvek od Doktor »
Marek71 píše:Tak myslím, že je to jasné :-) Že, Doktor ?
Kód: Vybrat vše
Jenom tak od boku. Já bych na ten motor nepověsil ani to co uvádí na HC.
Na 2S max. 7/5 či 8/4 a na 3S tak 6/4 či 7/3,5.
Jinak budiž ke cti motoru, že vydržel to utrpení celých 5minut!
Marek71
#11 Příspěvek od Marek71 »
jirka578
#12 Příspěvek od jirka578 »
Mám tento motor se sklopkou Graupner 8x4,5 , na dvoučlánek plně nabitý byl proud kolem 18A. Připadá mi to jako maximum co je ochoten tak minutu snášet.
Zpět na „Elektropohon“
