iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
m2 píše:JENDA01 píše:106B+ ... kdyby měla ty ty samé softvérové možnosti jak jsem si přečetl v CZ -manuálu pro 1010B+, což nevím.
Má.
Inak čo sa týka A123, s najnovším FW ich vie nabíjať 6s v rěžimoch s pripojeným balančným konektorom a 8s bez.
tak o jsi mě potěšil. já ty A 123 stejně- valchuji-.
Jenda
Má.
Mám odskúšané nabíjanie na 106B+ 8xA123 prúdom 8A - bez problémov. Možno ide aj viac, ale to som neskúšal.
Dano píše:m2 píše:JENDA01 píše:106B+ ... kdyby měla ty ty samé softvérové možnosti jak jsem si přečetl v CZ -manuálu pro 1010B+, což nevím.
Má.
Tak to je bezva to jsi mě potěšil.
Jenda
žárovky viz třeba http://ostarek.blogspot.com/2003/10/vyb ... ro-ni.html (bez té vybíječky od Jeti).
jio píše:žárovky viz třeba http://ostarek.blogspot.com/2003/10/vyb ... ro-ni.html (bez té vybíječky od Jeti).
A máš to odskúšané? Mne to na 106i+ funguje divne. 12V 55W halogénka a vybíjanie 4xA123 ide len pri väčšom prúde. A nastavím napr.2A, tak sa to síce rozbehne a v zápätí klesne na max prúd ktorý zvládne sám nabíjač a začne sa zohrievať. Tj. správa sa, ako by tam externá záťaž nebola. Ak som ale nastavil napr. 6A, tak to išlo normálne, ale len po prúd ktorý zhltla sama žiarovka (nepamatám sa presne, ale okolo 4,5A) a nabíjačka sa nezohrievala.
Dano píše:jio píše:žárovky viz třeba http://ostarek.blogspot.com/2003/10/vyb ... ro-ni.html (bez té vybíječky od Jeti).
Ano, funguje to. Moc jsem to ale neřešil. Postupně jsem zapínal vlákna a "ono to nějak fungovalo".
Spreadsheet to calculate optimal resistor values for D+ operation and to analyse near-optimal resistor arrays for power dissipation:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=2461900
iCharger Expanded Discharge Tool:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=2649991
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
vcera mi prisiel IC 106b+ z hobbycity, myslite ze tento kus by mal byt uz viacmenej "vychytany" ? dik...
a necchem davat blbe otazky, ale som total amater a chcem nou nabijat 3s 2650 mAh ZIPPY, da sa to nejak uplne jednoducho pozapajat ? dakujem
HK500GT - flybarless + beastX
Telink SU-29 Yellow
Rc Factory Flash
Telink SU-29 Yellow
Rc Factory Flash
hezo píše:myslite ze tento kus by mal byt uz viacmenej "vychytany" ? dik...
Po stránke HW áno, čo sa týka SW vlastností, skontroluj, či máš posledný FW, v poslednej aktualizácii boli dosť príjemné vylepšenia.
Zippy nabiješ tak, že nastavíš Balance Charge v LiPo móde, nastavíš požadovaný prúd a počet článkov, zapojíš silové konektory aj balančný konektor, spustíš nabíjanie a viac neriešiš.
Návod je zrozumiteľný, aj keď písaný trošku "po Čínsky".
