Hobby King 2,4Ghz
- Kopfrkingl
Li-Pol je do tehle vysilacky myslim zbytecnost. Naflakal sem tam 8x alkalicky tuzkac a uvidime jak dlouho pojede. Abys tam tu LiPol pripojil, budes muset dobastlit vodice s konektorem dovnitr vysilace. Pripojny konektor tam zadny neni.
A nez nejaky Turnigy NiMh 2300mAh tak radeji poctive Sanyo Eneloopy nebo GP ReCyko. Nak
Rc souprava
Mě tužkáče vydržely 1h 15min,s lipol Turnigy 1450mA počítanejch 5 hodin.
Rc souprava
Abych to upřesnil,to bylo i s nastavováním,letovejch 20 minut,pak ze zelenýho spadla do červenýho.Takže na letiště s tužkáčema promě nemá význam chodit.
No myslim ze zmerim odber te vysilacky a podle toho se uvidi. Indikator je delany na 8x AA a u 3S LiPol bude vzdy ukazovat zelene. Nak
Edit: tak spotreba je 170-180mA. Uvnitr na desce je tripinovy konektor JST-XH tam se zapojuji vodice od drzaku baterek. Pokud bude na LiPol na vystupnich vodicich servisak pro 2S JST-XH tak se jenom jednoduse pichne do desky. I kdyz se TX musi rozdelat. Ale neni to nic sloziteho, aspon sem si zmensil odpory pacek.
Nabijeni LiPol v TX pak bud jenom pres servisak a nebo premostit diodu u nabijeciho konektoru v tele TX dratovou propojkou a silove nabijet tudy + servisak na baterce.
Mimochodem na desce u toho napajeciho konektoru je primo psano 12V. A pokud dobre pocitam tak 3S LiPol 1450mAh by mela teoreticky vydrzet 8 hodin 3minuty a 20 vterin
Ale je mi divne ze tuzkace vydrzely asi jenom hodinu. Slusna alkalicka baterka ma kapacitu kolem 2000mAh a nektere typy i vyssi.
Rc souprava
Možná ty co jsem koupil nebyly úplně nové.A nekupoval jsem slušné ale ty nejlevnější,nevyplatí se to.Bylo to jen na zkoušku.Přiletoval jsem krátké vodiče s konektorem/rx jsem nerozebíral/normalně na + a - a baterku na nabíjení vyndavám na velkou nabíječku.Ty vodiče i s konektory mají taky na HC,nechápu proč to k tý rc rovnou nedají když nabízej baterku.
Tak cervene si LED rozsviti pri 9,4V a trvalo to celkem dlouho nez sem se tam dostal s novymi bateriemi. Jeste sem tu vysilacku zkousel dneska s lodicce a bez problemu s dosahem i s cervene svitici LED. Bindovacim tlacitem sem zkousel dosah, ale i 50m daleko lodka porad reagovala. Na jakou dalku se to ma zkouset nevim.
Trosku sem se jeste dal do hloubani nad mixy a da se nastavil delta-mix, v-tail mix a dokonce i flaperony.
delta: MIX1 - Source: CHN1
Des.: CHN2
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
MIX2 - Source: CHN2
Des.: CHN1
Up rate: -100%
Down rate: -100%
Switch: ON
MIX3 - tady si muzete treba nastavit proporcionalni 5. nebo 6. kanal
otocnym ovladacem napr. VR(B)
Source: VR(B)
Des.: CHN5
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
V-tail je uplne to stejne, jenom mixujeme kanaly 2. a 4.
A nakonec Flaperony:
MIX1 - Source: CHN1
Des.: CHN5 (nebo 6)
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
MIX2 - Source: VR(B) - nebo A, zalezi co komu vyhovuje
Des.:CHN1
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: SW B (prepinacem muzeme vypnout klapky/brzdy)
MIX3 - Source: VR(B) - hlavne stejny jako u mixu 2
Des.: CHN5 (stejny jako u mixu 1)
Up rate: -100%
Down rate: -100%
Switch: SW B (stejny jako u mixu 2)
No a pak funguji kridelka ovladane dvemi servy a jeste jsou z nich proporcionalne ovladane klapky/brzdy skrze otocny ovladac VR(B) a daji se vypnout prepinacem SW B.
Kdo je liny tak tady ma 4. zakladni nastaveni pro deltu, v-tail, flaperony a defaultni nastaveni (vse mod 1) - http://nakadah.ic.cz/files/hkt6a.zip
Za ty prachy sem s tim naprosto spokojen. Nak
Des.: CHN2
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
MIX2 - Source: CHN2
Des.: CHN1
Up rate: -100%
Down rate: -100%
Switch: ON
Source: VR(B)
Des.: CHN5
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
MIX1 - Source: CHN1
Des.: CHN5 (nebo 6)
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Switch: ON
Des.:CHN1
Up rate: 100%
Down rate: 100%
Up rate: -100%
Down rate: -100%
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
