radian prudko stupa
saro221
radian prudko stupa
#1 Příspěvek od saro221 »
Može mi niekto poradit prečo mi radian pri starte prudko stupa stale musim pritlacit vyskovku pri lete bez motora je to dobre.
Airdock
#2 Příspěvek od Airdock »
Zkontroluj vyosení motoru.
saro221
#3 Příspěvek od saro221 »
a neporadil by si mi ako som zaciatocnik
Airdock
#4 Příspěvek od Airdock »
Mrkni sem: http://www.modelar.estranky.cz/stranka/zaletavani-modelu.
Motor musí být vyosen 2-3 stupně doprava a dolů (mezi motor a přepážku dej třeba 2 tenké podložky...)
Naposledy upravil(a) Airdock dne ned 08.11.2009 18:06, celkem upraveno 1 x.
saro221
#5 Příspěvek od saro221 »
Ďakujem za radu idem sa na to pozrieť.Ešte raz dík a nech ti to lieta.
Airdock
#6 Příspěvek od Airdock »
Rádo se... :wink:
Arx
#7 Příspěvek od Arx »
Motor by chtěl určitě vyosit víc dolů, ale já to řeším tak, že při motorovým letu ( na plnej plyn ) vytrimuju výškovku do potlačena a ještě trochu potlačuju kniplem. Když motor vypnu, vrátím trim do původní polohy. Nepřijde mi to jako zas až tak zásadní problém, ale když motor víc potlačíš, určitě tím nic nezkazíš.
P.S. 5.11. bylo vyjímečně skoro jasno, vytvořil jsem si s Radianem výškovej rekord 588m. Kdyby bylo úplně jasno, tak bych asi tak vysoko neletěl, protože už bych to neviděl, takhle jsem si nalítnul pod mrak, a ten mi dělal krásný pozadí. Myslím, že 600m už je opravdu na hraně.
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
Čop
#8 Příspěvek od Čop »
Jestli se ti nechce upravovat vyosení motoru, použij mixy na vysílači. Přimíchej do plynu potlačení výškovky (pro začátečníky - při přidání plynu se zároveň posouvá výškovka na potlačeno) :D
Spíš lítač než stavěč...
Arx
#9 Příspěvek od Arx »
Jestli má Radiana v setu s DX5e, tak tam toho moc nenamixuje.
saro221
#10 Příspěvek od saro221 »
Ďakujem za každu radu.Skúsil som podložiť dve podložky,keď bude lepsie počasie pôjdem to skúsiť. Mám DX6i ale s mixom nemam žiadne skúsennosti skusim to niekde naštudovať.Ako som písal som začiatočník.
bida
#11 Příspěvek od bida »
saro221 píše:Ďakujem za každu radu.Skúsil som podložiť dve podložky,keď bude lepsie počasie pôjdem to skúsiť. Mám DX6i ale s mixom nemam žiadne skúsennosti skusim to niekde naštudovať.Ako som písal som začiatočník.
boužel to že stoupá je vlastnost,stačí létat na čtvrt plynu,a časem jak se pilot zdokonaluje plynu přidávat(proti větru to udělá na plný plyn přemet)Vyosit motor více dolů sice pomůže ale neučí to žáka pracovat s plynem.
bida
#12 Příspěvek od bida »
také si hlídej dobu letu cca 15minut ...
Arx
#13 Příspěvek od Arx »
Průměrná doba letu 50 minut, z toho 5 minut motorový let - plný plyn. Je ale samozřejmě možné lítat celou dobu pod plynem, na půl plynu to možná těch 15 minut dá, ale vyzkoušené to nemám. Lítíám s ním jako s větroněm, motor používám v podstatě jenom jako gumicuk. :lol:
Igel
#14 Příspěvek od Igel »
tiez riesim nieco podobne, na Minimagovi uz mam dve podlozky, ale stale taha hore. Viac davat sa mi zda uz vela... Asi by to chcelo ten mix...
WW2
MartinG
#15 Příspěvek od MartinG »
Litej na zadech:)
