Z obyb a zapojení V-mixu ?
Dawie
#1 Příspěvek od Dawie »
Zdravím,
potřeboval bych radu. Dal jsem se do stavby samokřídla ze stavebnice, ale něja mi není jasné, jak tam mám uložit serva. Otvory už byly připravené, ale nějak mi tam to servo napasuje viz obrázek.
V návodu je jen stršně malý obrázek a uložení serv tam není popsané vůbec :-(
Zřejmě to budu muset přizíznout sám; ale co s tím bílým bazmektem (nevím jak se tomu odborně říká) co se nazazuje na servo a uchytává se do něj táhlo. Mám/můžu ho na jedné straně odříznou, aby byl volný pohyb? asi takto
Dík za radu. Asi je to por vás prkotina, ale já teprve začínám :-)
Naposledy upravil(a) Dawie dne úte 29.08.2006 19:50, celkem upraveno 2 x.
AAddaamm
#2 Příspěvek od AAddaamm »
Tak to bílé tu prkotinu jak tomu ty říkáš mlžeš v klídku uřezat ničemu to vadit nebude... Jen tak pro zajímavost je to ovládací páka na servo ale to jen na okraj a na to uložení kamarád ho tam vsunul na ležáka a přelepil skelnou páskou a drží jako přibitý - to je jedna varianta a nebo druhá varianta je ta, že koupíš takový kritky na servo a ty maj v sobě takove díly předvyřezané a ty to servo dáš na tu kritku a tu kritku zapasuješ do té díry aj se servem. Ale osobně bych volil tu první metodu je lepší a stačí bohatě!!! 8)
KATANA X Lite
DIABLOTIN ( 15 ccm )
Sprint
ZooMBI
Dawie
#3 Příspěvek od Dawie »
ááá ovládácí páka...tak jsem zas o něco chytřejší. Jinak dík za radu. Hned to zkusím.
AAddaamm
#4 Příspěvek od AAddaamm »
Jasne potom napis jak to dopadlo ...
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
Dawie
#5 Příspěvek od Dawie »
OK, serva uz jsou na miste. Ted bojuju s tahlama. Sakris, jak se vyrabi ten Z ohyb :-( Ten drat je pekne tvrdý a ještě se láme :-(
Ach jo, že já si raději nekoupil něco z druhé ruky :-))
Fox
#7 Příspěvek od Fox »
Dawie píše:OK, serva uz jsou na miste. Ted bojuju s tahlama. Sakris, jak se vyrabi ten Z ohyb :-( Ten drat je pekne tvrdý a ještě se láme :-(
Nezofej když se dával o prázdninách dohromady bonnie taky sem na Z ohybem zoufal ale ohábal sem to všelijak ve svěráku.
BTW Název tématu má co nejvíce vystihovat tvůj problém. Tak se nad tím příště trochu víc zamysli.
Čop
#8 Příspěvek od Čop »
Struna 0,8 se mi nikdy nezlomila. Vezmi jí pořádně pevně do špičatých kleští a ohni jí rukou za ten dlouhý konec...
Vzduchoplavec
#9 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Ja ohybam Z ohyb pomoci 2 klesti (kombinacky a ploche kleste) ohybani rukou muze u mene sikovnych jedincu (naprikald me) vest ke zraneni (v mem pripade zabodnuti tahla do prstu).
AAddaamm
#10 Příspěvek od AAddaamm »
Já mám dvoje tenké kleště a těma to ohýbám ...
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
Dawie
#11 Příspěvek od Dawie »
Kombinačky mam v pohotovosti a druhe kleste (ploche) me taky napadly, ale zrovna nejsem moc mobilni (zlomena noha) a jit je hledat nekde do sklepa... :-( Ale asi budu muset :-)
MartinH
#12 Příspěvek od MartinH »
Z ohyb uděláš jednoduše kombinačkama.
1. Chytit za konec (do kleští cca 1 cm), dluhý kus rukou ohnout o 90°.
2. Drát otočit tak aby roh vzniklého "L" byl v kleštích (krátký ohnutý konec kouká do boku) kousek od špičky = výška "Z".
3. Za dlouhý konec zase ohnout o 90°. Výsledkem je "Z" ohyb do pravého úhlu.
4. Srovnat Z ohyb do roviny.
Je to strašně jednoduché, nejsou potřeba speciální ani dvoje kleště, ale blbě se to popisuje.
Dawie
#13 Příspěvek od Dawie »
Rozumim, zkusil jsem a .... NIC. Dratek se zlomil. Tak nevim, jestli je chyba v mych rukou nebo i na strane dratku :-) Holt musim sehnat novy, tenhle je uz kratky :-)
Čop
#14 Příspěvek od Čop »
Když budeš rukou ohýbat ten DLOUHÝ konec (krátký vezmi do kleští), jsi mimo nebezpečí. Jestli se ten drát láme, je to překalený materiál. V každé prodejně ti nabídnou kvalitní ocelovou strunu která se dá ohnout.
AAddaamm
#15 Příspěvek od AAddaamm »
No a hlavně bacha na prsty !!! ( Při ohýbání ... ) :D
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
Zpět na „Elektropohon“
