Stridak
RomanS
Stridak
#1 Příspěvek od RomanS »
Shanim stridak v prumeru 23-25mm, delce cca 40mm. a potreboval bych.
45000ot/min
aby toho dosahoval na 6-ti clanku li-pol
aby byl na nej namontovatelny nejaky zebrinovy chladic(ktery bych potom zbrousil ze dvou stran a zplacatil tak ten motor na tech 25mm)
a taky bych k nemu potrebobval regulator(stridac) pouze s pozicma on/off
cenove takovy komplet tak do 5000kc, a cim min tim lip(uplne supr by to bylo tak cca za 2500kc.
je to vubec mozne? dela se neco takoveho?
predem prevelice dekuji za odpovedi.
nestavim, nelitam... jenom strilim
djmikin
#2 Příspěvek od djmikin »
Na HC to koupíš v pohodě do 2500 Kč.Michal
RomanS
HC
#3 Příspěvek od RomanS »
sem to tam hledal posledni 2 hodiny. asi sem uplne slepy.
jo jeste bych potreboval aby mel hridelku 3mm a chlup
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Motoru rozmeru ktere udavas se tam da par najit (HC), ale hridele 2,0 - 2,3mm. Ty otacky jsou naprazdno a nebo pracovni? Naprazdno by to byl 2000kV motor pokud bych pocital se zatizenim tak hadam cca 2400-2700kV. Nicmene jsou to vsechno male motorky, podle me do nich pustis 200W a schori. Pri 6S to bude tak 8-9A a potom papa. Nehlede k tomu ze nevis, jak jsou u tak levnych motoru kvalitni loziska. 45000rpm to uz jsou slusne otacky.
Priplatil bych za http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... tegorie=20 a zkusil se je zeptat, esi ti ho nedodaji s hridelkou 3,0 nebo 3,17mm (nevim presne kolik potrebujes). Nak
m2
#5 Příspěvek od m2 »
Na 45000 rpm (prevazkovych otacok) z lacakov uz radsej HET-RC (Satria) alebo Feigao (Hi-Model).
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
blesk
Re: Stridak
#6 Příspěvek od blesk »
RomanS píše:Shanim stridak v prumeru 23-25mm, delce cca 40mm. a potreboval bych.
45000ot/min
na co to potřebuješ? jsem z VS a něco bych doma možná našel...
RomanS
#7 Příspěvek od RomanS »
http://img16.imageshack.us/img16/8070/p1010391d.jpg
to:Nak mely by to byt pracovni otacky
ted jak ti to ale pisu tak se ucim znova pocitat. ted mam kadenci 23r/s a pri prevodovem pomeru 20:1 to je 460ot/s tj na minutu cca 28000 ot/min.
takze OBROVSKA OMLUVA. tj potreboval bych motor co ma 30000ot/min pracovnich(at mam do 30r/s)
se stydim az na pudu
misox
#8 Příspěvek od misox »
Zaujimala by ma klalita tohoto motora http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
prevadzkovany by dol na 24V a do 20A + chladič.
Dik
MichoCZ
#9 Příspěvek od MichoCZ »
Do těchto airsoftek se dávají spíš neodymové stejnosměrné motory ne? Překvapilo mě, co koupil soused za motor. Stejnosměrný neodym a nešlo s tím skoro otočit jakou měl "komresi". I když stejně pořád pořádně nerozumím o co jde? Zvýšením otáček se zvedne kadence. O to jde? Nebo chceš větší razanci toho projektilu? Potom to není o otáčkách, ale síle motoru a jeho schopnosti natahovat pružinu.
takže edit: do té pušky chceš napasovat 6S lipol? jinak opravdu bych se bál hlavně aby ten motor dokázal natahovat tak rychle tu pružinu. Máš v plánu sahat i na to?
RomanS
#10 Příspěvek od RomanS »
jj davaj se tam neodymove stejnosmerne(ty lepsi jsou neodymove) to ze s nema nejde otocit je celkem bezne ale to hlavne u tech pomalych silnych u kterych mas malou kadenci.
o co me teda jde?
jde o to ze na stejnosmernych odchazi celkem casto uhliky(to se me podarilo castecne vyresit dle navodu tady v diskuzi-zabehem uhliku) ale co potrebuju hlavne je vetsi vydrz na AKU(vic vystrilenych ran) a mensi toky proudu(muzu tam dat tenci kabely-protoze jinak je problem tahat ty kably kolem tech mechanickych vnitrku) dale jednodussi regulace kadence(kdyz odeberu clanek z 6ti na 5 tak pokles neni tak markantni jak u rychlejsiho motoru kde odeberu ze 3 na 2), za dalsi je levnejsi kupovat vic malych lipo nez malo velkych, je vyrazne jednodussi poskladat nekde do pazby nebo predpazbi vic malych clanku nez par velkych) atd atd tech vyhod je celkem moc
jinak motorkem vubec ale vubec nijak neovlivnis silu vystrelu(pocita se ustova m/s, nebo v J) ta energie vystrelu se reguluje pruzinou(jak u vzduchovky) nebo vzdzchotechnikou(valcem, tesnenim atd). proste si predstav tu slavii co mas nekde doma na pude jak ji pruzinu natahuje elektromotor :-) 25x za sekundu :-D
MichoCZ
#11 Příspěvek od MichoCZ »
Už to chápu. No ale abys sehnal motor na 6S v takové velikosti, tak to bude taky veselé... Btw síla výstřelu souvisí se sílou motoru. Ten motor tu pružinku natahuje. Nebo to snad děláš 30x za sekundu ty a motor ti jen podává kuličky?:-D
m2
#12 Příspěvek od m2 »
MichoCZ píše:abys sehnal motor na 6S v takové velikosti, tak to bude taky veselé...
Feigao 280L:
24mm*45mm, 98g
KV: 1200 ~ 4900
Feigao 280S:
24mm*35mm, 69g
KV: 1900 ~ 7400
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
RomanS
#14 Příspěvek od RomanS »
existuje neco jako vlozka? ktera by ten prumer zvetsila na tech 3,175? nebo da se ta hridelka nejak rozumne vymenit?
jinak dik moc
Nakadah
#15 Příspěvek od Nakadah »
Vlozka se stenou tl. 0,4375mm? :D Neni mozno sehnat jiny pastorek? Vymena hridele na inrunneru je narocna. Nak
Zpět na „Elektropohon“
