skylady na 3S Lipol
skylady na 3S Lipol
prosímvás pojede skylady na 3s Lipol když má motor speed 400 (7,2V) regl originál serva origos prijmac origos?Pojede to?Neodvarim motor nebo regl?Vrtule je jogurtovka.Díky Michal
Jeden kolega ju takto lietal (na 7,2V-ovu 480-ku). Ale nikdy nedaval plny plyn. Ci tam mal povodny regler, to neviem. Vrtulu mal inu.
Mimochodom - jogurtovka: uz aj obycajnym prechodom z 7sNixx na 8sNixx docielis toho, ze sa Ti budu trhat vrtulove listy.
Horna hranica toho setoveho motora co znesie je cca 10A (ja som ju lietal na 9,5A a hrial sa ako besny), takze zobrat ampermeter a na radiu omedzit plyn na tuto hodnotu. Dalsia moznost je 7,2V Mig 480 Race, ten na 8sNiMH bral o amper menej, ten je vhodnejsi.
Povodny regler je origo na 8A, tych 9,5A mi daval a neodpalil sa. Ale mal som tam 8sNiMh, nie 3sLiPo.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
- fidzi
Hele děláš si snad z nás srandu? Ty si neumíš sečíst voltáž článků? Já ti poradím, 2S má 7,4V, takže hádej. A ať tatínek zajde za pí. učitelkou do školydjmikin píše:A když dám dvojčlánek?
Jedinej problém bude asi s regulátorem, nebude umět včas odpojit baterky a budou se podvybíjet.
Naposledy upravil(a) fidzi dne ned 20.12.2009 19:11, celkem upraveno 1 x.
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
Když už takle pěkně experimentuješ, tak nech ve Skylady ten LiPol tříčlánek a pořiď si k něnu třeba motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner, regl http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller, vrtuli 7x5 nebo lépe 8x4 s novým kuželem průměr 30mm a máš super polítání.
I květák je jen vycepované zelí
- lakotamm
jez_cz píše:Když už takle pěkně experimentuješ, tak nech ve Skylady ten LiPol tříčlánek a pořiď si k něnu třeba motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner, regl http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller, vrtuli 7x5 nebo lépe 8x4 s novým kuželem průměr 30mm a máš super polítání.
Kôli nízkej hmotnosti motora nepoužiteľné. Motory do 70g sú nepoužiteľné! Mám to odskúšané na vlastnej koži. V sky lady mám originál axi 2217/12 s hmotnosťou 69g, 8čl. 1100mA a na dováženie používam 60g prijímačový akumulátor (hneď vedľa pohonného aku.) a napriek tomu mám ťažisko vzadu (cca 0,5 cm). Ideálne by bolo použiť inrunner s prevodovkou a hmotnosťou 100-130g.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
Kup si rovnou nový motor, já jsem taky uvažoval o experimentování ale to vybavení ve skylady nestojí zanic. Já tam dal motor TURNIGY 2826-1350, regl taky Turnigy plush 18A, 1300LI-POL, nové servo co odeslo na SOP sem zabdoval dopředu kvuli dovazeni a vyrobil jsem si novou SOP ze špaličku balsy, modelař by řek konstrukčni asi. Vrtuli jsem koupil na ASW 10X6 a seřizl ji na 8X6. Model je mnohem lehčí, těžiště asi o 5cm za doporučeným a lítá to skvěle. Letí velmi rychle kolmo vzhůru a plachtí jako živá:) Díky odlehčení lítá opravdu skvěle bez motoru plachtí krokem. Někdy to nafotím a nafilmuju ale teť je venku kosa
lakotamm píše:jez_cz píše:Když už takle pěkně experimentuješ, tak nech ve Skylady ten LiPol tříčlánek a pořiď si k něnu třeba motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner, regl http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller, vrtuli 7x5 nebo lépe 8x4 s novým kuželem průměr 30mm a máš super polítání.
Proč ti vadí těžiště vzadu? nic nedovažuj a lítej tak, bude to možná na maximu modelu ale rozhodně se podle mě zlepší vlastnosti letadla. Doporučené těžiště je pro začátečníky aby jim model na prasácké zásahy do řízení nelítal po obloze sem a tam v kostce 30m
