LI POL
iwwo
LI POL
#1 Příspěvek od iwwo »
:?: Som postihnutý modelárstvom len asi pol rok a už mam problém. Možem lietat na LI POLKY s obyčajným regulátorom? mám MGM TMM 08 3PH.Dík za radu.
Barny
#2 Příspěvek od Barny »
Podle toho 3PH soudim že je to regulátor pro AC motory . :?: (a ten pro li-pol bude nejspíš uspůsobenej )
Takže Li-pol použít můžeÅ¡ jenom si dej pozor aby si baterie nevybil pod 3V na Ä
iwwo
#3 Příspěvek od iwwo »
Regulátor nie je na LI POL prisposobený.Je na 6 až 10 článkov. Motor je MEGA 16/7/12. Ide mi o to ci nejako neuškodim článkom.Po 20 minutách letu ešte odoberiem 500mAh do 6V pri odbere 4,4A. motor berie na zemi 4,5A.Takže nevybíjam pod 3V na článok.Možem takto poškodit články? Alebo ide len o to neprekročit max.odber a nedostat sa pod 3V? Používam LI POL Kokam 1500 HD.
Barny
#4 Příspěvek od Barny »
No uškodit by jim to nemělo ale dobře jim to asi taky nedělá . :wink:
Ale je divný že ti ten motor utáhne eště na 6V éro .8O
Já mam AXI 2212/34 a na 7V už je to nudný .
iwwo
#5 Příspěvek od iwwo »
Barny píše:No uškodit by jim to nemělo ale dobře jim to asi taky nedělá . :wink:
Mám to v pomaloletu LUCKY BOY a na 6V som vybíjal cez monitor nabíjania od f.BEL.Je to dobrá vecička odmeria to skoro všetko.
Barny
#6 Příspěvek od Barny »
Tak to se o ně nemusíš bát protože na těch 6V už to asi stejně ani neudrží výšku . :wink:
xlibor
#7 Příspěvek od xlibor »
Ja mam regler od stejneho vyrobce, konkretne TMM 1210-3s a nejlepsi by zrejme bylo vhodne nastavit typ baterii jako LIPOL, coz je potreba udelat v "profi" programovacim rezimu a ten je pak potreba pouzivat. Defaultne jsou totiz nastavene NiCd, NiMH.
Brvno
#8 Příspěvek od Brvno »
:?: iwwo: tie 1500 su 2cl alebo 3cl?
tiez mam tento motor a zatial mam 7 a8 cl. mam objednanu 3s1p LiPol.
napis ako mas vrtulu a kde lietas :D
iwwo
#9 Příspěvek od iwwo »
2S.Vrtulu mam 8/4.Je to lepšie ako7 článok.S trojčlánkom to bude perfektné.Som z okresu Rožnava.Nie Je tu niekto s podobnými záujmami?
Brvno
#10 Příspěvek od Brvno »
ja mam APC 8x3,8 na 7x500AR lietam 11min.
na ten trojclanok som zvedavy, uz teraz to zvlada vela krizovych situacii.
iwwo
#11 Příspěvek od iwwo »
Dakujem za dobré rady.
Zpět na „Elektropohon“
