Easy star vylepšení
Easy star vylepšení
Po čase jsem se rozhodl trochu si vylepšit easy stara. Budu přidělávat křidélka, předělávat kabinu a přidám osvětlení. Napadlo mě, že by sem
tam mohl dát i silnější motor. Mám regulátor JES 012 a baterie 7x 1100mah a motor permax 400. Motor bych chtěl vyměnit za silnější ale nerad bych měnil zbytek, je nějaký takový??? Napadá vás jiné vylepšení?
Re: Easy star vylepšení
janvoz píše:Po čase jsem se rozhodl trochu si vylepšit easy stara. Budu přidělávat křidélka, předělávat kabinu a přidám osvětlení. Napadlo mě, že by sem
Měnit ss motor za ss nemá podle mě moc cenu.Když už měnit,tak bych tam dal stříďák,jak ti radil Nak.
Já jsem vyměnil ss čtyřstovku za tohle : http://www.polenamodels.cz/detail-20316 ... ess-motor/ a lítání je ůplně o něčem jiném.
Zalezi jakou chces dat vrtuli. Ten motorek ma 2200kV a maximum 25A. jeho vetsi braska s 2100kV a vrtuli 6x4" papa neco kolem 22-24A, uz presne nevim a merit se mi to ted nechce. Plush25A vyhovi v pohode, ja osobne pouzil Plush 30A. Vrtuli mam 5x5" a papa tusim 18-20A. Ale mam ten vetsi typ 2845/09 (po pravde na Ray motory se nadava, ale tenhle mi uz slape 2roky bez problemu. Dokonce sem ho mucil na 550W prikonu a ma povoleno jenom 260W
prezil, ale dlouhodobe bych ho usmazil) Nak
Zober radšej Plush, je to skoro to isté čo Basic ale v prípade potreby sa dá lepšie nastaviť (aj bez programovacej kartičky). Aspoň vypínacie napätie.. (nastavujem vždy "high")..
Nad Ray 2835 by som ešte zaváhal. Aj keď na lepšie inrunnery (napr.Mega 1615/5) by asi bolo treba príliš priplatiť, a na obežku motor by si musel robiť veľké úpravy... ES síce nemám no myslím že možno by sa niečo z toho oplatilo.
Ten odpor vinutia pre Ray2835 uvedený ako 148mOhm, je pravda? Mega má síce viac ako desatinu z toho, ale aj tak je to brutálne nepomer...
Nešlo by to takto: http://www.highendrc.com/index_eproduct ... ucts_id=29 ?
jeniik92 píše:Ahoj,sem začátečník a chtěl bych si sestavit easystara.Chtěl bych si do něj dát hned motor RAY 2835 a popř. poradit jaký regulátor(myslím,že by k němu šel stř.25A)ale nevím jestli plushnebo basic
.Předem děkuji za vaše odpovědi
já používám k Ray 2835 tento regulátor http://jino.cz/reg-ray-25-a-1171.html
a vrtuli Graupner 6X4.
I když se na ty motory Ray zde dost nadává,nemůžu si na něj stěžovat.
Petr
