Blade mSR by E-flite
inak obvplivnuju niako vybracie gyra ???? mam blade asi mesiac a po docela hodne padoch sa zacal vybrovat a zrazu uz nevie vysiet a poradte mi ze co mam robyt ak mi odmieta uvolnit gyro a ja som asi dostal pokazeny ovladac lebo ked kniplom vrtulky pohnem do lava tak sa toci do prava a naopak je to divne ale zvikol som si. inak aj vy musite po kazdej vymene baterky dotriovavat alebo je to padmi kazdopadne pocul som ze nestabilita je znakom odchadzania plosnych spojov vo vrtulniku je to tak ???
dotrim je normalni. a jinak. kluci, ten vrtulnik ma strasne malo dilu. vzdycky je jakykoli problem zpusoben jednim z nich (nebo kombinace). odchazejici motory jsou az tou uplne nejmene pravdepodobnou pricinou.
doporucuji dokoupit par dilu na zasoby (viz. muj prispevek na strane 28 ) a menit a zkouset a menit a zkouset
simonpk píše:lebo ked kniplom vrtulky pohnem do lava tak sa toci do prava a naopak
To je opravdu divné asi to tak úplně není - kam má točit se pozná podle toho, kam se stáčí čumák, ne ocas. Takže když dáš knipl doleva, jde skutečně OCAS doprava, ale ČUMÁK musí doleva. Přehozené to dost dobře být nemůže, to by muselo být naopak zapojené i gyro jinak by se to nedalo řídit.
Taky vam mSR pri doprednem letu tak strasne brzdi??
Focus
Easy Glider Pro (electric)
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=640
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
No, pri doprednem letu ma tendenci zdvihat cumak az se zastavovat a trochu couvnout. A pak je treba vterinu problem ho zase k letu dopredu premluvit...
Focus
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
Cessna 182
Blade mSR
PA Extra 260
gamer007 (snad se tu nekdy objevis, popr. all)> koukal jsem na tve video (ze strany 23 ). proboha, tobe ty osmicky jdou. to nemas problem s tim, ze to na jednu stranu zataci jinak nez na druhou? jak si se popral s tim, ze boceni na jednu stranu je jine nez na druhou?
ja se o osmicky pokousim jiz dlouho, ale to jine chovani mi dela hrozne problemy
mne napr dolava do otacky boci uplne brutalne (aj sa cela naklopi a zrychli), doprava len mierne...
a dalsia vec, ze ked dam knipel otacania okolo osi dolava, tak sa zvysi aj ryvhlost hlavneho rotora, ked ale dam doprava, tak otacky hl. rotora ostanu tak ako boli... je to normalna vlatsnost tyvhto vrtasov?
Blade mSR <== my 1st heli in my life
Extra 260 od PA
vetron (rcm pelikan), akrobat z epp
Extra 260 od PA
simonpk píše:mam blade asi mesiac a po docela hodne padoch sa zacal vybrovat
řezej kamenem o zem a také se časem rozpadne
Ty vibrace šacuji na ohnutou osu rotoru, už se tady tím někdo zabýval.
Rovnání moc nepomáhá, lepší je pořídit novou osu.
simonpk píše:a zrazu uz nevie vysiet a poradte mi ze co mam robyt ak mi odmieta uvolnit gyro a ja som asi dostal pokazeny ovladac lebo ked kniplom vrtulky pohnem do lava tak sa toci do prava
Máš na ovladači možnost přepnutí reverzu kanálu? Tady konkrátně pro směrovku.
simonpk píše:naopak je to divne ale zvikol som si.
Pokud to myslíš s létáním vážně, tak pracuj jen na správných zvycích, ty špatné rychle zapomeň. Létání vyžaduje preciznost, nikoliv kompromisy, nejlépe hned od takovýchto haček.
simonpk píše:kazdopadne pocul som ze nestabilita je znakom odchadzania plosnych spojov vo vrtulniku je to tak ???
To mi připomíná jednoho, co mu antivir hlásil, že má v počítači červa a ptal se, k čemu tam je. Tak mu chlapi radili, ať si ho tam určitě nechá, že je důležitý a že mu alespoň promázává soubory, které jsou pro něj stejně zbytečné.
I květák je jen vycepované zelí
Blade Msr držáky rot listů
Zdravím... Nemám tedka cas to tu hledat tak sorry jestli to bude uz mimo mísu.. Ale co se držáků rot. listů týká. Tak jsem mel moznost je taky znicit. Rešil jsem to tak že jsem je slepil vteřinákem. Jediný problém byl s nasazováním když se sundají listy, tak se dá příčná hřídel protáhnout skrz, akorát je práce tam dostat ty podložky.. Každopádně to vydrží více než když to je origoš. Třeba to nekomu pomůže, ale fakt se omlouvám jestli to píšu až tedka a někdo už to tu psal
- gamer007
Gattor píše:gamer007 (snad se tu nekdy objevis, popr. all)> koukal jsem na tve video (ze strany 23 ). proboha, tobe ty osmicky jdou. to nemas problem s tim, ze to na jednu stranu zataci jinak nez na druhou? jak si se popral s tim, ze boceni na jednu stranu je jine nez na druhou?
Díky, to video je z obývaku 4x3m, pak najdeš na Youtube další ode mě a tam je to v kuchyni 6x3m, tam už se to dá rozlítat jěště rychleji. To zatáčení jsem srovnal v travel adj. vlevo 110, vpravo 85. Pak mám mix rudd-elev D+25, U+25 a mix elev-aile L+7,R+25. Pořád to ale nějak zkouším měnit. Pokoušim se lítat ty osmičky i pozadu, ale to mi jěště moc nejde, jedna zatáčka dobra a další špatná a prásk do zdi
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
gamer007 píše:Pls, můžete mi ověřit to s tou směrovkou a elev? Jestli Vám taky při zatáčení pohybujue zároven servo elev. S mixem z RCgroups je to jěště horší, nějak jsem to namixoval že to necouvá, jen letí dopředu...
Máte nějaký videa s bladem? Rád bych viděl jak se chová jiným. Tady jsem něco natočil já http://www.youtube.com/watch?v=c93MkQjkYiw
Zdravím neco mám tady http://www.youtube.com/watch?v=4acTLRWRQwU, ale berte to hodne s rezervou...
Zdravím, po jednom páde mi začal msr lietať prudko dopredu a nepomohlo ani maximálne vytrimovanie. Skúšal som to podľa tohto návodu o dve otočky nižšie ale vrtuľník sa mi zdá ešte viac rozladený. http://www.youtube.com/watch?v=60dx2U1gw00
Skúšal som aj kalibračný nástroj ale cyklika bola v poriadku. Ďakujem.
