lexlutor píše:Dobrý den,
po sestavení a seřízení tohoto modelu jsem došel k jistému problému. Vše mám zapojeno jak mám, serva, motor, gyro, ale přes laborování se servama mi heli dělá toto: kolektiv ok, klopení ok, vrtulka ok, ale za boha nemohu nastavit klonení do stran - tam to mám pořád přehozený a tato funkce jde "jakoby v reversu" zkrátka obráceně, když dám reversy na TX na AIL vše se to rozhází, vůbec netuším kde je problém...vše funguje jak má jen to klonění jde obráceně. Už jsem dělal více heli trex 450pro 250 atd a žádný takový problém jsem neměl.
Pokud by někdo věděl co s tím byl bych moc rád.
Děkuji
Bud jak psal bumbalek prohodit kabely serv kloneni (aileron, pitch). A nebo cistejsi metoda nastavit zapornej Aileron v Swash mixu.
