Unasac
Unasac
Cau pruser.U nas nikde nemaju pevny unasac iba pruzny ten co mam ale gumicka to neudrzi co tam mam miesto toho dat? drot ? alebo co...
Mal som tam taky super spagat ale ten sa stale povoloval.Potrebujem to lebo poslat mi to nestihnu a v nedelu lietame na akcii
diky
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
Re: Unasac
SrAjni píše:Cau pruser.U nas nikde nemaju pevny unasac iba pruzny ten co mam ale gumicka to neudrzi co tam mam miesto toho dat? drot ? alebo co...Mal som tam taky super spagat ale ten sa stale povoloval.Potrebujem to lebo poslat mi to nestihnu a v nedelu lietame na akcii
diky
Neni gumička ako gumička. My používame na pružnom na vrtule GWS čierny gumový O-krúžok z hydraulického čerpadla. Bude to nejaký 19 x 2 (vnútorný priemer x hrúbka v mm) prípadne podobný podľa veľkosti stredu vrtule.
Ak nablízku nie je nič ako predajňa Gufero alebo nejaký Technomat, skús vodárske potreby a krúžky do batérií (vodovodných). Keby bola streda. poisla by som ti jeden, živím sa tým.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
Gumičkový unašeč je na to, aby "pustil" vrtuli při přistání a ta se nezlomila. takže gumička musí být pružná(osobně používám konec z nafukovacího balónku)Pokud tam narvete tvrdý kroužky tan nevím na co gumičkáč máte- stejně se vrtule urazí- použijte pevný a máte alespoň jistotu, že vrtule neuletí ve vzduchu.
arda1 píše:Gumičkový unašeč je na to, aby "pustil" vrtuli při přistání a ta se nezlomila. takže gumička musí být pružná(osobně používám konec z nafukovacího balónku)Pokud tam narvete tvrdý kroužky tan nevím na co gumičkáč máte- stejně se vrtule urazí- použijte pevný a máte alespoň jistotu, že vrtule neuletí ve vzduchu.
zkus si znova precist dotaz - potrebuje jen nejak nouzove pridelat vrtuli a ma gumickovej. pevnej mu nestihnou poslat vcas.
BTW: nebal bych se dratu
Kdyz to neudrzi O-krouzek, tak co brani tomu pouzit 2 O-krouzky ? Nebo 3 ?
Kilo na motoru sice nemam, takze teoretizuju. Ale myslim, ze poradny O-kouzek (o prumeru treba 3 mm) to zvladne, a ani se u toho nezapoti. A kdyz budou 2, tak ani nepoznaji, ze neco drzi
Chce to jen spravnou svetlost, aby byl napnuty tak akorat. Docela me prekvapil ten rozmer 19x2 na vrtule GWS. Pouzivam unasece firmy Horejsi a krouzky mam (myslim) 14x2 a 15x3. Pro tu 19x2 musi byt ty sroubky od vrtule poradne daleko (t.j. asi hodne "tlusty" unasec).
Naposledy upravil(a) rollfree dne pát 08.09.2006 0:04, celkem upraveno 1 x.
rollfree píše:Kdyz to neudrzi O-krouzek, tak co brani tomu pouzit 2 O-krouzky ? Nebo 3 ?
No dva nebo tři kousky by sem taky museli vejít, že jo.
Spíš jsem pro to, vyskoušet různé pruměry a síly kroužků. To se mi to ale povídá, když jich mám plný sklad
Ďusi
DepronTeam
DepronTeam
Ja to spis vidim tak, ze ten gumick. unasec ma pustit vrtuli aby pri narazu neposkodila motor ....Asi je to divny ale ja teda tim unasecem spis ochranuju motor za 1000,- nez vrtuli za 60,-
Asi je to blbost, ale sám jsi říkal, že jsi měl super špagát a problém byl jen v povolování, takže co opět použít ten super špagát a pomoci mu jednou guničkou, která bude zabraňovat povolování?
Jasně je to blbost
Jasně je to blbost
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
Re: Unasac
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:00, celkem upraveno 3 x.
Tak to bude asi blbost- nemyslíš?Jak ti může pružná vrtule(GWS) poškodit motor?Spíš jde o to, aby jsi po každém přistání na břicho nemuseel měnit právě tu vrtuli za 60 kaček-nemyslíš?HERRI píše: ma pustit vrtuli aby pri narazu neposkodila motor ....Asi je to divny ale ja teda tim unasecem spis ochranuju motor za 1000,- nez vrtuli za 60,-
SrAjni píše:Skusal som.nevydrziTo je O kruzok s tesnenia wiem co myslis nepomohlo je tam 11x4,7 a motor da staticky tah cez kilo ...
hovorim gumicky som skusal uz asi vsetky
Mám v podstatě to samé, stejná vrtule, statický tak 1,2kg a i jeden o-koužek to udrží v pohodě. Ale musí se čas od času zkontrolovat, když si člověk škrtne vtrulí o zem, tak občas napraskne. Ale jinak v pohodě.
