Jakej eletromotor a bat. do Mustanga 1.3m, 2.6kg?
JMalik
#16 Příspěvek od JMalik »
Kalamita píše:Tak soráč. Píšu sem z telefonu,takže překlep. Rozpětí je 1300mm, váha sedí.....
A jseš si opravdu teď už jistej. Není to něco mezi 1100 a 1800mm? :D
Pořád čekám, že to nějak upřesníš.
Buď je to tak jak píšeš. 1,3m a 2,6kg = celokovové, nosník z traverzy, betonový odlitek......
nebo něco musí být jinak.
Naposledy upravil(a) JMalik dne ned 24.01.2010 17:00, celkem upraveno 1 x.
JENDA01
#17 Příspěvek od JENDA01 »
Mirek12 píše:Jenda01 ten je hodně podobnej na Dualsky XM4250CA-7
- Počet závitů: 7
- ot/V: 720
- Průměr statoru (mm): 35
- Délka magnetů (mm): 20
- Průměr hřídele (mm): 5
- Rozteč montážních otvorů (mm): 25/25
- Hmotnost (g): 200
- Odpor mOhm: 24
- Proud naprázdno (A) při 10V: 1,97
- Počet čl. (LiPol): 3-5
- Proud pro max. účinnost (A): 40
- Max. proud (A): 60
- Max. příkon (15 sekund): 900W
- Doporučené vrtule: 12x6...14x7
napájím ho 4S 3000 a s F3Ačkem o hmotnosti 2,2kg a vrtulí 13x8 to maká krásně na to by musel stačit jako nic
Ahoj na váhu -akro -2,2kg(ne 3D) stačí SK-4240/750ot.Mám ho v tomto
modelu:
http://jenda01.rajce.idnes.cz/AKROBAT_N ... ot_035.jpg
(samo -domo ,váha 2,2kg plošné zatížení 69g/dm 6x Li-Fe)
Odladil jsem si ho s vrtulí 11/5,5 a bohatě to stačí na stupavé výkruty.
Max odběr 38A . Zkoušeno s vrtulí 12/6 ,odběr 49A .S tou to jde nahoru jako raketa :D Ale nemám důvod ho trápit.V režimu klasické akro. průměrný odběr cc-17A (Při 10A horizontální let, při 14A loping bez rozběhu) Vše měřeno v reálu pomocí Jeti -duplex +MUI 75A.
Jenda
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
JENDA01 píše:
Ahoj na váhu -akro -2,2kg(ne 3D) stačí SK-4240/750ot.Mám ho v tomto modelu.
Jenda
Třeba tak.
Pokud chceš jiný, můžeš orientačně vycházet z toho, aby ten motor měl cca 180 - 200g (a najít si správné kv k aku a vrtuli).
JENDA01
#19 Příspěvek od JENDA01 »
Poslyš letadlo s rozpětím cc-1,3 m (váha 2,6kg) a proporcema jaký má -mustang- to nebude stíhačka ale létající -cihla- :wink: (mě vychází u této velikosti plošné zatížení cc-90-100g/dm) :lol: . Tady je -MUSTANG -podobné velikosti ale o -1000g- lehčí :wink: :D
http://jino.cz/stav-mustang-mis-am-25-arf-326.html
Jenda
AR1
#20 Příspěvek od AR1 »
JENDA01 píše:
Jenda
Tak to mě potom, co ubral na rozpětí, taky napadlo.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
Kalamita,
omylem jsem upravil svůj předcházející příspěvek, místo abych napsal nový.
Takže:
buď trváš na těch 2,6kg a 1,3m -je to celokovové, betonový odlitek.......,
nebo je něco jinak.
Kerberos
#22 Příspěvek od Kerberos »
JMalik píše:Kalamita,
Takže:
nebo je něco jinak.
nebo je to CMP :-D
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=4766
Kerberos
#23 Příspěvek od Kerberos »
a něco podobného má Pelikán i na elektriku
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=30383
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
Kerberos píše:a něco podobného má Pelikán i na elektriku
Už to má 1370mm a od 2,2kg - dost rozdíl proti jeho 1300mm a 2,6kg.
Ale snad to ještě upřesní.
Kalamita
#25 Příspěvek od Kalamita »
Asi spíš zněním éro. Dík za rady.....
Kerberos
#26 Příspěvek od Kerberos »
takže vlastně neupřesnil nic :-D to se pak těžko radí :P
JMalik
#27 Příspěvek od JMalik »
Kerberos píše:takže vlastně neupřesnil nic :-D to se pak těžko radí :P
Ale vyřešil to :lol:
Kerberos
#28 Příspěvek od Kerberos »
no neví, spíš bych řekl, že je tam kde byl. že vlastně neví
Hans
#29 Příspěvek od Hans »
Kalamita píše:Asi spíš zněním éro. Dík za rady.....
Nenech se otrávit některými poznámkami nebo odpovědmi. Vždycky jich alespoň několik bude vypovídajících a odpovídajících na tvůj dotaz a nebudou tě zesměšňovat.
Ve své celobalzové P-40 Curtiss Warhawk mám motor PJS 2500 3D, SPIN66, baterku 5s A123 a vrtule je APC 12x8 s kuželem. Rozpětí stíhačky 1,4m, váha 2,5kg. Tak budiž to inspirací i pro tebe, pokud se ti ten tvůj plánovaný Mustang líbí, neměn ho.
Kerberos
#30 Příspěvek od Kerberos »
Hans píše:
snad ho nikdo nezesměšňoval, jen byl požadavek na upřesnění dotazu. kdyby řekl co je to zač, tak by se dalo radit, ale když napíše jen tak mlhavě něco a pak to zase mění. to je těžké
Zpět na „Elektropohon“
