Turnigy accucell 6 nabíjanie
Nabíječky, zdroje, přístroje
mrpilot
#1 Příspěvek od mrpilot »
Zdravím páni, dnes mi došla táto nabíjačka ta reku vyskúšam či funguje.
Na skušku som zobral 1S LiPo 1000mAh
Išiel som podľa manuálu, nastavil capacity cut off 1000mAh a napatie pri ktorom sa má nabíjanie vypnut 4,2V. Nabijaci prud som dal 0,5A.
Asi po 35minutach sa napatie ustalilo na 4,2V ale nabijanie sa nevyplo... nabijalo to ďalej, napatie zostalo na 4,2 len stupala kapacita baterky. Pri začatí nabíjania bola 0mAh a vypol som to na 450mAh. No radšej si hovorím že to vypnem. Baterka bola studena, respektive izbovej teploty. Vybral som ju z nabijania a premeral. Voltmeter ukazal 5V!! (1S) čo je veľa si myslím...
je to správne chovanie nabíjačky alebo čo??? k žiadnemu zahrievaniu nedošlo.
ďakujem
holda29
#2 Příspěvek od holda29 »
Nenabijel si to na jinej program? Protoze pokud vim, tak se v programu Lixx vubec nenastavuje cut-off voltage ale nominalni napeti.
I kdyz to ustaleni na 4.2 by odpovidalo CC/CV metode, takze to ze tam je dlouho 4,2 (7,4...) je v poradku. Otazkou je proc mas ted na tom clanku !5!V
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#3 Příspěvek od Bizon »
To že se nabíjení nevypne hned po dosažení napětí je normální, pak ještě postupně klesá proudem než je na baterce plné napětí i na prázdno...
Otázka je proč tam bylo 5V, nebo jestli tam vůbec bylo 5V. Já tuším chybu někde jinde, protože elektrochemicky myslím není možné aby Li baterka dala takové napětí. Zkontroloval bych ten voltmetr, nebo to přeměřil ještě něčím jiným.
mrpilot
#4 Příspěvek od mrpilot »
tak som zmeral baterku voltmetrom 1S ukazalo 5V, nabjačka v kalibračnom mode ukazala 4,08V
skusil som 3S, voltmeter ukazal 15,15V nabijačka 12,01V 8) takže asi bude chyba vo voltmetri... tož nechám to ďalej nabijat, cutoff som nastavil v USER SET PROGRAM --> capacity cut-off... čo tam mám potom nastaviť ??
tož dám to nabijať ďalej... btw koľko sekund pred vybuchom sa začne aku zohrievať ? :lol:
holda29
#5 Příspěvek od holda29 »
ja cutoff pouzivam jen u Ni-xx, nejsem si ani jistej, jestli vubec funguje u li-xx.
Staci o nabijeni neco malo nacist a mas klid, ta nabijecka je na rekreacni nabijeni super.
http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx
Bizon
#6 Příspěvek od Bizon »
Capacity cut-off není nutný, ten je tam spíš kdyby se něco pokazilo... Já ho nepoužívám, ale jestli ho chceš používat tak tam dej o něco víc než je kapacita baterky...
mrpilot
#7 Příspěvek od mrpilot »
Bizon píše:Capacity cut-off není nutný, ten je tam spíš kdyby se něco pokazilo... Já ho nepoužívám, ale jestli ho chceš používat tak tam dej o něco víc než je kapacita baterky...
ok chlapi, díky už to asi fachčí ako má :)
prud sa pomaličky uberá z 0,5A na 0,1A takže to bude asi o chvíľu končiť ;)
bohdan0000
#8 Příspěvek od bohdan0000 »
neviem či vieš ale tu je návod komplet.
http://www.rcm-pelikan.cz/dld/e_Station_BC_6_navod.pdf
jofrey007
#9 Příspěvek od jofrey007 »
holda29 píše:Nenabijel si to na jinej program? Protoze pokud vim, tak se v programu Lixx vubec nenastavuje cut-off voltage ale nominalni napeti.
Pozor - nemylit si cut-off voltage s cut-off capacity ...na nabijackach odvodenych z BC-6 (turnigy, imax atd) sa nastavuje cut-off capacity , t.j. pri dodani akeho naboja ma nabijacka vypnut. je to skor bezpecnostna poistka, pre pripad zeby sa nieco prihodil a nabijacka by dalej tlacila do baterky (napr. ak mam baterku 1000mAh , tak si zastavim cut-off capacity NAPRIKLAD na 1300mAh. Takze ak je nejaky problem pri nabijani, tak nabijacka vypne po dodani 1300mAh do baterky)
jofrey007
#10 Příspěvek od jofrey007 »
mrpilot píše:tak som zmeral baterku voltmetrom 1S ukazalo 5V, nabjačka v kalibračnom mode ukazala 4,08V
ja vyuzivam vyhodu tejto nabijacky ze si vie detekovat napatie a podla toho reguluje nabijaci prud... takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky (dokonca aj pre 360mAh c
o pouzivam v halovkach). Po zapnuti nabijaci prud pomerne rychlo klesa , a potom sa ustali na "nejakej" vhodnej hodnote...vzdy skusam pri nabijani teplotu AKU rukou, ale ani raz sa mi nezohriali na viac ako je izbova teplota... a nabijam vzdy v rezime balancovania
jirka578
#11 Příspěvek od jirka578 »
jofrey007 píše:takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky (dokonca aj pre 360mAh c
Tak to neděláš dobře, jednou se ti to vymstí. Minimálně snížením životnosti těchto aku. Pochybuji že by ty články měly povolené nabíjení 14C.
Doktor
#12 Příspěvek od Doktor »
jofrey007 píše:
To jako mluvíš o Accucellu 6?
jofrey007
#13 Příspěvek od jofrey007 »
jirka578 píše:
tieto clanky mi pri takomto druhu nabijania bezne vydrzia 250-350 cyklov :-) za cenu akumulatora okolo 5 euro :D
jofrey007
#14 Příspěvek od jofrey007 »
Doktor píše:
jofrey007 píše:
imax b6 ale je to uplne jedno, vsetky maju jeden a ten isty ukradnuty soft z BC6 :lol: :lol:
#15 Příspěvek od jyrry »
jofrey007 píše:......... takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky....
Zajimave. Za jak dlouho klesne proud u tech 360mAh na nejakou primerenou hodnotu? Odhaduju tak desitky vterin, jo? Ony ty male clanky maji vetsi Ri, tak na nich to napeti vybehne asi dost rychle...
Zpět na „Pozemní elektronika“
