Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Kenny McCormick
#151 Příspěvek od Kenny McCormick »
Zbynass1 píše: jinak třeba rotorová hlava podle fotek rozhodně jako pročková nevypadá.
je tam tato hlava na oboch verziach:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... tjl4lp9g54
tento rotor na verzii s remenom
len teraz aky tail boom tam bude pasovat na remienkovu verziu?
z verzie sport tato
alebo z verzie Pro?
Hali
#152 Příspěvek od Hali »
2 Hali: to že se ti pádla překlápí na stranu když pohneš kolektivem nebo cyklikou může být tím že máš na jedné straně táhla trohcu víc natěsno na kloubcích, nebo ti může jít ložisko v gripu na jedné straně trochu víc ztuha, mi se to ještě nikdy nepodařilo udělat tak aby se pádla vůbec nehýbaly, ideál to asi není ale počítám s tím že jak se to roztočí tak to odstředivá síla pěkně pořeší.
ok no uvidim po rozdelani ale ty vule se mi tam orpavdu nelibi.
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
AdamProg
#153 Příspěvek od AdamProg »
Marty17 píše:Omlouvám se, že to dávám sem, ale dobrá cena za original ne?
http://www.aukro.cz/item906934712_aligntrex_450s.html
Jasný..ještě se to třeba vyšplhá no :roll:
Doufam ze nekoncis s heli? :(
Marty17
#154 Příspěvek od Marty17 »
AdamProg píše:
Kdepak:) Ba naopak..čím dál víc do toho propadám.Právě, jak šmejdím po těch cenách, tak jsem narazil na toto...tak mne to zaujalo...:)
Mám to jak drogu...vstanu a už jsem na foru a studuji a studuji...Těším se až si příští týden vyzvednu heli..bude to moje první opravdová..:)
hlavně klídek..:)
AdamProg
#155 Příspěvek od AdamProg »
Marty17 píše:
AdamProg píše:
Tak to jsem rad ;) Lekl sem se ze to prodavas.
To bude ta Trex 450? Dobrej zacatek.
Marty17
#156 Příspěvek od Marty17 »
Kdepak..Bude to klon CopterX SE V2..,ale s ne moc vhodnym rádiem FC16 od Futaby...Budu se s tím učit, tak mi to zatím stačí..stejně si myslím, že až s tím plácnu, tak rádiem to určitě nebude :D Má to snad jen tříbodové křivky..,ale na to vysení to snad pujde.
hlavně klídek..:)
Kenny McCormick
#157 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relativne pre zaciatok /1mesiac/ na visenie by mala stacit aj dvojbodova krivka :P
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
romko1
Zastavenie zadnej vrtulky
#158 Příspěvek od romko1 »
Zdravim,
ak sa to tu preberalo prosim neukamenujte ma...nestihol som cele vlakno precitat...
O co ide..roztocil som helinu do spravnych otacok a zacala mi zastavovat zadna vrtulka (remen nastastie nepraskol, a ani sa nesmyka).
Po zastaveni som si vsimol, ze ked otocim dolnym ozubenym kolesom na rotorovom hriadeli a chytim zadnu vrtulku tak male ozubene kolecko (prevod na zadnu vrtulku) sa otaca avsak ozubene kolecko co je pre remen tak stoji...
Je tam nejaka volnobezka alebo je tam chyba?
Vdaka za rady..
mrpilot
Re: Zastavenie zadnej vrtulky
#159 Příspěvek od mrpilot »
romko1 píše:Zdravim,
Vdaka za rady..
ak som dobre pochopil tak problém je v tom že táto sučiastka prešmykáva?
http://jezevec.ic.cz/modely/pics/hk-450/hk_37.jpg
ak áno je to všeobecne známy problém, buď rád že sa to stalo na zemi a nie vo vzduchu :twisted: vyriešíš to kupenim origoš align dielom
romko1
#160 Příspěvek od romko1 »
mrpilot píše:
Vdaka za rady..
Bingo...presne si ma pochopil... mal som dane ozubene kolecko povytiahnute (smerom nahor) na oske..zosilou som ho natlacil nazad, avsak mozno by nebolo zle ho zakapnut lepom... Vdaka za info.
romko1
#161 Příspěvek od romko1 »
Este jedna vec ma trocha stve a to je nabeh motora do otacok.. Vrtas sa rozvibruje v urcitych otackach avsak potom sa ukludni a vsetko je OK.
Listy su setove a maju rozdiel 0.1g, tazisko je asi 1mm posunute, este skusim hupacku, rotorova hriadel je ok,...podobny problem ma aj mSR pri starte avsak ak sa dostane do otacok tak je vsetko OK.
Kde sa mi vludila chybicka? :wink:
Marty17
#162 Příspěvek od Marty17 »
Mám dotaz..který z vrtulníků, je lepší..jde mi čistě o samotný drak..
CopterX 450 SE V2, nebo T-Rex 450s?
Jasný, T rex.., ale CX má hlavu v kovu a carbonový rám..
Je ten rozdíl v kvalitě opravdu tak znatelný..Jsem začátečník, a ani jeden z těch vrtasů jsem na vlastní oči neviděl, tak nevím, pro který se rozhodnout :) Jsem hold nerozhodný no :D
hlavně klídek..:)
00Ja
#163 Příspěvek od 00Ja »
romko1 píše:Este jedna vec ma trocha stve a to je nabeh motora do otacok.. Vrtas sa rozvibruje v urcitych otackach avsak potom sa ukludni a vsetko je OK.
Nemuzu si tady otevrit fotku, kterou poslal MRPILOT, ale pokud to tusim spravne, tak bud kup origos TREX nebo opatrne stahni z osicky ten nahon, omackej hridelku klestema, aby mela zoubky a zas to sloz dohromady.
Co se tyce vibraci pri roztaceni (zastavovani), zadnej system neni dokonale vyvazenej a existujou nejaky kriticky otacky, kdy to vibruje. Neresil bych to, pokud je to pri letovych otackach OK.
mrpilot
#164 Příspěvek od mrpilot »
romko1 píše:
mrpilot píše:
Vdaka za rady..
jo a ktoré HKčko to je ? stará plastová verzia alebo nová v kove (nie PRO) ? u tej novej full alloy píšu že ten problém bol vyriešený...
martinre
#165 Příspěvek od martinre »
Já jsem své laminátové listy vyvažil téměř dokonale, těžistě také naprosto přesně stejné a při roztáčení mi to také slabě vibruje. Je to normální, než se listy odstředivou silou srovnají. Ze začátku mi to ovšem vibrovalo dost, bylo to hlavně nedokonalým seřízením stopy listů a taky nevyváženou vrtulkou, tam i malá odchylka hrála velkou roli.
Zpět na „Heli - do 450“
