blade 400 baterie problem
- nemessis2gm
Zdravim vsechny vrtulnikare,
chtel jsem se zeptat, jak dlouho nabijite originalni baterii pres balancer? ja napajim balancer z pocitace +12V a baterie po sestem cyklu je nabita za 20 minut a pak balancer ukonci nabijeni.. ve vrtulnicku vydrzi sotva 2 minuty pri 50% vykonu. Nevim si rady v cem je chyba. Balancer indikuje bezproblemovy stav trema zelenyma ledkama a cervenou nabijenim. Baterii jsem pokazde nechal vychladnout a nechce se mi verit ze by byla po 6 cyklu prakticky odepsana. Vstahuje se i na toto zaruka? prosim poradte mi..
- dj_krata
jackboy píše:blade ma bateriu ktoru musis nabijat jeho vlastnou nabijackou ...tie origo baterie ina nabijacka nenabije ....bud kupit sadu normal lipoliek alebo origo battery blade 400 a pouzivat origo nabijac co je k blade 400...
jackboy píše:prud je slaby ak to mas cely set z blade 400 mas malo prudu nech tam je 12v 5A ....z toho pocitaca to ma malo amperov
nevim ani jedno se mi nezda... je to klasicka li-pol 3S 1800mAh a ta setova nabijecka bere 1.8 A a jesli ma zdroj z pc coz da urcite 5 A tak mu to bohate staci...pro jistotu bych jeste premeril kolik je na vystupu toho zdroje V (treba jsi jen napojil na spatnou vetev a 12 V tam vubec neni )
nabijeni te baterky by melo trvat -+ asi hodinu.(pokud to je baterka 1800mAh a nabijis 1.8A)
nech nabit baterku a pak si premer kazdy clanek zvlast mel by byt 4.2V na clanek pokud tomu tak neni spatne ti to nabiji ale spis bych hledal problem nekde jinde,regulator...
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
- nemessis2gm
pocitac 5 A da urcite.. mam 500Wzdroj, na vetvi opravdu 12 voltu je meril jsem to a co se tyce baterky tak pokud merim napeti na silovych vodicich to znamena na konektoru kterej pripojuju do vrtulniku tak jsem nameril uctyhodnych 14,12V, pokud toto cislo vydelim tremi tak se dostavam na hodnotu 4,7V coz mi prijde docela dost ale nevim zda-li je to v norme.. a jeste k tomu zdroji kdyby nedaval dostatecny proud tak preci by balancer nevyhodnotil konec nabijeni za 20 minut.. kdyby zdroj daval maly proud tak bych chapal kdybych to nabijel treba 4 hodiny..
- oskar 007
jestli ti balancér začne signalizovat že je vše nabito (tuším že ledky svítí červeně) a ty dáš baterku do heliny a ona lítá sotva 2 minuty tak bych to viděl na to že byla někdy podbitá... Jinak si to neumím vysvětlit. Je to značková baterka?
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
este jedna moznost je ked som kupil blade 400 tak ho malo viac ludi a z 4 trom nenabijal dobre nabijac .nenabite baterie ....nieco podobne co opisujes ...ja som tiez musel zakupit dalsi novy nabijac eflite k blade 400...skus nabit ma inom nabijaci co sa dodava spolu s bladom...niekto kto ma tiez blade v tvojom okoli...s novym to nabija ok ..ale uz mam lipol normal co nabija vacsina nabijacov ...eflite z blade sa da len z toho nabijaaca co je dod. k blade 400
Jako nejlepší vidím pořízení dobré nabíječky. Používám
http://www.hobbycity.com/hobbycity/storeuh_viewItem.asp?idProduct=6590
a jsem naprosto spokojen. USB kabelem je možné ji připojit k PC a krásně měří grafy nabíjení i vybíjení, s touhle nabíječkou přesně vím, jak na tom každá baterie je, dokonce každý článek zvlášť. Navíc umí nabíjet i autobaterie, takže jsem mohl prodat nabíječku autobaterií, kterou jsem dříve používal. Baterie LiPol si lepší nabíječku zaslouží, bastlení s PC zdroji nepovažuji za nejlepší místo pro úspory.
I květák je jen vycepované zelí
- nemessis2gm
jez_cz píše:Jako nejlepší vidím pořízení dobré nabíječky. Používám
prosimte muzes mi jeste jednou napsat ten odkaz? kdyz na to kliknu tak mi to napise ze stranka neni jiz dale k dispozici.. dikec
- nemessis2gm
