Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Kenny McCormick
#256 Příspěvek od Kenny McCormick »
HK domcek uz nekupuj.
Kupil som prvy, boli tam este stare gumy, tzv O kruzky. Ten bol dobry. za 4USD. Tak som dokupil do zasoby dalsie dva, no nekup to, ked je to tak lacne. Vsetko vyzeralo rovnako, ale gumy uz su nove, tie hrube a domcek naprd, jak z copteraX.
Tento diel a cykliku ked budem menit /ten hlinik v strede je nejaky volny/, kupim radsej origo rexacky.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
dj.zig
#257 Příspěvek od dj.zig »
zdravim.
Taky se podelim se svym problemem..
Mam HK450 full alloy a kdyz visim tak obcas poskoci nahoru. jako kdyby se skokove zmenil uhle listu. pak zas chvili klid a zase skace. serva HXT900
flubber
#258 Příspěvek od flubber »
HXT900 vyhoď, na helinu nejsou dobré. Na blbnutí mám MG90S už asi půl roku a žádný problém (lítal jsem i přes zimu). HXTček jsem zkoušel několik a pokaždé po pár startech odešly.
Marty17
#259 Příspěvek od Marty17 »
dj.zig píše:zdravim.
Při to skoku skočí rovně nahoru, nebo někam utiká? Pokud poskočí rovně, tak to bude něco jiného, než serva..při poruše jednoho, by to kopalo někam do stran apod..Na jaké létáš frekvenci? nemáš v oklolí nějáký zdroj rušení?
Spíše ale předpokládám, že máš 2,4Gh.
Další věc, co by to mohla dělat, jsou vůle..zčíhni celou hlavu, zda se něco nepovolilo!
hlavně klídek..:)
flubber
#260 Příspěvek od flubber »
jedno servo zahapruje, zvýší odběr, bec to neutáhne a stáhne s sebou všechny.
Ale klidně to může být cokoliv, počínaje rušením a špatným poťákem ve vysílačce konče.
Marty17
#261 Příspěvek od Marty17 »
[quote="flubber"]jedno servo zahapruje, zvýší odběr, bec to neutáhne a stáhne s sebou všechny.
oukej..do toho moc nevidím, tak mě to ani nenapadlo:)
hlavně klídek..:)
Maxipes
#262 Příspěvek od Maxipes »
Vyzkousej na zemi rychle zahybat cyklikou, pokud se bude jenom naklapet je to OK, pokud i trochu popojede nahoru/dolu tak vyhod vsechny serva na cyklice a kup vsechny 3 stejne (nejenom stejny typ, ale i stejna vyrobni serie, stari...) a nejlepe digitalni
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Vita_Valke
#263 Příspěvek od Vita_Valke »
HXTčkama to nebude, jsou to jedny z nejlepších laciných serv, mám je ve všech možnejch poletuchách i v HK450 a žádný problém. může to bejt rušení, bec nebo cokoliv jiného
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
dj.zig
#264 Příspěvek od dj.zig »
Mam dx6i takze rusenim bych to nevidel, navic se mi to stalo na trech ruznych mistech x km od sebe.
Serva jsou kupovane stejna ve stejny objednavce.
Regl tam mam TowerPro H40A http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9299
pisou ze to je pro heli.
a co se tyce hlavy tak ta ma jiste vule uz od vyroby. Bylo mi razeno ze to je gumickama v gripech, objednal jsem nove ale jeste nedorazily.
Takze co radite dal? :)
flubber
#265 Příspěvek od flubber »
Blesk by mohl vyprávět - taky mu helina poskakovala. Dal tam kovovou hlavu a OK.
AdamProg
#266 Příspěvek od AdamProg »
Zkus taky zkontrolovat zda nemas vuli a nepohybuje seti hlavni hridel nahoru a dolu(pojistnej krouzek dotahnuty na spatnem miste).
Taky to muze byt kolisanim otacek(to muze byt regulatorem, motorem, nebo nejakym problemem v loziscich ci prevodech).
Taky zkontroluj, pro jistotu, kanaly v monitoru, jestli neni problem ve vysilacce s potenciometrem.
dj.zig
#267 Příspěvek od dj.zig »
No krouzek je na doraz. hridel se ani nehne. loziska? ktera mas na mysli? prevody? co bych mel hledat? kolisani reglu? necha se to nejak zjistit?
AdamProg
#268 Příspěvek od AdamProg »
dj.zig píše:No krouzek je na doraz. hridel se ani nehne. loziska? ktera mas na mysli? prevody? co bych mel hledat? kolisani reglu? necha se to nejak zjistit?
Mel sem namysli, zda ti jde rotor lechce, jestli nejsou nekde kousla loziska(na hlavni hridely, na nahonu vrtulky, v domecku vrtulky), popripade zda nevadi neco v prevodech, napriklad moc napnuty remen ci obrousene zuby ci moc velka zubova vule(ale to by si asi poznal). Vyzkousis to tak ze rukou zkusis tocit rotorem.
Pak muzes zkontrolovat motor, jestli nema pridrene loziska.
Take to muze byt spatnym regulatorem, ci spatne nastavenyma krivkama.
Tezko rici co tomu muze byt, kdyz to clovek nevidi, jen sem napsal co me jeste napadlo navic, cim by to mohlo byt.
dj.zig
#269 Příspěvek od dj.zig »
jasny. a kdyz to vezmu z druhy strany. ty krouzky v gripech to muzou delat? muze to mit takovejhle vliv? mam v palnu vymenit hlavu za tu modrou co je na HC ale nejdriv chci prijit cim tohle je. navic mi nejde kloudne nastavit gyro 401 od HK. nevim jestli to je tim gyrem (ani bych se nedivil) nebo kmitanim ktery dela rozhozena stopa /kdyz ji necham rozhozenou tak to vyskakovani neni tak casty. no chystam se v sobotu do hlinska na microheli tak tam mi snad kluci poradej :)
Karl0s
#270 Příspěvek od Karl0s »
Zdravim, co se tyce vrtulniku sem zacatecnik a po precteni tohoho vlakna, skoro celeho, jsem se rozhodl pro HK 450, doporucenou elektroniku vim, ale chtel bych se zeptat na par komponentu, ktery sem nasel na HK strankach a rad bych vedel co si o nich myslite, jestli se daji pouzit nebo ne. Nejvic me zajima ta RC souprava, jestli s ni ma nekdo zkusenost a da se s ni tento vrtulnik ovladat
regl: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 50-65A_ESC
gyro: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Lock_Gyro_
RC souprava: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 8Mode_1%29
Zpět na „Heli - do 450“
