FunJet Multiplex "zábava pro mírně pokročilé"
mě se to otočí a když je to na zadech tak to jde hned do země aniž bych stihnul reagovat. motor mam tenhle http://www.highendrc.com/index_eproduct ... ucts_id=28
Zkus si doma nanečisto vyzkoušet jak ho odhazuješ, jestli mu při odhodu nedáš podélnou rotaci. S takhle malou vrtulkou by neměl být klopivej efekt takřka žádný.
Teď mi došlo , ty jsi psal že ti dělá výkrut doprava,ale kdyby ti to rvala vrtule tak ti to bude klopit doleva, doufám že se nepletu. Je to proti pohybu vrtule.
- rbiciste
Paf77 píše:Je zajimávý že první den při záletu všechno vpohodě.
A jak Tedy házet? Na plný plyn? rovně nebo šikmo nahoru? a nějakém náklonu? A vrtule bude lepší APC 5.5*4.5 nebo graupner 4.7*4.7 ?
Předpokládám, že těžiště, táhla serv a takové ty blboviny jsou v pořádku. Z minimálních zkušeností a z toho co mám načteno, ale vyplývá, že startovat podobné modely je třeba na půl plynu a házet asi pod 45 stupni nahoru.
Pak přesáhnout na páky a přidat plyn a korigovat rotační moment vrtule.
Pokud jste to lepil, bylo by možná dobré zkontrolovat, zda je to vyvážené stranově. Jestli jedno křídlo není těžší než druhé.
Hodně štěstí,
Radovan
mě to dělalo vyosení motoru nakonec, jak sem ho vyladil lítalo to rovně
a i odhody byly v pořádku ale i tak to chce hodit,
jako pod 45 stupnema na pul plynu to neodstartuje, nemá to tah dost velkej
a nebo clovek musi bejt machr videl sem takovy ale
to chce zkusenosti
to chce zkusenosti
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
šlo mi to taky doprava a vyosoval sem motor jenom nahoru,
protože pod plynem sem docela musel přitahovat pod plnym a překvapivě to pak vymizelo, nevim třeba to máš jinak,
ale doorpavdy sem to házel silou a bylo to pak o 90% lepší
jako třeba z 10 startů jen jeden se nepoved,
teď ho mám rozdělanýho a pude na něj dmychadlo
- pkotatko
Ahoj pánové,
jelikož jsem se také zamiloval do adrenalinové zábavy jménem FunJet, rád bych znal váš názor na tento motor:
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=5178
Mám ho v šupleti z heliny společně s tímto reglem :
http://flying-hobby.com/catalog/product ... cts_id=251
Co vy na to, má smysl to tam nacpat ? Případně jakou vrtuli?
Díky všem.
Díky všem.
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Dal bych to tam. Otáčky jsou v pohodě, díky tomu bude menší vrtule a nebude se to tak klopit při startu. Ten regl do začátku taky nebude až takový problém, řekl bych že na naučení 300-350W naprosto stačí, a ten motor stejně asi o moc víc nezvládne.
Vrtule podle DC vychází 4.7x4.25 APC E. Předpokládám že to poběží na 3S ze 450 vrtulníku=)
A co tyhle motory?
http://www.giantcod.co.uk/keda-thumrun- ... 03687.html
Motor Diameter: 28mm
Motor Length: 37mm
Shaft Diameter: 3.17mm
Motor Weight: 78g
Rpm/Volt (kv):2150
Idle Current (Io) @8,4 V:1.9A
Resistance (Ri): 0.13
Power:500W
http://www.giantcod.co.uk/bs2835-2200kv ... 04988.html
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 2200kv
ESC Required: 25A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: .4A
Max Load: 32A
Power: 220W
Diameter: 28.2mm + heatsink(4mm)
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 19mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 98.7grams (Including wires and plugs)
Motor Length: 37mm
Motor Weight: 78g
Rpm/Volt (kv):2150
Power:500W
Speed: 2200kv
ESC Required: 25A
No Load Curr: .4A
Max Load: 32A
Power: 220W
Length: 37mm
Shaft Length: 12mm
