Purex - jak s ním pracovat?
- Kopfrkingl
jarb píše:já používám místo purexu rapid toto
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1301104
je to levnější, funguje, vypadá a smrdí uplně stejně a nemusím ho objednávat z modelářského krámu ...mají ho v každém krámu pro kutily
co je velmi nemilé je že jakmile se purex dostane na oblečení okamžitě do látky zaleze a za par hodin ztvrdne, nic na světě už ho z oblečení nedostane ven (jen vystřižení)... mám takto zničené dvoje tepláky ...
Tak já sem to 250 g balení spotřeboval za 3 měsíce na 2 letadla
Victronix píše:Mě právě připadne, že purex je málo adhesní i kohezní.
Z EPP jsem ho odloupl mnohem snadněji než sekundové lepidlo z hobbycity.
A při namáhání se velice dobře ten kousek purexu lámal.
Jak lepit dvě větší plochy?
Mám obě potřít malou vrstvou nebo jednu plochu a tu druhou postříkat?
Když to přidělám k sobě tak už tam žádná vlhkost nepronikne.
Ne, na EPP řídký vteřiňák a aktivátorem to řídit kam až to proleze
Dneska jsem vyzkoušel vodu.
Potřeboval jsem vypěnit prostor. Purex jsem nanesl v tlusté vrstvě po celým povrchu. Nastříkal jsem na to hoodně vody a vmýchal jí do purexu. Perfekně to vypěnilo a opravdu to během deseti minut ztuhlo.
Už vím jak na to. Díky všem.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
- RiMr
zdekar píše:jarb píše:já používám místo purexu rapid toto
Není místo rapidu spíš soudal 45? Zřejmě tohle:
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1302604
? Tu 66A mám taky a připadá mi to spíš jako purex Standard. Rapid je tuhej tak do 10m a ta 66A vytvrzuje za hodinu nebo 2... teď si už nevzpominam, ale tak rychlé to nebylo.
Přesně tak. 66A je pomalý, používám oba, protože někdy je to výhoda.
Při lepení Purexem spoj přelepím lakýrnickou páskou, pokud chci aby ho zůstalo co nejvíc vevnitř, a aby "protlakoval" kam se jen dá. Spoj je pak pevnější, lepidlo není tak řídké - napěněním se samozřejmě "ředí". Pokud na pevnosti nezáleží, nechám Purex vypěnit a pak seříznu nožem. Opět okolí spoje přelepím krepovou páskou, bo je Purex sviňa a hnusně špiní, obzvláště krásně bělostné materiály (depron, PS a spol...). Při vlhčení spoje rozprašovačem se orosí i okolí spoje a krepovka pak nelepí, v případě balzy může dojít ke zkroucení. Řešením je buď na navlhčení použít štěteček (příp. slinu na ukazováčku - nejlépe svoji na svém
Překvapivě dobře lepí odmaštěný šmirglem zdrsněný hliníkový plech (potah z plechovek od piva).
Samozřejmě je třeba vždycky vše fixovat, protože má při pěnění sílu a rádo to pak po sobě cestuje, nebo se to odtlačí a zatuhne šejdrem, což je při zjištění na vraždu...
Při lepení Depronu a podobných neochotně nasákavých/neporézních materiálů povrch různě zdrsňuju - šmirglem nebo zářezy - viz třeba:
http://picasaweb.google.com/RiMr71/Fi15 ... 2532451330
Purex každopádně stárne, v namáhaných spojích se časem drobí, může být někdy nepříjemně těžký a nemýlím-li se, není UV odolný a "větrá" - rozpadá se. Nedávno jsem šrotoval jedno staré éro se kterým jsem před pár lety létal a byl jsem překvapený jak Purex vevnitř v dutinách PS trupu kam propěnil, byl křehký a drolivý.
Takže Purex je bezva, ale na všechno taky není. Myslím, že nejlepší službu udělá v kombinaci s dalšími lepidly/materiály
Díval jsem se na všechny ty fotky. Pohoda.
Můžeš vyfotit tu řezačku na polystyren a to jak řežeš podle šablon? Nikdy jsem z polystyrenu neřezal. Teda jo, ale to už je cca 25 let a vůbec mi to nešlo. Řezy u tvého výtvoru jsou krásně rovné a bez zubů.
DX6i
- RiMr
Victronix píše:Díval jsem se na všechny ty fotky. Pohoda.
Jé, no jestli myslíš mě, tak to dík, ale to jsou tady jiní experti na špičkové řezání, to já jsem jen takový šmudlal...
Navíc řežu podle papírových šablon na jedno/dvě použití, to se taky "moc nenosí"
Nějaké fotky pověsím a dám sem link. Zrovna dneska budu řezat "řízky" na trup na Spita, tak to nafotím. Jinak o řezání křídel toho tady nalezneš na RCManii tuny.
Zdravim,
kupil som si tento PUREX 66P.
Tu je link (aj presne foto).
http://modelhobby.sk/product_info.php?c ... _id=104368
Je vhodny na lepenie EPP?
Vdaka za info.
Vdaka za info.
RiMr píše:Victronix píše:Díval jsem se na všechny ty fotky. Pohoda.
Jé, no jestli myslíš mě, tak to dík, ale to jsou tady jiní experti na špičkové řezání, to já jsem jen takový šmudlal...![]()
Taky nechci být žádný expert v oboru řezání polystyrenu, ale nějaká "hobby" řezačka by se hodila. O řezačkách je toho tady dost, ale nenašel jsem tady, jak uříznout podle šablony křídlo. Je možný, že jsem v hledání nebyl dost důsledný
DX6i
- RiMr
Ale tož...
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... dporov%FDm
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 8ez%E1n%ED
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... D&start=15
RiMr píše:Ale tož...![]()
Děkuji.
DX6i
