DX6i
Re: DX6i + AR6250 + křidékla + brzdy (klapky)
Vašek66 píše:...Na DX6i v menu WING TAIL MIX jsem nastavil DUALAILE. Tím se aktivovala funkce DIFFERNTAIL a mohu nastavit větší výchylku křidýlka směrem nahoru. To je OK. Ale potřebuje je nejdřív vytrimovat a to nejde. Stále se trimuje jen jedno, druhé se nehne a nehne. Je asi 2mm nahoru. Jak vytrimovat toto "chromé" křidýlko?
Potom bych chtěl nastavit aby se křidélka zvedla nahoru a zajistila větší klesání. A to mi nejde vůbec!!! Funkce FLAPS nereaguje...
Jestli to máš nastavené tak, jak popisuješ, tak by fungovat mělo.
Nejprve se zkus podívat do monitoringu vysílače, jak se tam serva pohybují. Vyzkoušej tam trimování i Flaps.
Jestli to tam běhá správně, tak zkontroluj zapojení serv do přijímače.
Bizon píše:Na helině s CCPM mechanikou je do něj zapojené jedno ze serv co ovládají náklon doleva-doprava (nevím jestli je to klonění nebo klopení, nebo bočení, v tom mám bordel), takže je to svým způsobem taky druhé servo křidýlek=)
Vdaka moc za info...ano je to pitch/aileron.
Prosim neukamenujte ma za otazku...
Vdaka za odpoved
Zdravím...
Rok išlo všetko OK, včera som po dlhej zime chcel lietať s LAGGom, idem spárovať a nič ..
po zasunutí BINDu a baterky do AR500 svieti - neprejde do módu blikania... Vymenil som aj regulátor odpojil motor,servá a stále to isté.
Dva -krát začal blikať ale s vysielačom sa nespároval - blikal stále..
Dal som druhý AR6200 a ten tiež pri zasunutom BINDe svietil...
Nie je na prijímačoch reset,nič som sa nedočítal.........
Dufan_sk:
Je nepravděpodobné, že by přestalo fungovat bindování na obou přijímačích najednou.
Zkontroluj, jestli není vadná bindovací propojka, případně použij jinou. Proveď znovu bindovací proces:
1. Při vypnutém přijímači zapojit propojku do pozice BATT/BIND na přijímači.
2. Baterii/regulátor zapojit do libovolné volné pozice. Přijímač začne rychle blikat.
3. Na vysílači držet sepnutou páčku Bind a zapnout vysílač. Přijímač přestane blikat, dioda svítí trvale.
4. Odpojit baterii/regulátor od přijímače.
5. Vytáhnout bindovací propojku.
