DIABLOTIN - jaký zvolit motor
tom1969
#1 Příspěvek od tom1969 »
Potřeboval bych poradit s výběrem motoru pro stadardního DIABLOTINA od JR. Vzhledem k ceně se rozhoduji mezi ASP 12 ccm nebo 15 ccm a MVVS 12,7 ccm nebo 15 ccm.
IK33
#2 Příspěvek od IK33 »
Ja osobne by som použil ASP 15 ccm. S MVVS síce nemám bárs aké skúsenosti ( 4,6 a 6,5 ) no mal som ASP 7,5 a kolegovia lietajú s 12 a 15 ASP k plnej spokojnosti. Keď vidím ako motory ASP štartujú a ako spoľahlivo chodia nemám čo riešiť a naviac sú ešte lacnejšie. Týmto nechcem zatracovať značku MVVS no nemám s ňou veľké skúsenosti.
ASP by bola moja voľba. 8)
bohumil
#3 Příspěvek od bohumil »
Já mam top stara 60 obdobaba diablotinu rozpetí 1,6m motor ASP 12
není co rešit výkon dostačující visení a rychlý odlet z visu není problém.
tom1969
#4 Příspěvek od tom1969 »
IK33 píše:Ja osobne by som použil ASP 15 ccm. S MVVS síce nemám bárs aké skúsenosti ( 4,6 a 6,5 ) no mal som ASP 7,5 a kolegovia lietajú s 12 a 15 ASP k plnej spokojnosti. Keď vidím ako motory ASP štartujú a ako spoľahlivo chodia nemám čo riešiť a naviac sú ešte lacnejšie. Týmto nechcem zatracovať značku MVVS no nemám s ňou veľké skúsenosti.
I přes vyšší hmotnost u ASP 15 oproti MVVS 15 ? I když tuším co mi asi odpovíš, že přednost by měla mít spolehlivost.
Kabriolin
#5 Příspěvek od Kabriolin »
Dej tam asi 15-tku...mám Kabriolina (1400mm 2.3kg) a ASP 75A (12ccm).Motoru neni nikdo dost a hlavně ať je spolehlivej :wink:
blacklight
#6 Příspěvek od blacklight »
Já bych tam dal MVVS 12,7 nebo 15 , ale myslím že ta 15 bude lepší v tom že je stejně těžká jak 12,7 a má vyšší výkon. Jinak s 12,7 létá taky perfektně , visí pod 1/2 plynu . :D
Je to opravdu na tobě co zvolíš. Jediné co bycch tam nedal je ASP 12. :D
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
houba_
#7 Příspěvek od houba_ »
ja tedy tedy litam s DIABLEM -o neco mensi nez klasickej Diablotin od JR- na MVVS 8 ccm a nemam problem ... startuje vpohode staci poradne vyladit a musi behat jak ASP tak MVVS :) takze bych tam fouknul 12,7 MVVS a bude 8)
IK33
#8 Příspěvek od IK33 »
Nepoznám presne parametre MVVS a ASP čo sa týka výkonov a hmotnosti. Jeden príklad. Chalani u nás stavali Čerta niečo ako Diablotin o R: 1,6 m a jeden tam dal MVVS 6,5 na čo bol model navrhnutý a druhý ASP 15. Rozdiel hmotnosti modelu je pri tejto veľkosti zanedbatelný. Model na 6,5 lieta slušne no stále na 2/3 - plný plyn a je to len akrobat. S ASP 15 lieta na 1/4 - 1/2 plynu no v prípade potreby pri 3D akrobacii ho motor okamžite vystrelí za vrtuľou. Takže si vyber. A ono tá 15 pri malom plyne nemá väčšiu spotrebu ako tá 6,5 na plný kotol. :D
Kabriolin
#9 Příspěvek od Kabriolin »
blacklight píše:Já bych tam dal MVVS 12,7 nebo 15 , ale myslím že ta 15 bude lepší v tom že je stejně těžká jak 12,7 a má vyšší výkon. Jinak s 12,7 létá taky perfektně , visí pod 1/2 plynu . :D
Máš ASP75A? 8O
Kabriolin
#10 Příspěvek od Kabriolin »
Myslim, že doporučit něco někumu to je v poho a odrazovat někoho od ničeho je zbytečné.Ať si vybere ne?
ASP 12,0ccm http://www.hobbyeshop.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=2AS00090
za 2 990,- a včetně tlumiče!
MVVS 12,75ccm http://www.hobbyeshop.cz/inshop/scripts/detail.asp?kat=MVVS-3092
za 3 595,- BEZ tlumiče!
Mám ASP, zbytečně pomlouvat MVVS, ale jsem se svým motorem spokojen a to ve všech ohledech. :wink:
diablotin
#11 Příspěvek od diablotin »
ja mam brnaky ty maj peknej vykon ale je potreby ji umet naladit ale zase te to nauci se chovat k motoru :twisted: :twisted: :twisted:
blacklight
#12 Příspěvek od blacklight »
diablotin píše:ja mam brnaky ty maj peknej vykon ale je potreby ji umet naladit ale zase te to nauci se chovat k motoru :twisted: :twisted: :twisted:
Jo , ale zas jak brno naladíš tak už ho nemusíš ladit skoro vůbec , a navíc to není tak kruté jak mnozí popisují, 10min a máš na dlouho klid
samozřejmě pokud ladíš tak , že zběsile točíš jehlou v řádu otáček , tak si MVVS nekupuj
tom1969
Vliv na těžiště
#13 Příspěvek od tom1969 »
Ještě se chci zeptat, když tam dám 15 ať už ASP nebo MVVS nebude to moc těžké na předek?
jardas
#14 Příspěvek od jardas »
Mám tam MVVS 12,7 a naprosto bez problémů.Nebál bych se toho.
jardas
#15 Příspěvek od jardas »
Jo ještě si myslím,že ta 15 je zbytečná :roll:
Zpět na „Spalovací motory“
