ProximaII nebo Optima A123 nebo...
AR1
#61 Příspěvek od AR1 »
Abu píše:
AR1 píše: MEGA FAI 10 SP
A neni to nahodou jeste "stara dobra" stejnosmerna Mega?
Ten Caleb, co dal odkaz Marek, to neni vubec spatnej stroj !!
Je, proto se ptám.
AR1
#62 Příspěvek od AR1 »
Marek71 píše:A čo napr. toto ?
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/288293/
Koukal jsem na to náhodou včera, ale bazarový éra zatím nechci, nevěřím jim...
AR1
#63 Příspěvek od AR1 »
Tak, kolegové, díky za diskuzi, víceméně jsem se rozhodl pro Swallow od Valenta models, už s nimi komunikuju, na inzerát kupuju (snad) zánovní onu Megu za 14 stovek tak uvidím jak to ve výsledku dopadne.
I když jsem doteď tyhle modely nemusel protože mám rád když model připomíná skutečný letadlo, ale jak jsem tak teď různě hledal a sjížděl různá videa, tak se bojím, že další model už bude mít parametry min. 3 metry
:D
Abu
#64 Příspěvek od Abu »
Opravdu si myslis, ze nakup stareho stejnosmerneho motoru (byt kdysi zavodniho) je to nejlepsi reseni ?? :roll:
AR1
#65 Příspěvek od AR1 »
A který je to nejlepší řešení? :wink:
K tomu motoru tu nikdo nic neměl. Co jsem vykoukal má účinost max 70% což určitě není žádný zázrak, ale nebude to na závody....Nebo je to tak blbě?
m2
#66 Příspěvek od m2 »
Abu píše:Opravdu si myslis, ze nakup stareho stejnosmerneho motoru (byt kdysi zavodniho) je to nejlepsi reseni ?? :roll:
433g ... pre krista pána, toľko v dnešnej dobe váži 2kW obežka alebo 4kW inrunner s prevodom...
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
AR1
#67 Příspěvek od AR1 »
No to asi jo, ale k čemu je dobrý vědět co váží 2kw motor?
Zkuste tedy napsat něco souvisle, tohle je k ničemu.
Abu
#68 Příspěvek od Abu »
Tahle muzealni Mega je a) strasne tezka b) bude mit horsi ucinnost nez prumerna cinska obezka c) rozhodne nebude bezudrzbova (uhliky, komutator), d) pokud doma nemas stejnosmernej regl na 80A, tak preju prijemne shaneni
Ale jestli lpis na ss motoru, tak ti klidne venuju nekolik S400 a S280 :D
AR1
#69 Příspěvek od AR1 »
To máš pravdu, třeba ten regl mě včera přesně napadnul, když jsem projel nějaké e-shopy. Pochopitelně na SS motoru nelpím :)
Abu
#70 Příspěvek od Abu »
Dal bych tam nejakou kopii Megy Ac 22/30 - treba HET Typhoon 600-33 (dovazi Satria, nebo primo od vyrobce, neco malo usetris).
Naprimo s triclankem budes nekde na 600-700W ( asi s 11 vrtuli), kdyz ti to bude malo, hodis tam prevodovku, peticlanek, poradnou vrtuli a mas 1.1kW.
Caleb by s tim chodil moc pekne :wink:
AR1
#71 Příspěvek od AR1 »
Dík za typ, tyhle motory jsem ani nějak neregistroval. Už jsem byl smířenej s MVVS (to smíření myslím na cenu) ale tohle vyjde na půlku a 600W mě stačí zcela určitě.
Ale přeci jen - nebude 600W na 10 nebo 11" vrtuli málo? :)
Abu
#72 Příspěvek od Abu »
Ten motor 600-33 ma dost vysoke kv. Moje Optima II litala s o neco mensi Megou s vrtuli 10x6, 600W a 26m/s kolmo nahoru. Nebylo to spatne :wink:
600W je porad 600W, v pylonaku budu mit tenhle prikon na 4.7" vrtulce a rozhodne to malo nebude (sestersky stroj nedavno zalital Vigo).
Zalezi jak aerodynamicky cisty ten model bude, na neco mensiho, cisteho rychleho bude 11" vrtule ok, pokyd to bude nejaky autobus s vetsim odporem, tak to bude chtit asi jiny pohon (aby utocil vetsi vrtuli).
m2
#73 Příspěvek od m2 »
Abu píše:Dal bych tam nejakou kopii Megy Ac 22/30 ... Naprimo s triclankem budes nekde na 600-700W ( asi s 11 vrtuli), kdyz ti to bude malo, hodis tam prevodovku, peticlanek, poradnou vrtuli a mas 1.1kW. Caleb by s tim chodil moc pekne :wink:
Rohe práve v Optime III testuje 22/30/3 s 12x9 (ak si dobre pamätám) a zdá sa, že mu to funguje.
To AR1: nekupuj motor a baterky pred tým, ako máš doma lietadlo a ako máš zostavený chvost. Je to NEZMYSEL. Potom si budeš búchať hlavu o múr a lepiť kde-kade po trupe olovo alebo kukať jak' puk, že Ti to tam mechanicky nevlezie... :roll:
AR1
#74 Příspěvek od AR1 »
m2 - jasně, to jsem si myslel, díky. Je to v rovině teoretických úvah kde se pohybovat, fyzicky to nakoupím až budu mít model v ruce.
Marek71
#75 Příspěvek od Marek71 »
Pokiaľ by som mal lepšiu vysielačku, tak toho Caleba beriem hneď, ako náhradu Ocelota. Mne sa teda tá cena za neho zdá veľmi dobrá. No ale ak AR1 nechce z bazáru...
Abu píše:Caleb by s tim chodil moc pekne :wink:
Zpět na „Větroně“
