Jak prilepit kabinu
Azy píše:co pořád míte s tím začouděním počítám s tím že to funguje stejně jako u plastikáčů , tam to fungovalo že když jsem dal lepidlo na model a ne na kabinu tak mi to nikdy nezbělalo
Už som neakú tú kabínu robil..... a povrch zbelel po sekunďaku viac krát. No a v takom prípade môžeš svoju niekoľko dňovú/ týždňovú robotu hodiť rovno do koša...... Keď ti to zbelie na povrchu - nič sa nedeje - nasliníš prst a utrieš.Ak je to vo vnútri uzavretej kabíny ......
- Celeron
Jak kabina na Oracover
Jak nejlíp připevnit lisovanou kabinu (z průhledný fólie) na stroj potažený Oracoverem? Potáhnout, přiložit kabinu, označit,vyříznout Oracover v místě dotyku, přilepit kabinu a zakrýt nějakou trimovačkou? Zatím jsem to dělal jen na lakovaný potahy...
Díky
Jirka
Díky
Jirka
Re: Jak kabina na Oracover
Kabinu lepim UHU-PORom priamo na Oracover.Drzi to spolahlivo.Ked chces,da sa to prelepit este paskou.Ona staci aj ta paska ak je kvalitna.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
- Celeron
Re: Jak prilepit kabinu
Zajímavý, myslel jsem, že na Oracoveru skoro nic nedrží. Tak to zkusím.
Díky
Jirka
Díky
Jirka
Já lepím kabinky oboustrankou a drží nestalo se mi, že se odlepí. Vybírám oboustranky slabé a průhledné. Používají se na lepení ozdob na auta /nápisů ,chromovaných lišt a podobně/.
Ja to lepim samolepici folii stejne barvy jako podklad. Udelam jakoby ramecek kolem kabinky a je to rychle a vzhledne.
- Celeron
A jak sehnat samolepku Piper žlutá?
Jirka
Jirka
Oratrim (http://www.rcshop.eu/cs/oratrim/19363-o ... -x-1m.html) a nebo Oracal (snad by se odstín taky našel) - Radek
ICQ 638556901
Ja pouzivam zasoby reklamky kamarada:-) vzornik je opravnu siroky. Ale u pipera bych ji prosrouboval:-)
- Celeron
Ty reklamní fólie se lepí "na vodu" která se po přesným umístění vytlačí zpod fólie a tím se přilepí. Jde to taky s Orasticem a Oratrimem? Nezhoršuje to nějak zásadně lepící schopnost?
Další šťouravka otázka. Že jde z Oracoveru na řezacím plotteru vyřezávat větší motivy, to jsem odzkoušel. Pokud mám čerstvou roli Oracoveru, kterej nemá nikde na podkladovým papíru odchlíplý boule, jak nejužší proužky se dají řezat aby se fólie udržela na papíru? Zkoušel jste to někdo? Normální rychlost kudly nebo rychlejc či pomalejc?
No a poslední. Zkoušel jste někdo přižehlit Oracover přes přenašečku? Neudělá žehlička něco s přenašečkou aby pak šla přenašečka stáhnout?
Díky
Jirka
Díky
Jirka
- Celeron
Tak 14 dní pár dotazů a nikdo žádná odpověď. na můj poslední dotaz ohledně Oracoveru a spol.
Ti co zde doporučovali Uhupor na tvrdý plasty: Jak dlouho ten xindl schne? Lepil jsem s tím lisovanou kabinu na Oracover a po dvou dnech je to v tomhle vedru stále živý. Styčná plocha kolem kabiny šířka 5 mm délka 1800 mm. To není překlep, opravdu skoro 2 metry.
Jirka
Jirka
