Poraďte prosím el.větroně na Turnigy2836 1000kv
- LosNegros
Přeji krásný den.
Potřeboval bych poradit s výběrem větroně
Elektronika kterou mám a která mi tu leží ladem:
motor: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=8139
regul: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=2165
UBEC: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=3735
Baterie pro pohon : Rhino 3S 1500mAh 30C
Baterie přijímačová: Zippy 2S 1000mAh 20C
Líbilo by se mi něco kole 2m, aby na to člověk viděl.
Větoň bych bral radši bez klapek jen s křidélky.
Něco pro rekreační polétání, žádný profi stroj.
Ještě jsem nikdy větroně neměl, když nepočítám Easystar..
Zkušenosti ale s létáním jsou.
EasyStar, Toro900, P51D Mustang - LM,
Pitts 2SCX - VA, Flash - RC Faktory, YAK55 3DProfile - Hyperion
Všechny v aktivní službě
mám ty kuličky rád
mám ty kuličky rád
Pokud chceš opravdu použít své vybavení, tak v případě 2m jen něco lehkého. Já bych to viděl spíš na 1.8m.
Mrkni se na Topmodel.cz:
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1018
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=2102
Reichard:
http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/surikata/
http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/kakadu/
LS model (z neznámých důvodů tolik opěvovaný
http://lsmodel.wz.cz/relax_RCEJ.html
http://lsmodel.wz.cz/relax_2000.html
Výběr je tedy široký. Na daný motor tedy pochopitelně uvažuj jen 3S LiPol.
Reichard:
Abu
Toho Sweeta od Topmodelu mel kamarad (podstatne zkusenejsi modelar nez ja). Neni to dobry ero, chova se divne, kluz je nestabilni a v konstrukci jsou nedomyslenosti (napr napojeni ocasni trubky na gondolu se rozpadlo po mesici provozu, atd...). Pak ho nahradil Relax RCEJ a s nim uz lita 3 roky s max. spokojenosti.
(a to jsou ty duvody proc je L.S tolik opevovany
Marek71
Relax RCEJ aj nový Etalon od LS budú na túto výbavu ideálne modely. V prípade Relaxa nie je problém sa dostať s váhou do 800gr. aj v prípade verzie s rozpetím 2m.
Pokiaľ tam bude napájanie 3s, nie je potreba externý BEC, stačí BEC v Turnigy Plush. Tie servá toľko nekvedlajú, aby to ten BEC preťažilo.
A pojde to nahor min. 10m/s
- LosNegros
Abu píše:Toho Sweeta od Topmodelu mel kamarad (podstatne zkusenejsi modelar nez ja). Neni to dobry ero, chova se divne, kluz je nestabilni a v konstrukci jsou nedomyslenosti (napr napojeni ocasni trubky na gondolu se rozpadlo po mesici provozu, atd...). Pak ho nahradil Relax RCEJ a s nim uz lita 3 roky s max. spokojenosti.
(a to jsou ty duvody proc je L.S tolik opevovany)
Ten relax ale nemá směrovku není to škoda?
Jinak vypadá velice dobře.
mám ty kuličky rád
mám ty kuličky rád
- LosNegros
Marek71 píše:Relax RCEJ aj nový Etalon od LS budú na túto výbavu ideálne modely. V prípade Relaxa nie je problém sa dostať s váhou do 800gr. aj v prípade verzie s rozpetím 2m.
Ten ext. bec je spíše na jistotu.
Mám obavy v vybití baterie a následného pádu
Nebo je to fakt tak zbytečný mít ext. bec?
mám ty kuličky rád
mám ty kuličky rád
Abu
Smerovku neni nejmensi problem dodelat. Kdyz se domluvis s p.Svobodou, tak ti ji rizne primo pri vyrobe (to jsou ty vyhody manofaktury a individualniho pristupu, akorat si na to par tydnu pockas po objednani, neni to jako houska na krame. Ale uz mlcim, abych nemocneho tks zbytecne nerozciloval).
Kdyz budes mit ext bec napojeny na pohonnou baterku, tak tim tyhle tvoje obavy vubec nevyresis. Musel bys mit druhou baterku jen pro prijimac. U tehoto typu modelu je to podle me zbytecnost (litam neco podobnyho, 2m, 4serva, jen pres bec na reglu).
Marek71
Mal som Relaxa so smerovkou, problém v tom nie je žiadny. Nejaká inšpirácia je u mňa na webe:
http://www.mojefotogalerie.com/rc/index ... Relax-RCEJ
Už som ho predal, nahradí ho Elipsoid od Reicharda. Nie kvoli tomu, že by som nebol spokojný, ale zatúžil som po niečom čo sa blíži rozpetím 3m.
- LosNegros
A jak jsou na tom tyto modely od LSModel s pevností trupu?
Někde jsem četl, že na požádání je pan Svoboda vystuží uhlíkem čico.
O kolik se potom zvedne cena modelu? Ví to někdo?
mám ty kuličky rád
mám ty kuličky rád
Mám Majko (mimochodem rovněž ideální stroj na tento pohon,ale jen 1.7m) a v něm je 4x digitální Power Hd1581. Regulátor je rovněž Plush 40A a je lehce předimenzovaný právě z toho důvodu, aby nehrozilo jeho selhání a výpadek Becu. Lítal jsem tak celé loňské léto bez jediného problému.
Abu
Majko je nadhernej stroj. Akorat bude trochu drazsi, ale jinak super.
Reichardi modely - mel jsem Mefisto a nebylo to nejhorsi. Ale nejake chybky v konstrukci tam byly. Kupoval jsem z druhe ruky, takze jak to vypada primo z vyroby - nemuzu soudit. Asi na tom bude vic dodelavek, ale je to cenove vyhodne a litat to asi bude taky.
Upravy ti Svoboda udela bezproblemu, rekl bych ze vyztuzeni trupu uhlikem bude tak za stovku maximalne za 2.
Jinak ten Relax od Svobody je spis na termiku, nejaky blbnuti na rychlosti si moc neuzijes. Kakadu bude asi rychlejsi a obratnejsi, jen nevim jestli do nej ten pohon nebude uz torsku slabej.
