Toro 900 na svahu
Toro 900 na svahu
Ahoj lítáte někdo s torem na svahu ? Máte ho i omotorovaný ? Jde mi to, aby se s ním dalo lítat ve větru i bezvětří
FAQ není sprostý slovo,Hledat není jenom pro slepý
Re: Toro 900 na svahu
trey píše:Ahoj lítáte někdo s torem na svahu ? Máte ho i omotorovaný ? Jde mi to, aby se s ním dalo lítat ve větru i bezvětří
Jako nouzovka se to dá použít (klidně i s motorem). Ale není to žádný zázrak, Tornado lítá mnohem líp a nějaké opravdové větroně jsou ještě o několik tříd jinde....
Rozhodně kupovat Toro jenom na svahové létání je blbost...
were
Tornado 11 je starsi a na jeho letovych vlastnostech je to znat, mam ho a znam porovnani s ostatnimi stroji. Tornado XX je asi o neco lepsi, ale nejlepsi volba je podle me Tomahawk II od Freeairu, ten leta perfektne
URL text
URL text
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Asi to máš pomýlené.... Minitornádo a toro sú tie malé a omotorované. Tornádo 11 a XX sú primárne bezmotorové. Telink k tomu predáva aj konverznú sadu pre pohon. Oplatí sa ju kúpiť. Môžeš prestavať z bezmotorovky na motorovú verziu za pár minút..... Lietal som s tým naposledy včera ....
http://fotoalba.cz/alba/lubo1/2164428
No ikdyž, asi nakonec půjdu do toho Tora, protože kopce tu moc nejsou no, takže mi prosim zkritizujte tuhle výbavu
baterka: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... _Lipo_Pack
tohle combo: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Prop_Combo
serva: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 2sec_Servo
chcu divočáka, tak dyžtak napiše, co byste vyměnili za co
trey píše:No ikdyž, asi nakonec půjdu do toho Tora, protože kopce tu moc nejsou no, takže mi prosim zkritizujte tuhle výbavu
Toro je super. Urcite do nej jdi.
Akorat to proste je motorove samokridlo, jina kategorie nez svahaky.
Urcite serva.
Toro vazi nekde kolem 350g. Takze 42g serva jsou dost mimo.
Dej tam normalni HXT-900.
Motor a baterka, prosim. Je to trosku zbytecne tezsi, ale poleti to.
Jinak tezko rict co si predstavujes pod pojmem divocak. Na to aby Toro kolmo stoupalo staci slabsi pohon. A aby letalo nejak zvlast rychle, to je spis nesmysl, na to jsou jina letadla.
Zkus se podivat na rcalbum.cz na typicke konfigurace.
- j.e.n.i.k.82
Baterie staci 1300. Motor a regl jsou taky zbytecne velke a tezke.. Staci bohate to kombo s 2408-21T a 18A reglem. S vrtuli 7x6 - 8x6 to leta paradne.. Vrtuli vetsi nez 8 palcu tam stejne bez rezani nedas. Hlavne si kup uhliky na vyztuzeni.. Serva urcite HXT900.. S touhle vybavou ani neni treba vyvazovat..
Cokoliv vetsiho a tezsiho je blbost. Pokud pouzijes tu vybavu jak jsi psal, tak to sice bude rychle, ale znicis to pri pristanich, kvuli vysoke vaze..
Kdyztak jeste mrkni do sekce Zacatecnik - Toro 900 a potrebne vybaveni
s tou baterkou to fakt nepřeháněj,já taky nevěřil koupil 1500 mAh-fakt zbytečný.ta třináctka určitě stačí.Když budeš lítat na plnej knedlík tak ti to asi patnáct minut poletí-takže zábava klidně na hodinu.(ten letový čas je odhad-záleží na použitém motoru)
Motor třeba tenhle:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908
ale bacha dej tam fakt vrtuli tak max 7x4,já jsem si tu na fóru nechal
blbě poradit a motor jsem s vrtulí 8x4 krásně spálil-ne však hned a bylo to fakt slušný torpédo.
Teď tam mám tohle:[url]http://www.kostkamodelcentrum.cz/index.asp?obsah=5786&styl=0
[/url]
vrtuli 7x7 a nelítá to taky špatně,jen už to nejní takový divoch.
Serva tam mám htx 900 a šlapou dobře-za ty prachy cca.2 dolary jsou super.
Regulátor tam mám tento:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163
Taky bez problémů
[/url]
Taky bez problémů
