LiPol - vnitřní odpor
- Gllun
Ahoj, je ještě použitelná lipol baterie s vnitřním odporem okolo 150 mOhmů??? Jedná se o Flight Power, 3S, 2170 mAh
Kdysi jsem ji nabijel setovou nabiječkou k Blade 400, nyní jsem si koupil Raytronic C60 a oproti Hyperionce má odpor o hoodně vyšší...Hyperion má cca 10 mO.
Díky
Díky
- mior
Možno už táto baterka nebude veľmi vhodná do nejakého "nenažraného" modelu, ale napríklad do vetroňa ako zdroj pre servá a prijímač sa isto bude hodiť.
Z tejto stránky si môžeš stiahnúť prográmek, ktorý Ti povie, čo je daná baterka ešte schopná utiahnúť:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... onu-modelu
arda1 píše:Vyprdni se na nějaký údaje co ti vyplivne nabíječ- zkoušel jsi tu baterku v éru?
Súhlas!
Teda nie je to nezaujímavý údaj, ale ide o to že takéto nabíjače (okrem Cellpro a tuším že po novom aj ICharger), zobrazujú celkový odpor vrátane nabíjacích káblov, a aj svojich výstupných konektorov.
Pokles napätia za letu, čiže aj otáčok motora, alebo prehrievanie aku, vypovie oveľa viac.
Jo a nenapísal koľko článková je sada. Možno to má 6-článok kde zo 150mOhm je 100 v kábloch, a články majú 6x 9miliOhm.
Re: LiPol - vnitřní odpor
Gllun píše:Ahoj, je ještě použitelná lipol baterie s vnitřním odporem okolo 150 mOhmů??? Jedná se o Flight Power, 3S, 2170 mAh
Díky
V jakém letadle to máš?
