neovladatelný model
wansal
neovladatelný model
#1 Příspěvek od wansal »
Ahoj, mám MG 10 Truggy a z ničeho nic přestala reagovat na ovladač.
Když pustím ovladač a přiblížím ho k anténě na autě začnou serva lítat. Když ho vypnu serva cukají jen trochu. Nevím si rady. Baterie jsou full, anténa dotažená. Snad někdo poradí, zatím díky Petr
Jandik
#2 Příspěvek od Jandik »
Když přijímač nemá kontakt s vysílačem, tak serva trochu cukají. To je normální.
Těžko říct. Může být v čudu vysílač, přijímač nebo krystaly. Ideální vyzkoušet.
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Tam bude asi nějaká AM na 27MHz ne?
wansal
#4 Příspěvek od wansal »
arda1 píše:Tam bude asi nějaká AM na 27MHz ne?
JJ je to AM 27,045MHz
jeniik92
#5 Příspěvek od jeniik92 »
čau měl sem taky takovej problém(mám bugy rex-x) a vyřešily to digitální serva tah 10kg(hextronik HX12K asi za 300,-) chvíli sem tam měl ještě tu 27am(fungovalo to bez problému) a po čase sem koupil vysílačku na 2,4ghz a je to paráda :wink:
hanz
#6 Příspěvek od hanz »
Ahoj.
Keď sú antény u seba môžeš zahltiť vstupné obvody prijímača a potom sa môže chovať prijímač všeliako. Čo anténa prijímača ? Nevyberal si kryštaly, alebo s nimi nemanipuloval, dokonca nezamenil ?
Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet . JAN WERICH
coro
Re: neovladatelný model
#7 Příspěvek od coro »
wansal píše:Ahoj, mám MG 10 Truggy a z ničeho nic přestala reagovat na ovladač.
-Najzraniteľnejšie sú kryštály. Určujú ktorá presne frekvencia z toho pásma, sa používa.
Ak sa s tým poriadne tresne, kryštál sa zničí - stačí napríklad ak ich predavač v obchode vysype pri hľadaní na sklený pult, a je polovica zničená... ale možno v autíčku nejak silnejší náraz stačil. Musel by si zohnať kryštál presne na frekvenciu vysielača čo máš, a presne pre príjmač čo máš v aute..
-Druhá možnosť je, že sa do príjmača dostala voda, vlhko.
-Tretia možnosť je najjednoduchšia : je to pokazené! :)
Teraz tam máš tento?
http://www.rcshop.eu/prijimac-hpi-rf1-a ... 22387.html
vapy
#8 Příspěvek od vapy »
Pokud mu cukají serva, tak by měl být krystal v přijímači O.K.
Jinak by přijímač nepřijímal ani to rušení a serva by se ani nepohly.
wansal
#9 Příspěvek od wansal »
Tak to byly krystaly, dnes jsem je zašel vyměnit a jede to jak dřív dík za rady.
