Diablo
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
vencavw
Diablo
#1 Příspěvek od vencavw »
Ahoj doufám že tady nebudu za ....... :) nejsem žádný profík na seřizování modelů tak bych potřeboval poradit mám tenhle model. http://www.rcshop.eu/diablo-3d-arf-p-5123.html Model jsem koupil už dokončený, po záletu a nedostal jsem k němu návod tak ani nevím kde přesně má být těžiště. Už jsem s ním nějakou hodinu nalítal a tak jsem ho chtěl pořádně seřídit. Podle návodů a rad na seřízení vyosení motoru jsem vše udělal a řízení modelu se o hodně zlepšilo, ale co mi pořád nejde je že když model otčím na záda tak poměrně dost začne klesat. Vyosení nepomáhalo i když jsem motor zkoušel potlačit ještě víc. Tak jsem pátral a dočetl jsem se že by to mohlo být i těžištěm. Těžiště na modelu je 100mm za náběžnou hranou a když natankuju tak dokonce jen 80mm. Na to že křídlo je široké 400mm, to je ještě před 1/4 křídla, tak si myslím že to asi není ideální a vůbec na akrobata že? Myslíte že by to mohlo být tím? Popřípadě jestli poradíte kam těžiště posunout?
Díky za každou radu.
mirak
#2 Příspěvek od mirak »
Máš to těžké na čumák. Posuň těžiště dozadu, vytrimuj to do rovného letu a pak to obrať na záda. Až to bude létat stejně na zádech i normálně tak máš těžiště správně. Pro kontrolu to s motorem staženým na minimum pošli kolmo k zemi bokem k tobě a dívej se jestli když pustíš výškovku to letí rovně, nebo se přetáčí na záda, nebo vybírá střemhlavý let. Jestli jo tak máš motor vyosený nahoru, nebo dolů. Ještě zkus střemhlavý let a dívej se na letadlo křídly k sobě jestli zatáčí, tak ještě oprav vyosení motoru do strany. A to pořád dokola opakuj až to bude lítat rovně. To je jenom takové základní nastavení. Špičkový akrobati letadla zalítávají někdy i několik desítek letů.
JENDA01
#3 Příspěvek od JENDA01 »
stahni si tady :
http://honza.hustej.net/modules.php?nam ... tetype=num
-Modell Utility-, dá se to docela dobře spočítat a celkem to i sedí. (je tam i volba tolerance daného těžiště pro daný typ modelu).
Jenda
vencavw
#4 Příspěvek od vencavw »
Dobře, díky za rady moc mi to pomohlo.
Doktor
Re: Diablo
#5 Příspěvek od Doktor »
vencavw píše:Model jsem koupil už dokončený, po záletu a nedostal jsem k němu návod tak ani nevím kde přesně má být těžiště.
Tady si můžeš stáhnout manuál:
http://www.blackhorsemodel.com.vn/index ... ail&pid=89
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
JENDA01 píše:Ahoj,
stahni si tady :
Jenda
On potřebuje takový návod, kde je popsané jak najít polohu těžiště......... ( to co psal mirak= letět v horizontu, potom záda....). Je tam, jak se seřizuje vyosení motoru = ve vertikálách, ne v horizontu, co s tím, když to uhýbá v přemetu, obráceném přemetu, visení na jedno křídlo..... prostě komplet zálet akrobata. To, co je v tom odkaze je spíš takový popis o létání s akrobatem (F3A).
Pokud to někdo máte v nějaké kultivované podobě prosím někam to sem pověste. Ty dotazy se opakují stále stejné a platí to podobně pro F3A, 3D, halovky....až po cvičné motoráky. (Mám to na několika listech, ne moc ucelené a počmárané vlastními poznámkami).
Andy1pl
#7 Příspěvek od Andy1pl »
tady je odkaz ... princip stejny jak pise JMalik ..
http://www.minfo.cz/rcxxl/main.php?kat= ... 27&access=
navic, koukal jsem do navodu toho to diabla ... nezda se mi CG dle uvadene hodnoty ... treba by to bylo prepocitat ...
vencavw
#8 Příspěvek od vencavw »
Spočítal jsem to těžiště na programu co poslal JENDA01 a vyšlo 123 mm od náběžné hrany, tak asi soudruzi udělali chybu když píšou těžiště 65-90 mm. :)
Uvidím jak to poletí, pak dám vědět.
Díky
JENDA01
#9 Příspěvek od JENDA01 »
vencavw píše:Spočítal jsem to těžiště na programu co poslal JENDA01 a vyšlo 123 mm od náběžné hrany, tak asi soudruzi udělali chybu když píšou těžiště 65-90 mm. :)
Díky
Na tom akrobatu je tam pro výpočet koef. 10-15(procentní rezerva). Začni tím 15(těžiště blíž k náběžce ) a pak podle toho jak se bude chovat.
Jenda
JMalik
#10 Příspěvek od JMalik »
Andy1pl píše:tady je odkaz ... princip stejny jak pise JMalik ..
Dík, to je ono, ostatní rozšířené parametry seřizování už asi každý dohledá.
(někam to prosím viditelně ulož - nebo moderátor)
vencavw
#11 Příspěvek od vencavw »
Jenda[/quote]
Tam je napsáno u akrobata 5-10? Nebo se dívám na něco jiného?
Protože když tam dám 15 tak mi to těžiště výjde na 85mm a to už by sedělo tak jak to je.
JENDA01
#12 Příspěvek od JENDA01 »
omlouvám se to byl tiskový šotek :oops: Samozdřejmě platí to tvoje 5-10.
Jenda
vencavw
#13 Příspěvek od vencavw »
Nic se neděje.
Díky
JMalik
#14 Příspěvek od JMalik »
vencavw píše:Na tom akrobatu je tam pro výpočet koef. 10-15(procentní rezerva). Začni tím 15(těžiště blíž k náběžce ) a pak podle toho jak se bude chovat.
Jenda
Protože když tam dám 15 tak mi to těžiště výjde na 85mm a to už by sedělo tak jak to je.[/quote]
Takhle dej to těžiště jenom pro první let, aby jsi s tím netřísknul hned na těžiště příliš vzadu.
Potom to posouvej podle toho, jak se to bude chovat na popisovaných režimech. Většinou to vychází dost posunuté dozadu a po tomto seřízení se to ještě pro 3D posunuje o kousek dozadu i za cenu nedodržení neutrálního chování na výškovku při normál. poloze a v letu na zádech.
Důvodem je další zvýšení obratnosti pro prvky 3D za cenu už ne tak neutrálního chování na zádech, v nožovém letu....
Andy1pl
#15 Příspěvek od Andy1pl »
Tady je jeste neco zajimaveho ...
http://rcmodel.wgz.cz/manual-atd
opravdu dobra cetba ... je to dulezite .... a hlavne zrozumitelne napsano
Latu zdar vsem ...
* * * * * Extra 300S SP-AMA ; Extra 300 SP-FAM * * * * *
www.helisport.cz
www.lmk-castkovice.cz
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
