Startovací vozík
- kocour
Startovací vozík
Včera jsem viděl startovat elektrizované ASW r. 5,2 m z vozíku a šlo to parádně. Rád bych si něco takového pořídil. Vyrábí to někdo ? Aspoň nějaký odkaz s náčrtem nebo hlavními rozměry. Měl jsem v zimě nabídku, ale připadalo mi to fórové. Jde mi o větroň 3m, 3,4 kg, s motorem 600 W.
Neco mají u raicharda já mám taky startovycí vozík pro větroně 2m udělal jsem ho z překližky.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=9088
Lidé o mě říkají že jsem Flegmatik, ale mě je to jedno a kašlu jim na to!
- kocour
Díky, mám zkopírováno. Včera to ASW startovalo z trávy, kola byla větší - tak 150 - 180 průměr, rozjezd tak 20 - 30 m. Model nebyl nijak přemotorovaný, plocha byla rovná a dobře posekaná tráva. Taky jsem našel odkaz na vozík u Lindingera, za 120 Euro. No nekupte to, když je to tak levný.
jozefbb
Tak som uz hodil aj ASW28 5m, 5,1kg a sam, motor turnigy3548/900sk,
graupner12/6, 6xA123, neviem aky bol prikon , ale len to tak vytiahlo z ruky cca800W
ako to vyzera tu:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=3541
veru som sa pri prvom hode aj triasol ako to dopadne,
ale teraz mozem povedat, ziaden strach a hlavne ziaden rozbeh , proste trochu to len posunut "57"
ako to vyzera tu:
mip píše:Jo jo tak to bych chtěl vidět na vlastní očiska teda, já mám foxe 2,2m a 2300g a blbě se to drží v ruce, první hody byly kritický ale už sem na to našel ten správnej grift.
tak ja se svojim foxem taky mel lehky problemy. slo o to, ze jsem ho drzel, dal plyn, hodil a nez sem stihl vratit ruku na vejskovku, tak malem drel bricho... tak jsem to vyresil, ze jsem si dal Throttle kill na packu nad paku vyskovky... cili zabiju plyn, dam plnej kotel, pekne si usadim ruku na paku plynu, ukazovackem odblokuju plyn, ten se pusti na ten nastavenej plnej kotel a muzu v klidu hazet a nestrachovat se, ze se zase netrefim rukou na vyskovku
JirkaA píše:Při příštím modelu bude řešit problém, aby se při odhodu stihl včas pustit
jj, to riešime v klube už pravidelne - napr. hádzač dostal upomienku nenosiť na letisko sandále, lebo ho to vyzúva:
Ono je otázka nielen rozpätie, najhoršie je plošné zaťaženie. To 5m ASW 5,1kg s 57g/dm2 sa švihom ešte chytí, ale aj keď tá moja potvora má iba 3,7m, pri rovnakých 5,1kg so 77g/dm2 už nie je šanca - ruka hádzača to jednoducho nezakĺzne do rýchlosti, aby sa chytilo obtekanie.
Na susednom fóre bol práve opublikovaný inšpiratívny obrázok vozíka, možno pomôže ako inšpirácia:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
