Baterie do vysilace AURORA 9
Jak dlouho vam vydrzi originalni baterie Ni-MH vysilace Aurora 9 pri pouzivani?
cca 1 h
1
3%
cca 2 h
3
10%
cca 3 h
5
17%
cca 4+ h
20
69%
Celkem hlasů: 29
kawasaky
#1 Příspěvek od kawasaky »
Zdravim vsechny,
mam dotazy k bateriim do vysilace AURORA 9. Mam v nem zatim originalni Ni-MH baterie, ale zda se mi, ze vydrzi docela kratkou dobu, pokud se opravdu vysila a ovlada model. Vydrz bych odhadl na neco kolem 2h pri ovladani modelu. Toto me privadi na dotazy:
1) Jakou vydrz originalni baterie ma vase Aurora?
2) Chci si koupit sekundarni baterii a chtel bych Li-Po, ale netusim co do toho mohu dat, zde bych poprosil pripadne i o odkaz na nejaky shop, abych si tu specifikaci baterie mohl projit
3) Jestli nekdo uz nejakou tu Li-Polku pouzivate, jak dlouho vam vydrzi v porovnani s originalni Ni-MH baterii?
PS: S RC vseobecne koketuji posledni tyden meho zivota, proto prosim o odpovedi v adekvatnim duchu :wink:
Wild Hawk, Addiction 3D ; Aurora 9
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Jakou kapacitu mají ty origo Nimh a čím (jakou nabíječkou) je nabíjíš? :wink:
Peppy
#3 Příspěvek od Peppy »
Ja som mal tie origos viac ako 3 hod a bolo este 70% takze pohode ale nes dosli nove baterky 2200mah TURNIGY 20C ktore tam pasnu ako rit na serbel
EXTRA MX,EF extra 300 78"
kawasaky
#4 Příspěvek od kawasaky »
arda1 píše:Jakou kapacitu mají ty origo Nimh a čím (jakou nabíječkou) je nabíjíš? :wink:
Baterie je Hitec 1300mAh 7,2V a nabijecka je Hitec CG-S42, TX 7,2VDC/80mA a ta nabiji baterii pres vysilac.
kawasaky
#5 Příspěvek od kawasaky »
2 Peppy: a jak dlouho vydrzi ty Turnigy? Tech 20C ma ve vysilacce nejaky duvod/pouziti a neni to nic proti nicemu? K te baterce jsi musel pajet konektor, nebo uz tam byl ten, ktery byl ve vysilaci? Diky
maximal
#6 Příspěvek od maximal »
Mam druhy rok eklipsu a v nej : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Neviem kolko presne vydrzi ale nabijam ju asi 5 krat rocne. :D
errare humanum est......
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=956&amode=
Peppy
#7 Příspěvek od Peppy »
kawasaky píše:2 Peppy: a jak dlouho vydrzi ty Turnigy? Tech 20C ma ve vysilacce nejaky duvod/pouziti a neni to nic proti nicemu? K te baterce jsi musel pajet konektor, nebo uz tam byl ten, ktery byl ve vysilaci? Diky
Dosli mi len vcera tak ti asi moc o vydrzi nepoviem. 20C proste preto aby sa vosli, napr 40C mozu byt len o par milimetrov vacsie a uz ich tam nedostanes. Konektory som tam dal tie co pouzivam goldy 2mm. Tiez som roztrihol aj tu povodnu baterku a na ten HITEC konektor som napajkoval tiez 2mm a to iste aj na povodnu baterku takze ich mozem vymienat a nabijat mimo vysielaca, lebo ta lipolka je tam dost namackana tak keby sa chcela nauknut ( behom nabijania dakym skratom ci niako ) tak by nemala kde a asi by cely vysielac rozmetala na atomy :-D
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8933
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
kawasaky píše:
A jak dlouho ten pack ve vysílači uvedenou nabíječkou nabíjíš?
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Hmmm...80mA na 1300mAh, no to je tak to nechat nabijet aspon 24h [(1300/80)*1,6]
Je to hrozne maly proud, spis by bylo lepsi mit 130mA nabijec a nechat to nabijet 16-18h. A nebo zkusit 6x NiMh Sanyo Eneloop (2000mAh) a nebo 2S LiPol (kapacitne podle toho jaka velikost dvouclanku se do vysilace vleze). Nak
Peppy
#10 Příspěvek od Peppy »
Nakadah píše:Hmmm...80mA na 1300mAh, no to je tak to nechat nabijet aspon 24h [(1300/80)*1,6]
Ale taka je nabijacka k tomu. Podla mna je lipol cenovo aj kapacitne najvyhodnejsia, tiez sa da nabijat za 1 hodku
petertn
#11 Příspěvek od petertn »
ta nabijacka sa vola tkzvana "nocna" takze minimalne tych 12 hodin nabijania. ale nie z uplneho vybitia ...
potom to treba nabijat tych minimalne 24 hodin.
ja to nabijam normalnou nabijackou mimo radia. aj ked uz spekulujem ze zozeniem ten konektor do stanicky.
Ja som ku tomu nabijacku nemal.
kawasaky
#12 Příspěvek od kawasaky »
arda1 píše:
kawasaky píše:
nechavam to "pres noc", vicemene rano zaplnu vysilac, ten zahlasi nabiti na 100%, pres den si jdu hrat se simulatorem, nebo litat a vecer to muzu temer jiste nabijet znovu :evil:
kawasaky
#13 Příspěvek od kawasaky »
2 NAK: Dneska vecer po litani zkusim tu vysilacku nabijet, dokud nepujdu zitra litat a uvidim, jestli to potom bude drzet vic. Me mate, ze pokud by ta baterka nebyla nabita na 100%, tak proc by vysilac ukazal nabiti na 100%?(ted me jeste napada, ze zkusim sledovat ne %, ale napeti baterky, cert vi, co bere vysilac jako 100%)
Zkusim, uvidime....
kawasaky
#14 Příspěvek od kawasaky »
2 PEPPY: O necem takovem prave taky uvazuji, diky za odkaz, prikoupim jako sekundarni baterku, ze ktere se nejspise obratem stane primarni :lol:
petertn
#15 Příspěvek od petertn »
vzdy ked nelietas tak to zapoj na ten adapter a mas vyriesene. kludne to pri tych milikoch moze byt na tom stale ...
totiz ona nabija konstantnym napatim. to znamena ze ked je nabita tak tam tecie nulanula nic ... a preto aj dobitie z 80 percent na 100 percent bude trvat najdlhsie ...
